กระทู้: ขอวิธีติดตั้งสปอร์ตไลท์ไฟถอยหน่อยครับ
    มาตรฐาน ขอวิธีติดตั้งสปอร์ตไลท์ไฟถอยหน่อยครับ
    ใช้ m11 อยู่ครับ ไปติดกล้องมาแล้วมันมืด เลยไปซื้อสปอร์ตไลท์ไฟถอยมา แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไฟ 12 v มาจากตรงไหน รบกวนขอวิธีติดตั้งสปอร์ตไลท์ไฟถอยหน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอวิธีติดตั้งสปอร์ตไลท์ไฟถอยหน่อยครับ
    ไม่มีใครรู้เลยเหรอครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lucky789 ดูโพส
    ลองดูสายที่ไฟถอยของเดิมดูยังคร้าบบน้า
    ว่าต่อได้ป่าว...ผมก็ว่ากำลังจะติดอยู่เหมือนกัน
    ใช้ไฟถอยเปิดรีเลย์ครับ แล้วเอาไฟจากแบตผ่านคอนแทครีเลย์เลยสว่างเต็มที่ ถ้าใช้ไฟจากไฟถอยกลัวสายละลาย ใช้มา 5ปีแล้วยังดีอยู่ กลางคืนสว่างดีเฉพาะตอนถอย
    ใช้รีเลย์2ตัวครับ ตัวแรกเอาไฟมาจากไฟหรี่ ให้มันทำงานเอามาทำงานร่วมกับ อีกตัวเอาจากไฟถอย การทำงานคือจะติดเฉพาะตอนที่เราใส่เกียร์ถอยตอนเปิดไฟหรี่หรือไฟหน้าครับ ถ้าตอนกลางวัน ไม่เปิดไฟหน้าหรือไฟหรี่ ไฟสปอตไลท์ถอยเราก็จะไม่ติดครับ
    TTC-05557 TTC-Member
    ถูกต้องครับ พมเองก็จะขอทำแบบ Relay 2 ตัวด้วย เพราะดูมันไฮเทคแบบอัติโนมัติดี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ std99 ดูโพส
    น่าสนแหะ ขอบเตียงคร้าบบบน้า....
    แบบว่างงอ่ะครับน้า ความรู้เรื่องฟืน ๆ ไฟ ๆ ก็งู ๆ ปลา ๆ
    ลองเขียนวงจรง่าย ๆ ให้ดูหน่อยเด่ะ แล้วรีเลย์ นี่มีค่าหรือเบอร์ไหม
    เวลาไปซื้อบอกคนขายว่างัยดีอ่ะ เฮ้อ!! เศร้าจัง
    ว่าแต่เค้าติดกันตรงไหนครับน้าท่านไหนติดแล้วลงรูปให้ดูกันหน่อยดิ๊ครับ คิดว่าจะติดเหมือนกันครับถ้าง่ายๆคงซื้อมาติดเองแต่ถ้างงคงให้ร้านครับ
    Sep 2011
    น้ารบกวนเขียนวงจรให้หน่อยครับ ว่าขาไหนต่อจากไฟหรี่ และอีกตัวที่ต่อจากไฟถอยครับ....ขอบคุณครับ
    TCC-01417 TTC-Member
    May 2010
    ผมลองมาแล้ว ไม่แนะนำให้ใช้ สปอทไลน์ หรือไฟที่มีจุดรวมแสง เพราะมันจะสว่าเกินจนกล้องเห็นเป็นสีขาว แนะนำให้ใช้ หลอด ledสีขาว ที่เป็นเส้นยาวๆแทน จะได้แสงที่พอดี **ของผมต่อเข้ากับไฟถอยเลยครับ** เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูครับ น้า
    May 2010
    ชื่อ:  22122011337.jpg
ครั้ง: 2097
ขนาด:  92.6 กิโลไบต์ชื่อ:  22122011336.jpg
ครั้ง: 1408
ขนาด:  85.8 กิโลไบต์ชื่อ:  22122011335.jpg
ครั้ง: 1385
ขนาด:  71.4 กิโลไบต์อีกทางเลือกชื่อ:  22122011333.jpg
ครั้ง: 1364
ขนาด:  119.1 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anontre ดูโพส
ครั้ง: 2097
ครั้ง: 1408
ครั้ง: 1385
ครั้ง: 1364
    ไอเดียบรรเจิดมากคร้าบบ น้า.....หุหุ
    ขอบคุณไอเดียดีๆ
    May 2010
    Red face ตอบ: ขอวิธีติดตั้งสปอร์ตไลท์ไฟถอยหน่อยครับ
    ไม่เป็นไรครับ พี่น้องกันมีอะไรดีไต้องแบ่งกัน
    ขอโทษครับไม่ทราบว่าน้าใช้จอเดิมติดรถมาหรือเปล่าครับ....พอดีผมว่าจะไปติดกล้องถอยเหมือนกันครับ
    May 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pluscng ดูโพส
    จอเดิม เข้าเกียถอย แล้ว ภาพขึ้นจอเลยครับ
