กระทู้: 100000 โลเปลี่ยน หม้อนำกันหรือเปล่า
    songsil
    มาตรฐาน 100000 โลเปลี่ยน หม้อนำกันหรือเปล่า
    เรื่องมีอยู่วาพอคบระยะ 100000 โล ผมนำรถไปเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง แล้วทางศูนย์แสงชัยมอเตอร์เชียงใหม่บอกว่าต้องเปลี่ยน หม้อนำด้วยเข้าอ้างว่า 100000โลต้องเปลี่ยนทุกคันไม่งั้งจะมีปัญหาความร้อน แต่ผมคิดว่าไมน่าเกียวเพราะผมขับมา 100000 โลไม่มีปัญหาความร้อน และแล้วก็มีปัญหาความร้อนจริงๆ จรึงขอถามเพื่อนๆที่ไปเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งว่าต้องเปลี่ยนหม้อนำด้วยไหมครับ เซงชิบ
    มาตรฐาน Re: 100000 โลเปลี่ยน หม้อนำกันหรือเปล่า
    ไม่น่านะครับ หม้อน้ำน่าจะเปลี่ยนตอนรั่วหรือเป็นตะกรันหนาๆจนแลกเปลี่ยนความร้อนได้ไม่ดี
    แต่จะว่าไปแล้วถ้าเป็นระบบปิดโอกาสเกิดตะกรันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้ว
    แม่ฮ่องสอน
    มันเผอิญหรือเปล่า ?
    ทักไว้ก่อน
    ไม่ร้อนก็แล้วไป....
    ร้อนก็ น้าน.....ไง
    แต่ไม่ใช่ว่า 1 แสนโลต้องเปลี่ยนหรอกครับ
    ไม่งั้นในคู่มือต้องเขียนเอาไว้ด้วย
    มัน "บังเอิญ" ครับ
    songsil
    มันเป็นทุกคันที่เปลี่ยนศูนย์นี้ครับห่วยชิบ
    TTC-01004 TTC-Member
    หม้อน้ำไม่ต้องเปลี่ยนคับ หม้อน้ำ ถ้าเเตกหรือรั่วถึงเปลี่ยนคับ
    เเนะเปลี่ยนศูนย์คับ
    songsil
    ถูกต้องนะครับ เพื่อนๆที่อยู่เชียงใหม่ระวังด้วยครับศูนย์นี้ห่วยสุดๆ จะขายแต่หม้อนำ ตูระเบื่อ!
    a_hypersony
    เปลี่ยนหม้อน้ำ ตอนที่พังจนเกินปัญญาที่จะซ่อมครับ
    thanawutt
    ศูนย์มั่วแล้ว ถ้าไม่รั่ว ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ ผมใช้รถมา 3 คัน แต่ละคันไม่ต่ำกว่า 250000 กม
    มีเปลี่ยนคันเดียว เพราะรั่ว นอกนั้นไม่เคยเปลี่ยนครับ
    jonpon
    เปลี่ยนศุนย์ดีกว่าครับ
    จริงๆแล้วก็คงไม่มีใครเปลี่ยนหรอกครับ ถ้ามันไม่รั่วไม่เสีย
    songsil
    ขอบคุณทุกท่านครับผมเปลียนศูนย์เรียบร้อยแล้วและจะไม่เข้าศูนย์นี้อีกเวล
    รถคันเก่าผม 30 ปียังไม่เคยเปลี่ยนหม้อน้ำเลย ครับ เรื่องวิ่ง 100000 โลตัดทิ้งเลยวิ่งเกินชัว ถ้ากลัวเครื่องร้อนหม้อน้ำตันก็ ลองถ่ายหม้อน้ำดูดีกว่าครับล้างซัก 2 เที่ยวเอาพวกสิ่งสกกระปกเก่าๆออก แต่น้ำควรหาสะอาดๆหน่อยนะครับ แล้วใส่น้ำยาหล่อเย็นช่วยอีกแรง เพราะ น้ำยาหล่อเย็น ช่วยอุดรอยที่รั่วได้ 55555 ที่สำคัญช่วยลดอุณหภูมิได้ชัว ถ้าหม้อน้ำรั่วก็แค่ปะ รังผึ้งบี้ก็ซ่อม เพราะถ้ามันบี้เยอะรับรอง หม้อน้ำใช้ไม่ได้เรื่องหลอก จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ
    วิ่งเป็นล้านโลยังไม่เปลี่ยนเลยครับถ้าแตกหรือไม่รั่วจนเกินเยียวยา
    koonearth
    ศูนย์มิตซูที่เชียงใหม่ก็มีแต่แสงชัยมอเตอร์นี่ครับ คุณ songsil ไปศูนย์ไหนครับ ผมจะได้ระวังไว้บ้าง ผมอยู่เชียงใหม่เหมือนกันครับ
    Winmark
    หมายถึงน้ำยาหม้อน้ำหรือเปล่า ถ้าใช้น้ำยาหม้อน้ำที่ขายข้างนอกระวังรั่วนะครับน้ำยาที่มีความเข็มข้นสูง ต้องใช้แบบที่ผสมน้ำมาในกระป๋องแล้วนะครับไม่งั้นโอกาสรั่วมีสูงเพราะหม้อน้ำสมัยใหม่ไม่ได้ทำจากทองเหลืองเหมือนสมัยก่อน
    songsil
    ผลจากการเปลี่ยนศูนย์ได้ข้อสรุปว่าแสงชัยมอเตอร์ไม่ได้ใช้น้ำยาหม้อน้ำของ Mitsu ครับพี่น้องครับจึงเป็นเหตุให้หม้อน้ำตัน และถ้าใครไปเปลียนชุดสายพานไทม์มิ่งเขาจะเปลี่ยนปั้มน้ำกับวาว์น้ำด้วยซึ่งตอนเรารับรถต้องเช็คดูว่าวาว์น้ำเปิดหรือไม่ที่ผมเช็คดูปรากฎว่าไม่เปิดเป็นเหตุทำให้เครื่องร้อน การเช็คทำได้โดยเปิดฝาหม้อน้ำแล้วติดเครื่องดูที่น้ำในหม้อน้ำว่าหมุนหรือไม่รอประมาณ 5 นาที่ครับ ผมเปลี่ยนมาเข้าที่แปดริ้วครับตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
    koonearth
    แสงชัยสาขาไหนครับ รบกวนช่วยบอกด้วยครับ จะได้ระวังไว้บ้าง
    เปลี่ยน0ดีกว่าคับ ไม่ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำ555
    แสงชัยฯ อีกแล้วเหรอ
    จะได้เปลี่ยนศูนย์แล้วล่ะ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ songsil ดูโพส
    ขอโทษครับ งงมากเลยครับ
    ตอนแรกเข้าแสงชัยเชียงใหม่
    แล้วเปลี่ยนมาเข้าศูนย์ที่แปดริ้ว
    ทำไมเปลี่ยนศูนย์ไกลจังเลยครับ
  1. 18000 บาทครับกับ 100000 กิโล
    โพสโดย sareetech ในฟอรั่ม TRITON 4x4
    ตอบกลับ: 47
    โพสล่าสุด: 23-05-2015, 21:26
