ผมเอารถไปใส่กล่องยกสูงรองแหนบครับ 2 นิ้ว แต่เมื่อขับไปแล้วเจอพื้นขรุขระหรือเนินลูกระนาด รู้สึกโช้คมันจะกระเด้ง กระด้าง บางทีลงมาดังโครมเลย แต่ขับทางเรียบราดยาง ไม่มีปัญหา ขอคำแนะนำครับ
				 รองกล่องยกสูง แล้วโช้คหลังมันกระด้าง
				 ตอบ: รองกล่องยกสูง แล้วโช้คหลังมันกระด้าง
				รถพลัส หรือ 4x4 ครับ โช็คเดิมใช่เปล่า ความยาวไม่พอยืดไปหน่อย เิดิม 21.5 นิ้ว ยืด ต้องเพิ่มความยาวตามแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่การใช้งานครับ
ถ้ายาวเกิน 23 นิ้ว ต้องย้ายสายเบรคหลังและabs ช่วยครับ ตรึงประมาณ 23 นิ้ว มีทั้งแก็สทั้งน้ำมัน แล้วแต่ชอบ
บอกลักษณะการใช้งานประจำวัน เดี๋ยวอธิบายต่อ
				ใช้โช๊คเดิมหรือไม่ครับ
แนะนำเมื่อหลังยกสูง2นิ้วแล้วควรเปลี่ยนโช๊คให้ยาวตามครับ โช๊คยก2นิ้ว จะยาว 24 นิ้ว ครับ เอาแบบโช๊คน้ำมันหรือโช๊คแก๊สกึ่งน้ำมันก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ครับ
				ตอบพร้อมกันเลยนะน้าท๊อป
				ข้อมูลเพิ่มครับ พลัส 4 ประตู ช่วงล่างเดิม ๆ กับรถครับ การใช้งานส่วนมากขับในเมือง และออกเที่ยว ตจว บางครั้งนานที ครับผม
				อีกอย่างหนึ่ง ตอนก่อนยก ได้คุยกับช่างเรื่องของการกระด้าง ช่างบอกว่าไม่มีผลเลย แต่ถ้าอยากให้นุ่น + หนืด ก้อให้อัดน้ำมันใหม่จะทำให้ดีขึ้น ไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลจริงรึป่าว
				...ก็โช๊คติดรถ มันไปถูกเค้น แล้วมันจะเอาระยะที่ไหน ไปให้ตัวหล่ะครับ ยก2 นิ้ว ไม่ให้มีผลกระทบ ดังที่กล่าวมาก้ต้องเปลี่ยนโช๊คอัพด้วยครับ แนะนำถ้าจะให้ดี เปลี่ยนหมดทั้ง4ต้นเลยครับ ไม่งั้นเด๋วก็มีปัญหาตามมาอีก เช่นโช๊คเดิม รั่วแตก อีกสารพัด...
				ป่านนี้ โช้คแตกไปแล้วมั้งท่านพี่
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องมีนะครับ
-ด้านหน้า ทำอะไรกับมันไปบ้าง
-ด้านหลัง
-เพลากลาง
-ล้อ ยาง
				เหมือนกันเลยครับ....มะก่อนด้านหน้าใส่ ก้อนรอง 1 นิ้ว บวกยาง265 75 16 มันสูงขึ้น 2 นิ้วกว่า ๆ จากเดิม
อาการเดียวกันครับ ขับทางดำไม่มีปัญหา แต่ขึ้นลูกละนาด มันดัง ตึง ๆ เลย มุดดูปรากฏว่า ช่างมันไม่ใส่กันกระแทกให้ครับ กลับไปสอบถามมันบอกใส่ไม่ได้..
เฮ่อ.....แล้วต้องยังใง..ช่าง.มันบอก..ไม่รู้ ฮาเลยครับ....ก็เลยกลับมาหาข้อมูลเอง.. ถ้าจะยก...โช้คเดิม ไม่ควรครับ เปลี่ยนโช้คหน้าหใม่ ยาวกว่าเดิม เปลี้ยวสะเปเซอร์รองปีกนกบนด้วย หลัง ต้องยกตามประมาณ 1 นิ้ว ก็เปลี่ยนโช้คยาวกว่าเดิมครับ .
				จริงๆแล้วโช็คแต่ละยี่ห้อทำงานไม่เหมือนอยู่ที่แต่ละคนว่าชอบ ฟิลลิ่งแบบไหน
การที่เราจะยกหลัง เท่าไหร่ ก็เพิ่มความยาวโช็คเท่านั้น +1 (เดิม 21.5 +2 นิ้ว) ประมาณ 23.5 นิ้ว ไปถึง 24 นิ้ว ก็ใช้ได้แต่ให้มาดูที่ระบบโช็คกันครับ สำหรับโช็คน้ำมัน แก็สกึ่งน้ำมัน โมโนทูป ทวินทูป ปกติหรือรีเวริส(กลับหัว) เซ็ทค่าได้ความยาวไม่เท่ากัน แต่ยังไงก็ยังคงต้องมีสูตรคำนวณและการย้าย สวิตซ์ abs ต่อท่อหายใจเฟือง ต่อย้ายสายเบรค รวมถึงการสเปเซอร์ เพลากลางด้วยครับ
ยี่ห้อโช็คดูที่น้ำหนักรถด้านหลังแต่ละคัน การใช้งาน นิสัย การลุย การขับเร็ว เป็นต้น
บางคันรองก้อน 2 นิ้ว แล้วด้านหลังขึ้น 2 นิ้ว บางคันไม่ถึง โช็คก็เปลี่ยนตาม
				ตอบน้า ๆ และน้าแม็คครับ
ล้อหน้ารองสเปเซอร์ 1 นิ้ว ล้อหลังรองกล่อง 2 นิ้ว เหมือนกับรูปของน้า top2932 เลยครับส่วนเพลากลาง + ล้อ ยาง เดิม ๆ หมด ทำกับร้านแถวถนนติวานนท์ช่วงหลังเมืองทองครับ งบประมาณที่ทำไป รองกล่อง 1200 บ.และเสริมสเปเซอร์ล้อหน้า 1000 บ. ก่อนทำคุยกับเจ้าของร้านบอกว่ายก 2 นิ้วจะไม่กระด้างเลย ก่อนหน้านี่เคยเข้าไปที่ร้านแต่ว่าได้ปิดร้านหนีน้ำไปแล้ว ห้า ๆๆๆ เวรกรรมเลยที่นี้ เรื่องของเรื่องที่ไปยกเพราะ รถเป็นรุ่นพลัสเบนซิน 2.4 cng หลังกระบะเวลาเติมแก็สแล้วท้ายห้อย บวกกับเคยอ่านในกระทู้เวปเรา ว่ามีคนไปยกแล้วไม่มีปัญหาอาไร เลยไปทำครับน้า
อีกอย่างหนึ่งถ้าเปลี่ยนโช้ค มีแนะนำยี่ห้อ กับราคาไหมครับ งบน้อยจริงครับน้า
น้าปู๋ พลัส CNG 1 ถังใช่เปล่าครับ น้ำหนักขนาดนั้น รองก้อน2นิ้วพอรับได้ครับ(ต่ำกว่าเดิม 1ซม.) เพราะรถยิ่งวิ่งหลังยิ่งเบา ถ้างบน้อยแนะนำ ด้านหลัง procomp es9000 หรือ profender ทนกว่า
หน้าเดิมรับได้ครับ
ถ้า 2 ถัง ถอดก้อนรอง add แหนบ ครับได้ความสูงประมาณ 6 ซม.
ด้านหลังในรูป ฝาครอบ+กันชน ยางอะไหล่265/75
				...อืมมมมมมมมมมม...
				น้า TOP โช้ค procomp es9000 หรือ profender ทนกว่า คู่ละประมาณเท่าไหร่ครับน้า ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลย
				แวะมา ศึกษาผู้ใหญ่วัดลิงขบครับ
