กระทู้: ไฟแอร์แบ็คมานโชว์ตลอดเลยคับใช้obd || ลบไม่ใด้ครับ
    มาตรฐาน ไฟแอร์แบ็คมานโชว์ตลอดเลยคับใช้obd || ลบไม่ใด้ครับ
    ลงทุนซื้อเครื้องมาลบกะว่าคงไม่ยากแต่มานลบไม่ใด้คับเครื้องมันก็อ่านค่ทุกอย่างครับ(ตอนวางเครื่องซีเดียยังใช้ลบอยู่เลยนะครับมานก็เลยงงงง)เห็นในหลายกระทู้ว่าลบใด้นะครับ. ช่วยชี้ทางสว่างด้วยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ไฟแอร์แบ็คมานโชว์ตลอดเลยคับใช้obd || ลบไม่ใด้ครับ
    ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยคร๊าบบบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ the lord ดูโพส
    ดันอีกแรงครับ
    Obdii รุ่นไหนครับ
    ลองไปใช้เครื่องตัวละ8หมื่น(อู่ใหญ่แถวบ้าน)ยังลบไม่ใด้คับสายแพรไม่ขาดแน่นอนสงสัยต้องเข้าศูนย์
    May 2009
    เข้า0เสียค่าแรงครับ...ถ้า..กรณีไม่มีอุปกรณ์อื่นใดในรถชำรุด
    ผมไฟAir.โชร์มาแล้ว2ครั้งครับ(ตอนนี้ก็โชร์อยู่ครับ) ถ้าไม่มี
    อะไรเสียหาย ก็คอนเน็คเตอร์ขยับครับสัญญานและการรับรู้ของ
    ระบบนี้มันไวมากเพราะเป็นอุปกรณ์Safety เข้าเช็คเลยครับ
    บางครั้ง เซ็นเซอมันเสียครับ แก้ไม่หาย ต้องเปลี่ยนอย่างเดียว บางครั้งและบางคันนะครับ
    May 2010
    หนูหรือมดเข้าไปกัดสายหรือเปล่าครับ
    เข้าศูนย๋หายครับ 186บาท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wasabi91888 ดูโพส
    ดีใจด้วยครับ
    ของผมก็โชว์ครับ ไปศูนย์ เค้าก็แก้ไม่ได้ บอกให้เปลี่ยนอุปกรณ์ ประมาณ 2 หมื่น... ทุกวันนี้เลยปล่อยให้มันโชว์ต่อไป
    ทำอารัยอะครับ ผมไปทำไมแก้ไม่ได้ แถมบอกเสียตังค์เยอะด้วย ศูนย์สระบุรี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    ทำทีศูนย์อยุธยาคับประมาณ20นาทีครับเห็นทำเสร็จเขาเอาไปวิ่งพักนึงคับ
    ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้เสีย ค่าลบไฟก็แค่นั้นแหล่ะครับ ผมก็เคยไปลบมาแล้วที่ศูนย์สระบุรี
    แต่ถ้าอุปกรณ์เสียก็ว่ากันไปตามรายการเสียหายครับ
    โชว์จนชินแล้ว 2 ปีกว่าแล้วล่ะ
    ตามมาโชว์ด้วยอีกคนจร้า...! นี่ก็ปล่อยมันโชว์มาได้ 2-3 เดือนแระ ตอนนี้เวลาขับเลยมีไฟโชว์เต็มหน้าจอไปหมดเลยคร๊าบบบ ทั้งไฟแอร์แบ๊ค ทั้งไฟเตือนน้ำมันจะหมด เฮ้อออออ...!
    ด้วยความเคารพครับ..
    สงสัยแอร์แบคคงระเบิดมารอบนึงแระแบบนี้
    มะเคยคับ ใช้ตั้งแต่ป้ายแดง ไฟมาโชว์ตอน 7 -8 หมื่นโลอะครับ ตอนนี้ แสนสองแล้ว ชินตาแล้วครับ คิดแง่ดี เหมือนมีเกจแต่งแบบมี warning ในรถ ฮิฮิฮิ
