กระทู้: อาการวูบ อาการเข้าเกียร์ 2 ยาก หายดีแล้วจ้า
    มาตรฐาน อาการวูบ อาการเข้าเกียร์ 2 ยาก หายดีแล้วจ้า
    อาการวูบ อาการเข้าเกียร์ 2 ยาก หายดีแล้วครับ แถมอาการความสูงไม่เท่ากันก็ดีขึ้นด้วย หลังจากเข้าศูนย์ (ปราณบุรี พรีเมียร์ซัพพลาย) เปลี่ยนแค่กรองโซล่า เหยียบลื่นไม่สะดุด คิดว่าต้องเป็นที่ scv ซะแล้ว ต่อมาก็อาการเข้าเกียร์ยาก โดยเฉพาะเกียร์ 2 ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ เฟืองท้ายของศูนย์ ก็เรียบร้อยเช่นกัน รวมถ่ายน้ำมันเครื่อง+กรอง เบ็ดเสร็จ 3,690 บาท หายแล้วจ้าอาการกวนใจทั้งหลาย เรียงลำดับเลย น้ำมันเครื่อง 7 ลิตร,น้ำมันเกียร์ 3 ลิตรและน้ำมันเฟืองท้าย 2 ลิตร
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 30-03-2012 เมื่อ 17:51
    มาตรฐาน ตอบ: อาการวูบ อาการเข้าเกียร์ 2 ยาก หายดีแล้วจ้า
    น้ำมันเครื่อง0ใช้เชลล์เลยเหรอ ที่0หาดใหญ่ใช่ปิโตรนาส
    May 2010
    ขอ ผมใช้ โมบิลน่ะ แต่ถ้าเป็นของศูนย์นราธิวาสเอง เค้าใช้เชลล์น่ะ
    แต่ก่อนเข้าเกียร์ 2 ไม่มีปัญหาใช้ วาโวลีน
    ไปเช็ครถหลังลุยน้ำท่วมมา ร้านมันใส่ดั๊กแฮมป์
    มาให้เข้ายากโคตร....เซ็งงงง ขอบคุณสำหรับข้อมูลคร้าบบบ
    ของผมเข้าเกียร์2ยากเหมือนกัน จะลองไปเปลี่ยนดุบ้างจะหายรึเปล่า
    ของผมเข้าเกียร์2ยากเหมือนกัน จะลองไปเปลี่ยนกัน ขอบคุณครับ
    อุบลก็เชลล์ครับ ผมพึ่งเข้าศูนย์เหมือนกัน
    สงสัยต้องไปถ่ายออกบ้างแล้วละครับเกียร์2อาการเริ่มมาแล้ว
    Sep 2011
    รถผมเกียร์2เวลาเครื่องเย็นเหยียบไม่ค่อยจะไปมีวูบๆ ครับแต่เมื่อสับเกียร์ก็ไปได้เครื่องร้อนอาการปกติเปลี่ยนกรองโซล่าร์มันจะหายไม๊หว่า
    แล้วถ้าใส่เกียร์ถอยยากเป็นบางครั้ง ใครรู้บ้างครับ
