กระทู้: ระดับน้ำมันเฟืองท้าย plus 2.5 vg
    areare
    มาตรฐาน ระดับน้ำมันเฟืองท้าย plus 2.5 vg
    ปกติระดับน้ำมันเฟืองท้าย เค้าวัดกันยังไงครับ
    พอดีขับรถลุยน้ำมา เลยเปิดดู และเอานิ้วก้อยแหย่เข้ารูที่เติมน้ำมัน แต่ไม่เจอน้ำมันเลยครับ
    เอารถเข้าศูนย์ ช่างบอกว่า ต้องใช้เครื่องมือพิเศษวัดเอา ถึงจะรู้ ช่างบอกว่าปกติดี เลยสงสัยว่า ไม่ต้องเติมน้ำมันให้ถึงระดับน็อตหรอ?
    มาตรฐาน ตอบ: ระดับน้ำมันเฟืองท้าย plus 2.5 vg
    มันก็โม้ไปนั่น จอดที่เสมอเรียบๆ เติมเต็มรูด้านล่างครับพอล้นนิดหน่อย
    ที่มันว่าเครื่องมือพิเศษก็คือปั้มปั่นมือของ0ครับปั่นๆตอนเติมแล้วจะมีเลขบอกว่าเติมไปกี่ลิตรกี่ซีซี
    0ที่ผมเข้าเติมล้นให้ทุกครั้ง แม้แต่ใช้งานไปแล้วกลับมาเปิดเช็คก็ยังล้นออกมาให้เห็น
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    รถใหม่ที่ยังไม่เคยเปลี่ยนถ่าย เค้าจะเติมมาจากโรงงาน จะต่ำกว่ารูเติมครับ ใหม่ๆเคยลองแหย่ดูอยู่ แต่พอหลังจากถ่ายออกตอน20000โลก็เติมจนถึงรูเลยครับ
    ttc-02921 TTC-Member
    ได้ความรู้อีกอย่างแล้ว
    แต่สำหรับรถที่ยกสูง ใส่ลิ่มหนุนแหนบแบบปรับเอียงองศา มามันจะถูกกระดกปรับองศาเพลาให้เงยหน้าเพลาขึ้น ต้องเติมชดเชยให้ถึงกลางรูหรือ1ส่วน4ของรูครับ แล้วแต่ใครกระดกองศามากน้อยก็ให้ล้นน้อยหน่อย
    แล้วไม ของป๋ามีน้ำด้วยอ่ะ....
    areare
    ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ
    วันนี้ให้ศูนย์(อีกที่นึง) เช็คให้แล้วครับ
    ใช้เครื่องมือพิเศษด้วย นิ้วก้อย
    เติมอีกนิดหน่อย แค่เสมอรู
    ฟรีครับ
    แล้วถ้ามีรอยคราบน้ำมันเยิ้มออกมาล่ะคะ ผิดปกติหรือเปล่า
    เคยให้ศูนย์เช็คแล้ว ศูนย์บอกปกติ แต่เท่าที่เคยใช้รถคันอื่น
    มันไม่เห็นเยิ้มอย่างงี้เลยอ่า.....
    มันต้องไม่มีเยิ้มเลยสักที่นึงครับ ถึงจะปรกติ ถ้ามีเยิ้มรอบๆหน้าแปรน ช่างที่0ก็น่าจะต้องเปิดมาทากาวประเก็นเหลวใหม่
    Thumbs up ตอบ: ระดับน้ำมันเฟืองท้าย plus 2.5 vg
    ตรงลูกศรสีแดง มีไว้เพื่อทำอะไรครับ ส่วนหัวน๊อต ใกล้ๆ เลข166 อันนี้เอาไว้เติมน้ำมันเฟืองใช่ไหมครับ
    ชื่อ:  เพลา.JPG
ครั้ง: 1995
ขนาด:  41.5 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kro sang : 19-06-2013 เมื่อ 18:06
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kro sang ดูโพส
    ชื่อ:  เพลา.JPG
ครั้ง: 1995
ขนาด:  41.5 กิโลไบต์
    เข้าใจถูกแล้วครับ ตัวลูกศรชี้ก็จุกท่อหายใจเฟืองท้าย
