กระทู้: วันนี้มีอาการแปลกๆคับ?????
    มาตรฐาน วันนี้มีอาการแปลกๆคับ?????
    ปกติขึ้นรถเสียบกุญแจ แล้วก็บิดสตาด์เลย มันก็ติดนะคับ แต่วันนี้ไม่ติด เครื่องมันก็สตาด์ได้อยู่ แต่ไม่ติดอะคับ ผมเลยลองปิดแล้วเปิดใหม่ก็เป็นอีก ครั้งที่สามผมเปิดแล้วปิดใหม่ คราวนี้รอให้ไฟ. Engine. ดับ ติดเลยคับคราวนี้
    ผมเลยสงสัยว่าต้องรอให้ไฟดับก่อนเหรอคับถึงจะติดเครื่องได้ หรือต้องรอเผ้าหัวก่อนคับ
    น้าๆใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคับ ผมกลัวว่าจะเป็นที่กล่องดันรางป่าวน่าาา มันจะเกี่ยวกันไหมคับ เริ่มใจไม่ดีละ แต่ตอนนี้ก็ยังสตาด์ได้ปกติคับ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: วันนี้มีอาการแปลกๆคับ?????
    ไฟเผาหัวดับก่อนค่อยสตาร์ท ทีเดียวติด
    เคยแต่ สตารท์ยาว ถ้าไม่ค่อยได้ขับครับ แต่ถ้าขับไปธุระ เครื่องร้อนๆ ก็ติดง่ายได้
    แล้วไฟเผาหัวมันอันไหนคับ
    ดีเซลสมัยนี้ ยังมีเผาหัวอยู่เหรอคับ ฮาๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ banan053 ดูโพส
    รอด้วยคน
    ถัดจากไฟเครื่องลงมาด้านซ้ายครับ
    มีแน่นอนครับในเจ้าตั่นเรา หากไม่เผา3วิ.ก็สตาร์ดลากยาว2วิ.มันก็พอดีหัวเผาร้อน แล้วมันก็ติดอยู่ดี แต่จะทำให้ไดร์สตาร์ดและแบตมันจะโทรมเร็วแค่นั่น
    แต่ถ้ารถน้า มันมีอาการแปลกลองเข้า0เลินนิ่งกล่องดูครับ
    อย่าลืมเช็คขั้วแบตฯดูนะครับ ว่ามันหลวมหรือมีขี้เกลือขึ้นหรือเปล่า ถ้ามีก็ทำความสะอาดแล้วทาจาระบีเสร็จแล้วก็ใส่กลับที่เดิม บางครั้งเส้นผมบังภูเขาก็ทำให้เราปวดหัวได้ครับ
    [QUOTE=kong22;612364]ถัดจากไฟเครื่องลงมาด้านซ้ายครับ[/QU
    พึ่งรู้นะเนี่ย....ขอบคุณคับน้า เดี่ยวต้องสังเกตุหน่อยละ......
    ควรให้ไฟเผาหัวดับก่อนค่อนสตาทครับ ทำบ่อยๆนานๆ มันจะพังครับ ให้มันเผาเสด แล้วสตาท จะดีกว่าครับ
    รอสัญญาณรูปขดลวดดับก่อน
    อ่อ พึ่งรู้คับ นึกว่าจะเป็นเหมือนพวกหัวฉีด
    ขอบคุณคับ
    TTC-000935 TTC-Member
    Oct 2009
    อีกหนึ่่งเสียงครับต้องเผาหัวก่อนครับ หรือไฟหน้าปัดรูปขดลวดดับก่อนครับ
    เผาหัวมันทำหน้าที่อย่างไรคับ ใครพอจะอธิบายได้บ้างคับ เหมือนเราเอาไฟเผาหัวป่าวคับ
    ถ้าอยากรู้แต่ไม่รู้จะถามใคร ก็ลองเสิร์ชหาในกูเกิลก็มีให้ศึกษามากมายครับ http://www.phithan-toyota.com/th/cat...egory_id=5&r=1
    แล้วก็จากรูปการทำงานของที่อยู่ของเจ้าแท่งหัวเผา นี่ก็อีกค่ายอื่น
    ตามป๋าติ๊กว่า แหล่ะครับ
    ถ้าเจอเรนเจอร์ตัวเก่า หล่ะ เดี๋ยวสงสัยกว่านี้อีก ตัวนั้นกิน หัวเผา 55555+
ในขณะนี้มี 4 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 4 ผู้เยี่ยมชม)
