กระทู้: สอบถามวิธีไล่เขม่าจากท่อไอเสีย
    TTC-02584 TTC-Member
    มาตรฐาน สอบถามวิธีไล่เขม่าจากท่อไอเสีย
    น้าๆมีวิธีไล่เขม่าจากท่อไอเสียป่าวครับ ตอนนี้เวลาที่เหียบคับเร่งรอบสูงๆเขม่าออกมาเพียบเลยครับ
    หรือไม่ก้อวิ่งประมาณ40-45 เกียร์3 แล้วเหียบอัดสุดตรีนนนนน เขม่าออกเพียบเลย หรือเป็นควันดำแต่ไม่ดำมาก
    น้าๆมีวิธีไหนบ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามวิธีไล่เขม่าจากท่อไอเสีย
    ไปขึ้นทางด่วนแล้วเหยียบให้มิดสักสองรอบ
    บอกไม่ถูกของผมมันถอดแคทออกเลยไม่ค่อยมีเขม่าให้เห็น
    ออกไปวิ่งทางตรงๆยาวๆสักครั้งให้มันได้เผาแคทให้ร้อนๆมั่งก็ดี หาไรกินบางแสนสักรอบก็ท่อใสล่ะ
    จอดรถให้ด้านหน้าสูงกว่าด้านหลังไว้แล้วฉีดน้ำเข้าท่อไอเสีย(ถ้ารถมีหม้อพักกลาง) กะว่าน้าจะเต็มหม้อพักกลางแล้วเอาสยยางออกสตาร์ทเครื่องเร่งไล่น้ำออกครับคลาบเขม่าดำๆก็จะออกมาครับ
    แล้วน้ำจะไหลออกมาหมดรึเปล่าครับน้าก๋อง
    ผมว่าน้อง
    หนิมคงจะติดไปด้วยอะซิ
    ถ้าไม่หมดมันก็น่าจะแห้งจากความร้อนของไอเสียอยู่ครับ (ผมคิดว่านะครับ) ปล วิธีนี้มีช่างเครื่องคนหนึ่งเขาแนะนำมาครับ ในส่วนตัวผมไม่ได้ทำครับเพราะรถผมไม่มีท่อพักกลางครับ
    TTC 02070 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ banan053 ดูโพส
    170 อ่ะโล่งเลย
    วันนี้ลองตามกับคัมรี่ 2.4 v ดูคับ ไมล์ปาไป 180 น่าจะไหล่เขม่าได้ระดับนึง
    ขอบคุณน้ามากครับ วิ่ง130ขาสั่นซะแว้ววววว 170จะเป็นไงหน่ออออออ ไม่กล้าอ่ะครับ ก้อเลยเลยเข้าเกียร์ว่างแล้วกดรอบซะ4000รอบ สัก3-4วินาที เขม่าออกมาเพียบเลย แล้วลองวิ่งดูเอ่ออออวิ่งดีกว่าเดิมแฮ่ะ
    May 2009
    ถ้าวิ่งเร็วๆไม่ถนัด ลองใช้รอบสูงในเกียร์ต่ำดูครับ(ทำใช้วิธีนี้อยู่)
    ลากรอบไปยาวๆแต่ระบูสคัทก็พอ มองกระจกหลังครับ...น่าจะมีควันท่วมแล้วครับ
    ดูมอไซร์หน่อยก็ดีนะครับเห็นใจเค้าหน่อย..คริๆๆ
    น้าชัยของเบญเหยียบไล่ทีไรควันหนักกว่าเดิมอีกอ่ะ
    ทำไงดีแคตก็เอาออกแล้วอ่ะครับ...อิอิอิ
    ผมว่าไม่ใช่เขม่าครับ เป็นควันดำมากกว่า เดือนที่แล้วผมไปเที่ยวเชียงใหม่ ออกตัวทีไรควันดำทุกที เช้าวันรุ่งขึ้นจะขึ้นดอยอินทนนท์กลัวไปแป๊กกลางทาง เลยเข้าเช็คที่ศูนย์มิตซูฯแสงชัยมอเตอร์เซลล์ ถ.ราชดำเนิน เค้าถอดเซ็นเซอร์แอร์โฟรว์(ตัวที่อยู่แถวฝากรองอากาศ)ออกมาล้าง แค่นี้เหยียบ(กระทืบ)ยังไงก็ไม่มีควันดำออกมาอีกเลย ของน้าๆเคยทำความสะอาดกันบ้างมั้ยครับ ศูนย์แถมเลินนิ่ง เป่ากรองอากาศให้ แถมจะล้างรถให้ด้วย ไม่คิดตังค์ซักบาท บริการสุดยอดขอชมเชยมา ณ ที่นี้ให้ทราบทั่วกัน เมืออาทิตย์ที่แล้วยังโทร.มาสอบถามความพึงพอใจ แล้วเชิญชวนไปเที่ยวเชียงใหม่อีกในปีหน้า มีปัญหาให้แวะเข้ามายินดีรับใช้ ทำดีต้องชมครับสุดยอดจริงๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TOM3 ดูโพส
    ศูนย์ดีๆแนะนำกันปากต่อปากกันไปเลยขอบคุณครับน้าผมก็มีแผ่นขึ้นเหนืออยู่พอดี
    คนเจียงใหม่น่าฮักงี้กู้คนเน๊อะ ยิ่นดี๊ต๋อนฮับเน๊ออออจ๊าวววว ว่างๆ มาแอ๊วแฮ่มเน๊อะ ^^
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย banan053 : 09-01-2012 เมื่อ 20:38
    ถ้าเซ็นเซอร์แอร์โฟรว์ ฉกปรก ทำให้รถกินน้ำมันด้วยหรือป่าวครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bait ดูโพส
    ใช่ครับ เช็ดทำความสะอาดเซ็นเซอร์แอร์โฟรว์ด้วย นี่แหละตัวดีเลย
    หาถนนโล่งๆแช่ซักพักก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับ
