กระทู้: สอบถามเรืองไฟเตือนน้ำมันครับ
    มาตรฐาน สอบถามเรืองไฟเตือนน้ำมันครับ
    คือสัยสังครับว่าถ้าไฟน้ำมันเตือนแล้วน้ำมันในถังจะเหลือประมาณกี่ลิตรและจะวิ่งได้อีกสักกี่กิโลครับ คือตอนนี้กำลังทดสอบอัตราสิ้นเปลื่องอยู่ครับ
    กลัวว่าไฟโชว์แล้วจะหาปั๊มไม่ได้ในระยะที่เหลือครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามเรืองไฟเตือนน้ำมันครับ
    เอ้....หรือวันนี้เป็นวันหยุดนะ เงียบจนน่ากลัวรอมาวันนึงละเด๋วคงมีน้าๆมาตอบล่ะน่า555
    ของผม +ไป ประมาณ 100 กิโลเมตรครับ
    TTC - 01930 TTC-Member
    Jan 2010
    เห็นว่าประมาณ 10 ลิตรน่าจะได้ครับน้า
    10 ลิตรครับ vg turbo 178 plus 4 ประตูนะครับ
    หลังจากไฟเตือนวิ่งต่ออีก170โลประจำครับ ที่ความเร็ว80-90 ครับ น้ำมันยังเหลือ แต่แบบผมอย่าทำครับน้ามันเสี่ยง เพราะหลังจากไฟเตือนผมวิ่งอยู่แต่บ้านกับที่ทำงานไปกลับ10โลตามเส้นทางมีปั๊มตลอด
    ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ ที่นี้ก้อสบายใจขึ้นมาหน่อยจะได้กะระยะทางถูก ของผม พลัส 4 ประตู vg turbo
    รถผมพลัส2.5 ปี07 ไฟโชว์ตั้งแต่เขาใหญ่ มาถึงเมืองสระบุรี เติมน้ำมัน ถ้าเต็มถังเรา 75 ลิตรละก้อ ผมเติมเต็มถังเข้าไป 62.9 ลิตร แสดงว่าตอนนั้นยังเหลือ 10 กว่าลิตร... อ้อ รถผมติดแก๊สนี่หว่า..... แต่น้าๆเค้าว่าได้ประมาณ 100 โลครับ และเห็นว่าเมื่อสุดๆจริงๆ ไฟจะกระพริบจริงมั๊ยครับ เพราะไม่เคยรอตอนนั้นเลย ...
    ในคู่มือจะมีบอกนะครับ จะประมาณ 11 ลิตรหลังไฟโชว์ขึ้น
    **ผมเคยขับต่อหลังเข็มต่ำกว่าขีดแรก ก็ยังวิ่งต่อได้ประมาณ 3 วัน วันละ 20 โล(ขับไปทำงานน่ะ)
    แต่ไม่แนะนำครับ ไม่ค่อยดี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ monkey.d.jojo ดูโพส
    ตามนั้นเลยครับ ของผมจกชลบุรีถึงอยุธยาอ่ะ
    ผมเคยเติมเข้าไปได้ที่ 76 ลิตรอยู่ 2 ครั้งอ่ะ งงเหมือนกัน รถ model 08 ไฟเตือนวิ่งได้อีก ไม่ต่ำกว่า 150 โลครับ 100-110 อย่างนี้ประจำทุกถัง อย่างที่น้า kong22 ว่่าล่ะครับ ถ้าไม่ชัวร์ก็เติมไว้ก่อน แต่ผมวิ่งอย่างนี้มาตลอด เลยรู้ระยะอยู่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    ไฟไม่กระพริบครับ เครื่องจะกระตุกแล้ววอดไปเลยครับ เคยครับตอนนั้นทดสอบดูหลังจากลงโปร 3.2 ว่ามันประหยัดขึ้นมั้ย วิ่งได้ระยะเพิ่มขึ้นจริง ๆ วิ่งจนหมดเลยครับ ตอนนั้นซื้อน้ำมันติดไป ค ลิตร กันพลาดไว้อยู่แล้ว
    เพิ่งทดสอบเมื่อคืนนี้เอง
    สาย331 รถมุ่งหน้าออกไปกบินทร์เยอะมาก มีอุบัติเหตุหลายจุด รถติดยาว
    พอดีผมออกจาก อ.บ่อทอง มุ่งหน้าแปดริ้ว
    ไฟโชว์ตั้งแต่บ่อทอง ลองเสี่ยงไปเติมที่บางคล้าเลยที่เดียว....มีเสียวเหมือนกัน
    ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ
    หลังจากทดสอบพลัส 4 ประตู วีจีเทอโบ เต็มถังวิ่งจนไฟเตือนได้ 750 โล ปกติน้าๆได้กันประมาณนี้รึป่าวครับ รถวิ่งจากบ้านไปที่ทำงานอย่างเดียวไม่เกิน120สักที ติดบ้างอะไรบ้าง
    หมดเกลี้ยงจนดับ เด๋วได้แย็กน้ำมัน ยิกๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ noi_tcps ดูโพส
    ของผมตัวเก่า 2007 ได้ประมาณ 650 โล ไม่เกิน 700ครับเกียร์ออโต้
