กระทู้: เสียงดังในห้องโดยสาร
    มาตรฐาน เสียงดังในห้องโดยสาร
    ใช้มาได้เกือบ 5 เดือนแล้วครับ
    ระยะหลังเสียงภายในห้องโดยสารเริ่มดังรำคาญหูู
    เริ่มจาก คอนโซล ตรงบริเวณกลางแถวๆวิทยุ หรือ หน้าจอมอนิเตอร์ แต่ไม่รู้จุดที่แน่ชัด
    อีกจุดที่เบาะนั่งดานหลัง มีเสียงดังก๊อกแก๊ก ด้านหลังเบาะพิง เอาเครื่องมือต่างๆออกก้ยังดังอยู่ ไม่รู้ว่าเป็นที่ล็อกเบาะหรือป่าว ส่วนเบาะนั่งก็มีเสียงสปริงดังอีก
    เข้าไปเช็กพันโลแรก ที่ศูนย์กวงไถ่ รามอินทรา-อาจณรงค์ ก็เหมือนเดิม(บอกจะล้างรถให้ ก้ไม่ล้าง แถมทำสกปรกกว่าเดิมอีก..เซ็ง)
    เพิ่มเติมอีกนิด ครอบกระจกข้างแบบมีไฟเลี้ยวน้ำเข้า ไปเปลี่ยนมาครั้งหนึ่งแล้ว ใช้ได้ไม่ถึงเดือน ไฟไม่ติดอีก ข้างเดียวกับที่น้ำเข้าแล้วไปเปลี่ยนครั้งก่อน
    จะไปแก้ไขที่ศุนย์ไหนดีครับเนี่ย
    มาตรฐาน ตอบ: เสียงดังในห้องโดยสาร
    เสียงก๊อกแก๊กจากเบาะอาจจะเกิดจากน๊อตหลวม ลองไล่ขันทีละตัว ผมทำแล้วหายนะครับ
    May 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ don ดูโพส
    เบาะหลัง ตรงตำแหน่งขอเกี่ยวล็อคเบาะ มันสีครับ แนะนำจาระบีขาวแบบเสปร์ย พ่นสักนิดครับ เงียบ แต่สัก4-5 เดือน มันก็จะกลับมาใหม่ 555 โปรดทำซ้ำอีกครั้ง
    แนะนำให้ลงตู้ซับ12นิ้วครับรับลองคุณจะได้ยินเสียงเพี๊ยแทน(เมียตบบั้งหู)ถ้าเอาสาระตามพี่ๆด้านบนเลยครับ
    ของผมใช้วิธีเอาผ้าเช็ดรถรองตรงหูเกี่ยวล็อคเลย หายสนิทเลย
    เทปพันสายไฟพันครับตรงหูเกี่ยวเสียงเงียบกริบ
    ท่านได้ไทรทันของแท้แล้วคับ ^^"
    Sep 2011
    ก่อนออกรถผมได้สอบถามกับพี่ที่ใช้รถ triton ครับ มีอยู่เรื่องหนึ่งคือ trim part ของ triton เมื่อขับไปได้ซักระยะจะมีเสียงดัง แต่ก็นั่นแหละครับ ไม่มีสิ่งไหนที่สมบูรณ์ที่สุดบนโลกใบนี้
    ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงอื่นๆในห้องโดยสารครับ นอกจากเสียงของเนฯข้างๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 22-01-2014 เมื่อ 10:31
    ดังตอนแรกๆก็รำคาญครับ แ่ต่ตอนนี้ชินซะแล้ว เคยไปให้ศูนย์ดูหลายรอบเค้าบอกต้องรื้อมันทั้งคอนโซลเลยไม่เอาดีกว่า กลัวจะหนักกว่าเก่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ doodoo1 ดูโพส
    ผมก็ทำแบบนี้....แล้วก็หายไปเลย ดีครับ
    TTC-02287 TTC-Member
    Nov 2010
    ที่ผมเจอนะ 1.ที่เสียบเข็มขัดด้านซ้ายดังก๊อก ๆ เอามือกดที่ปลดล็อกไอ้สีแดง ๆ ค้างไว้แล้วขับดู เงียบครับ เอามันไปเหน็บไว้กับเบาะเวลาไม่ได้ใช้ก็ไม่ดังครับ ดันไปข้างหน้า
    2.เสียงก๊อก ๆ ที่ข้างหูขวาด้านหลัง เอามือเอื้อมไปดันกระจกหลังแล้วหาย ให้เอา waxy ชุบฟองน้ำแล้วเช็นยางที่ขนาบข้างกระจกให้เยื้ม ๆ เลย ได้ผลครับ
    ผมว่าเกิดจากรถจอดตากแดดนาน ๆ ยางขอบมันแข็งครับ มันเลยเคาะกับกระจก (อันนี้หาตั้งนานกว่าจะเจอ รื้อกาบข้างซะหมดเลย)
    3.เสียงก๊อก ๆ ที่เบาะหลัง เกิดจากที่เกี่ยวล็อบเบาะครับ เวลามีคนนั่งเยอะ ๆ จะดัง หรือไม่ก็เสียงไลเนอร์เคาะกระบะครับเวลาขนของ ลองเช็คดูเผื่อน็อตคลาย
    4.พวงมาลัยดังเอี๊ยด ๆ เคลมแกนไปแล้วหายครับ
    5.แหนบดัง เข้าศูนย์จัดแหนบใหม่ เงียบกริบ
    6.เสียงเครื่องดังที่ 3000 รอบขึ้น ที่ความเร็ว 130-140 พอเลย 140 ไปแล้วจะเงียบลง 160 + เสียงลมด้วย
    7. เสียงเมียด่า "จะรีบไปไหนเนี่ย - -" (กำลังมันส์เลย)
    8.ยังมีอีก 2 เสียงยังหาไม่เจอ ชินและ ไว้เจอแล้วจะบอกนะครับ
    เผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลาย ๆ ท่านครับ
    รถผมขับมา 15 เดือนแล้ว หาเสียงเป็น สส เลย รถเดิม ๆ ครับ p 4d
    โทษทีไม่ได้เข้ามาอ่านเลย วานนี้จะเข้าเว็บก็เค้าไม่ได้
    ยังไงขอบคุณทุกคำตอบเลยครับ
    วันนี้จะไปลองแก้ไขดู
    ล่าสุด มีเสียงดังที่พวงมาลัยอีกและครับ
    ส่วนเสียงแหนบพอรับได้อยู่ แต่ที่ตรงกลางคอนโซลเนี่ยน่ารำคาญที่สุดเลยคับ
    วิธีแก้ไขถ้าวิทยุpana เอาครอบด้านหน้าออก ถ้าจอlcd มันจะเสียดสีกัน ระหว่างครอบจอกับจอ ลองหาสติ๊กเเกอร์ติดระหว่างครอบจอกับจอ แล้ว ลองขับรถดูใหม่ ถ้าหายแสดงว่าเป็นที่จุดนี้
    Jan 2013
    มีเสียงเบรกหน้าดังกันหรือป่าวครับ เป็นช่วงเช้าๆหรือจอดรถไว้นานๆ
    ผมเจอต้นตอของเสียงที่เบาะหลังแล้วครับ มันเป็นเสียงสีกันของเหล็กที่อยู่ติดๆกับสปริงที่เบาะหลัง วิธีแก้คือใช้หนังยางรัด ต้องหนังยางเท่านั้นน่ะครับ ตามรูป
    ชื่อ:  _DSC0551.jpg
ครั้ง: 987
ขนาด:  177.0 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Rindarman ดูโพส
    ชื่อ:  _DSC0551.jpg
ครั้ง: 987
    พอดีผมไปดูที่เบาะหลังแล้่ว ตรงที่น้าทำลูกศรสีแดงชี้ ให้ให้ยางรัดสองส่วนนี้ เปิดดูแล้วไม่รู้จะรัดอย่างไร รัดประมาณไหน ใช้หนังยางแบบไหน กี่เส้น รบกวนน้าถ่ายรูปตอนที่หนังยางรัดเสร็จแล้วให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Sep 2013
    เสียงตรงกลางคอนโซล แก้ไงดีครับผมก็เป็น แต่ไม่อยากรื้อ แต่จากที่สังเกตุมันแปลกตรงที่ ถ้านั่งคนเดียว สองคนไม่ดัง แต่ถ้านั่ง 3-4 เสียงมาชัดเจนเลยครับ งงเลยยย 4Dr CNG M13
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย NaronG99 : 25-10-2014 เมื่อ 19:56
    ชื่อ:  _DSC0414.jpg
ครั้ง: 782
ขนาด:  154.9 กิโลไบต์ผมใช้หนังยางมัดผม ครับ สีสดใส จะได้มองเห็น ชัดๆครับ ทำตามรูปเลยตรับ
    ชื่อ:  _DSC0414.jpg
ครั้ง: 782
    ขอบคุณครับ Rindarman สำหรับรูปภาพนี้ จะได้เป็นแนวทางแก้ปัญหาต่อไป ขอบคุณจากใจ ชื่อ:  1476203_830574447009132_2477896638284608283_n.jpg
ครั้ง: 430
ขนาด:  9.1 กิโลไบต์
