กระทู้: ข้อมูลดีดีที่อ่านเจอมาเกี่ยวกับแนวเสียงของ op-amp สำหรับน้าที่ต้องการเอาไปเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแล้ว แนะนำต่อๆไปด้วย
    Jul 2009
    มาตรฐาน ข้อมูลดีดีที่อ่านเจอมาเกี่ยวกับแนวเสียงของ op-amp สำหรับน้าที่ต้องการเอาไปเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแล้ว แนะนำต่อๆไปด้วย
    อ้างอิงจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=fatnomore&month=12-2006&date=11&group=1&gblog=1
    op-amp ที่ได้ทดลองแล้วมีดังนี้ (เกือบทั้งหมดจะเป็นของ Brow Brow ครับ)
    - OPA134,OPA2132p เป็น op-amp ที่ใช้กับวงจร CMOY ซึ่งเป็น Headamp แบบ op-amp ล้วนตัวแรกที่นิยม DIY กัน
    - OPA637 เป็น op-amp ราคาแพง ที่ฝรั่งชมกันมาก
    - OPA2111 เป็น op-amp ที่จริงๆแล้วตามสเปกแนะนำให้ใช้เป็นเครื่องมือวัดเสียมากกว่าเป็นเครื่องเสียง
    - OPA602 เป็น op-amp ที่คนขายแนะนำว่าเสียงดี
    - NE5532 เป็น op-amp ที่ราคาถูกแต่เครื่องเสียงราคาแพงมักนำไปใช้ มีสองเกรด คือของไทยตามบ้ามหม้อและของ us แท้ๆ
    - TL071 ,072 op-amp ตลาดเช่นเดียวกับ 5532 แต่เสียงสู้ 5532 ไม่ได้
    - OPA2107 เพื่อนใน gadget แนะนำให้ลอง ตอนรีวิว 2111
    - OPA2227,2228
    OPA134 , 2134, 132, 2132
    132,134 จะเป็น single op-amp คือ 1 ตัวมี op-amp ภายในแค่ 1 ตัว ส่วน 2132,2134 เป็น Dual op-amp คือ 1 ตัวมี op-amp ภายใน 2 ตัว
    และ x134 จะเป็น Audio version ของ x132 หรือ x134 ทำมาเพื่อใช้กับเครื่องเสียงนั่นเอง ดังนั้นแบนวิธจะแคบกว่า x132
    เสียงของ x132,x134 เป็น op-amp ที่เบสดี มีเบสมาก
    ถ้าใช้ 2132pa เสียงจะทึบๆหน่อย
    แต่ถ้า 134,2134,2132p เสียงจะใส รายละเอียดดีพอสมควรครับ
    ส่วนเสียงกลางจะหลบนิดๆ (จะว่าหลบก็ไม่ได้นะ แค่ยังสู้เบอร์อื่นบางเบอร์ไม่ได้แค่นั้น)
    ถ้าไม่ bias class A เสียงจะแคบๆหน่อย
    ถ้าเอาไปใช้วงจร Cmoy จะดีที่สุดในกลุ่ม dual op-amp เพราะกระแสสูงครับ
    ________________________________________________
    OPA637,627
    ทั้งสองเบอร์เป็น
    op-amp ตัวนี้เขาว่าเป็นตัว TOP ของ brow brow ฝรั่งชมกันมาก
    เท่าที่ทดลองด้วยวงจรของ CMOY และ Diamond แล้วเป็น op-amp ที่ให้รายละเอียดดีมาก soundstage กว้างโดยไม่ต้อง bias class A
    เป็น op-amp ที่เสียงธรรมชาติมากๆ เหมาะกับฟังพวกคอนเสริท์มากๆครับ
    แต่ มีข้อเสียงที่เสียงกลางเด่นเกินไป ไม่ใช่อิ่มหนาแต่เป็นแผดพุ่ง ซึ่งไม่ดีกับหูฟังที่กลางไวๆ แต่ถ้าทำเป็น Class A แล้วเสียงจะดีที่สุดเลยล่ะครับ เพราะเสียงที่ให้เป็นธรรมชาติที่สุด คือเสียงดนตรีต่างๆถูกต้องที่สุด เพี้ยนน้อยมาก
    อีกเรื่อง เบสของ op-amp ตัวนี้เป็น deep เบสที่สุดครับ
    สรุปว่า มันดีตามราคาของมันครับ คือดีทุกย่านความถี่ รายะละเอียดดี
    แต่ถ้าเอามาทำ cmoy กลางจะจัดบาดหูไปหน่อย แต่ถ้าทำเป็น class A แล้วสุดยอดแล้ว op-amp ตัวนี้
    OPA2111
    เป็น dual op-amp
    เสียงของ 2111 เน้นที่ความถูกต้องของเสียงคือแฟลตมาก
    บุคลิคเสียงแทบไม่เปลี่ยนเลย รายละเอียดเสียงคมชัดมาก เสียงเล็กๆเบาๆ จะถูกขับดันขึ้นมา ชัดมากครับ
    เป็น op-amp ที่ soundstage ด้านกว้างดีมากๆครับ แต่ด้านลึกไม่ค่อยดีเท่าไร ทำให้ฟังครั้งแรกจะรู้สึกว่าเสียงแคบ แต่จริงๆไม่ได้แคบ แต่ไม่ลึกตะหาก
    ถ้าใช้ในวงจร cmoy กระแสน้อยไปครับ ต้องมี buffer ช่วยเท่านั้น
    แบบ socket แปดขา มีเฉพาะ kp เท่านั้น
    ส่วน BM จะเป็นตัวถังเหล็ก เสียงจะดีกว่า kp 30% เลยทีเดียว
    (ผมก็หาลองไม่ได้)
    _________________________________________________
    OPA602
    เป็น single op-amp ไม่มี dual
    เป็น op-amp ที่รายละเอียดดีไม่แพ้ 637 เลย ฟังดีๆแล้ว รายละเอียดดีกว่าด้วยซ้ำ แต่ก็มีจุดด้อย ที่มีเสียงก้องติดมาด้วย
    คือทุกเสียงจะมี echo ติดมาด้วยนิดๆ
    ถ้า ใช้ฟัง jazz หรือเพลงที่ต้องการความกังวานของเสียง ตัวทำได้เพราะมากเลยครับ เพราะกว่า 637 ด้วยซ้ำ แต่เจอร๊อกก็จบครับ มั่วไปเลย และไม่มีความมันเหลือ
    มิติเสียง soundstage ทำได้ดีครับ
    เคยอ่านๆดู มันเคยเป็นตัว top ของ brow brow อยู่ก่อนที่จะมี 627/637 ครับ
    ์NE5532
    เป็น dual op-amp ตลาด ที่เครื่องเสียง ดีๆ นิยมใช้กัน
    หาซื้อไม่ยาก ตัวก็ไม่แพง แต่มันมีสองเกรดครับ
    ผมบังเอิญ ได้ตัวเกรดดีมาลอง เสียงของตัวเกรดดี
    เสียงจะหนากว่า คมกว่า แต่สไตล์เสียงจะเหมือนกันคือกว้างๆ ใสๆ
    แต่ก็ยังไม่หนาเท่าของตระกูล OPA อยู่ดี
    NE5532 เสียงจะออกแนว ใสๆ กว้างๆ เบสบางๆหน่อย sound stage ดีครับ รายะลเอียดก็ดี ทำได้ไม่แพ้ OPA เลย
    ์TL071,072
    TL071 เป็น single version
    TL072 เป็น Dual version
    ตัวนี้หาซื้อง่ายกว่า 5532 อีก ร้านซ่อม TV ทั้วไปมีทุกร้านครับ
    เสียง จะทึบๆ แคบๆ รายละเอียด แย่สุดเลยในบรรดา op-amp ที่เอามา review แต่ถ้า op-amp ตัวเก่าในเครื่องของท่านเสียงเสียก็เอามาแก้ขัดได้ครับ 555
    ์OPA 2107
    เป็น op-amp ที่ดีอย่าง มันมีเกรดเดียวคือ AP
    เสียงกลาง แทบจะเหมือน 637 เลย และไม่เปิดแบบ 637 ด้วย
    เสียงกลางหวานเนียน คล้ายหลอดมาก รายละเอียดเสียงแหลมดี เบสมีทั้ง deep และอิมแพค ครับ แต่จะอยู่ระหว่าง 637 กับ 2132p
    แต่เพราะเสียงกลาง forward นิดๆ บางท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับ
    แต่ผมชอบนะครับ มันทำให้ image เสียงฟังแล้วดูนิ่งดี
    ์OPA 2227,2228
    เสียงคล้าย 5532 มากๆ แต่เสียงหนากว่านิดหน่อย
    ถ้ากับ 5532 เกรดดี แทบไม่ต่างเลยครับ
    น้าท่านใดมี ประสพการณ์กับตัวอื่นๆก็มา เพิ่มให้หน่อยครับ
    May 2010
    มาตรฐาน ตอบ: ข้อมูลดีดีที่อ่านเจอมาเกี่ยวกับแนวเสียงของ op-amp สำหรับน้าที่ต้องการเอาไปเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแล้ว แนะนำต่อๆไปด้วย
    อยากเห็นภาพ ตอนผ่าเครื่องเปลี่ยนเลยครับ กับคุณภาพเสียงที่ได้มา
    แต่เครื่องเสียงบ้านเห็นสมาชิกในบอร์ดเข้านิยมเปลี่ยนกัน โดยเฉพาะแอมป์ที่ใช้กับหูฟังระดับเทพๆ
    อยากลองเหมือนกัน ใครเปลี่ยนแล้วเอามาโชว์หน่อยครับ พอเป็นแนวทาง
    หามาขายด้วยเลยน้าเลือกตัวที่ว่าดี ผมไปบ้านหม้อทีไรเงินหมดหลายหมื่น555
    เคยเปลี่ยน ใน alpine dva9681 2 ตัว ลง 2107au
    เคยเปลี่ยนในเครื่องเล่นคู่ตัวรถ new city ตัวท๊อป ลง 2107au เหมือนกัน 2 ตัว
    เคยเปลี่ยนในปรีแอมป์ รถเพื่อน ลง 2111kp ย่านเสียงกลาง กับเสียงแหลม ลง 2132p มิดเบส กับเสียงต่ำ
    ผมเคยเปลี่ยนในซาวการ์ด มาหลายตัวครับ แต่ลงตัวไม่ค่อยแพงมาก ประมาณ 2132 2107 2111
    การันตี ได้เลยครับ ว่าเสียงดีกว่าเก่า น่าพึงพอใจครับ
    May 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anuchit330 ดูโพส
    เปิดฝาดู ถึงกะปวดหัว หัวแรง 981 คงไม่ได้กินมันแน่เลย ลายปริ๊นเล็กเกิน ต้องหาเครื่องมือที่เหมาะสมก่อน ไม่งั้นได้นั่งต่อลายปริ๊นแน่ๆ
    ตอนเอาตัวเก่าออก ใช้กรรไกรตัดเล็บ ตัดขาตัวเก่าทีละขา(ทิ้งเลย)
    เสร็จแล้ว เอาหัวแร้งเขี่ยเศษขาบนบอร์ดทิ้ง ทาฟลั๊กที่ขาopamp บางๆ
    ผมใช้หัวแร้งปลายปากกาครับ มือนิ่งๆแต้มทีละขา เสร็จแล้วล้างคราบออกด้วยน้ำมันก๊าซ
    แบบ dip ก็เปลี่ยนง่ายหน่อย
    โมแบบช่างมือสมัครเล่น ชื่อ:  DSC_0001_exposure.JPG
ครั้ง: 584
ขนาด:  228.5 กิโลไบต์
    May 2010
ครั้ง: 584
    แจ่มครับ เดี๋ยวต้องลองของหน่อยละ ต้องสั่งออปแอมป์ก่อน ขอบคุณครับ
