กระทู้: จะถอดจอพลัส มาต่อสายกล้องมองหลัง ต้องเริ่มถอดจากตรงไหนครับ
    มาตรฐาน จะถอดจอพลัส มาต่อสายกล้องมองหลัง ต้องเริ่มถอดจากตรงไหนครับ
    พอดีจะจะถอดจอพลัส มาต่อสายกล้องมองหลัง ต้องเริ่มถอดจากตรงไหนบ้างครับ
    ชื่อ:  dayy.jpg
ครั้ง: 2431
ขนาด:  38.9 กิโลไบต์
    คนกระบี่ครับ บน 3309 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: จะถอดจอพลัส มาต่อสายกล้องมองหลัง ต้องเริ่มถอดจากตรงไหนครับ
    ผมเคยต่อกล่องมองหลังเองมาแล้ว แต่อธิบายขั้นตอนไม่ถูก เอาเป็นว่าให้ผู้รู้จริงตอบก็แล้วกัน ของผมใชงบกล้องมองหลังแค่ 580 บาท (กล้องจีน) คุณภาพก็พอใช้ได้ มีอินฟาเรด และเส้นกะระยะด้วย จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเอากล้องแพงๆเพราะเราไม่ได้นั่งมองมันทั้งวัน แค่มองว่ามีอะไรอยูข้างหลังก็พอแล้ว
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเอากล้องแพงๆเพราะเราไม่ได้นั ่งมองมันทั้งวัน แค่มองว่ามีอะไรอยูข้างหลังก็พอแล้ว >>>> ผมเห็นด้วยครับ
    ค้นกระทู้เก่าดูครับ เช่น ถอดฝาครอบจอพลัส อะไรอย่างนี้อ่ะครับ มีเยอะครับ
    TTC-05557 TTC-Member
    หากระทู้"ใครติดกล้องมองหลัง" เลย ครับ
    ผมต่อสายอะไรไว้หมดแล้ว
    เดินสายจากท้ายกระบะมาจ่อไว้ในห้องเครื่อง
    แต่ผมไม่รู้ทางเข้าสายไฟกับวิธีถอดคอนโซนเอาจอออกมาต่อสาย av น่ะครับ ^^"
    ทางเข้าตรงจุกยางนี้ก็ได้ครับ ส่วนครอบจอชิ้นนี้ เอามือสองข้างจับแล้วกระชากแรงๆตรงๆเข้าหาตัวเองเลยครับ
    อยู่แถวไหนครับ ถ้าใกล้มหาชัยมาบ้านผมครับ จัดให้
    อยู่คลองตันครับน้าCONMAN Y-Y"
    กระชากแรงๆ ไม่มีอะไรหักนะครับ?
    เดี๋ยววันหยุดเสาร์นี้จะลองทำดูครับ
    คร้าบบบบ ตรงๆ เข้าหาตัว ไม่หักครับ
    ต้องเน้นด้วยป่าว....
    แล้วถ้าจะต่อสวิทย์ มาใกล้ๆ ปุ่มปรับกระจก ต้องรื้อเยอะมั้ยครับ?
    เดี๋ยวไปลองดูขอบคุณครับ
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    ของน้าพลัสปีใหนครับทำไมถึงต้องต่อสวิต แต่ถ้าจะต่อจริงๆแนะนำแถวคอพวงมาลัยแหละครับจะมีช่องสวิตอยู่ถ้าจะเอามาที่แผงประตู ต้องรื้อแผงแหย่สายผ่านช่องร้อยสายไฟแผงประตูมันจะยากนะครับ
    ปี12 ครับ
    ที่ผมต้องต่อสวิทต์เพราะ กะจะเปิดดูกล้องได้เลย กับ เข้าเกียร์ถอยแล้วติดอัตโนมัติน่ะครับ
    อยากเอาสวิทมาไว้ข้างๆ ตรงที่ปรับกระจกมองหลัง ไม่ใช่ตรงที่เลื่อนกระจกหน้าต่างประตูครับ
    ดึงยังไงก็ไม่ออกครับ
    ต้องแงะตรงไหนก่อนหรือเปล่าครับ ^^"
    ใช้ไขควงแบนแงะจากขอบล่างให้อ้าไว้แล้วไล่ตามขอบเรื่อยๆให้รอบก่อนครับ ให้มันอ้าออกสักหน่อยแล้วถึงจับตรงปีกด้านบนของจอให้แน่นให้ดีใช้เล็บช่วยเกาะจากขอบบนมาด้วยแล้วดึงเลยครับ แรกๆมันจะแน่นๆฟิตๆงี้แหละครับ พอออกมาสักรอบ2รอบ แค่เกาะๆเบาๆก็หลุดแล้วครับ
    อ่อครับ เดี๋ยวไปลองดูอีกทีครับ
