สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 47
กระทู้: สีขาวมุกมีดีอย่างไร
    มาตรฐาน สีขาวมุกมีดีอย่างไร
    น้าๆ ครับพอดีตอนนี้ลังเลเรื่องสีรถ อยากจะทราบรายละเอียด สีขาวมุกนอกจากสี เบาะหนัง แล้วยังมีอะไรเพิ่มมากกว่าสีปกติบ้างครับ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจอ่ะครับ เอาแบบละเอียดเลย ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สีขาวมุกมีดีอย่างไร
    -เบาะหนัง
    -พวงมาลัยหุ้มหนัง
    -หัวเีกียร์หุ้มหนัง
    -กรอบในโคมไฟหน้า สีเงิน
    เป็นสีที่แพงเพราะทำยากกว่าสีอื่น ผมว่าเอาสีขาวมุกนั้นแหละ
    สวยดี ดูดีมีราคารับรองไม่ผิดหวัง
    ผมก็ใช่ขาวมุกคับมีตามที่น้าเค้าบอก
    ใจผมก็ชอบสีขาว แต่มีคนบอกระยะยาวสีมันจะจืด และดูแลรักษายาก ท่านใดที่ใช้สีขาวมุกเป็นยังไงกันบ้างครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Khaofang ดูโพส
    สีจืดไม่จืด ขึ้นอยู่ กับการดูแล ไม่ว่าจะสีดำ หรือขาว ก้อต้องการ การดูแลครับ แต่สีขาว ดูยากหน่อย ล้างบ่อย เคลือบ ดีๆ ก้อไม่มีปัญหาครับ
    ที่สำคัญที่สุด ขึ้นอยู่กับการชอบของเจ้าของครับ ตามใจตัวเอง อย่าตามใจคนอื่นครับ เพราะเราขับ ไม่ใช่คนอื่นขับ ขับรถที่ตัวเองชอบ นานแค่ไหนก้อไม่เบื่อ
    เมื่อก่อนรถสีขาวมีแต่คนว่าไม่มีราคา แต่เดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาสีขาวต้องเพิ่มเงินกันเกือบทุกค่าย กลายเป็นรถดูดีมีราคาไปซะงั้น
    ไทรทันสีขาวมุกไม่เหมือนกับวีโก้ครับของวีโก้เป็นสีเดียวกับรถตู้น่ะครับ ของเราสวยกว่า
    ก็สวยตรงประกายมุกนี่แหละ
    วีโก้ไม่มีเหมือนเจ้าตั้นเรา
    ไทรทันดูดีกว่าเยอะ ถ้าชอบก็จัดเลย
    Aug 2008
    ขาวอวบ ดูสะอาด สวย หรู ดูดี ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย DN-TT19 : 20-02-2012 เมื่อ 08:08
    สีขาวสมัยนี้ไม่เหมือนสีขาวสมัยก่อนครับ ไม่จืดแน่นอนผมใช้มาจะปีแล้วยังปิ๊งอยู่เลย (ไม่เคยขัดเคลือบสีด้วยซ้ำ)
    แค่เห็นรูปก็อยาก.......แล้วครับ ขาวๆ...อวบๆ.....อิอิ
    ง่ายๆสั้นๆ สวย ครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ขาวดีครับ เพราะ ผบ ที่บ้านชอบบบบบบบบบบบบบ
    Sep 2011
    +1 ครับ ผบ ชอบสีขาว
    ชอบขาวๆ ดี.....กลางคืนเห็นง่าย ปลอดภัย(กว่าสีดำ) ส่วนตัว ถ้าเป็นเจ้าตั้น ไม่ขาว ก็ดำครับ
    ว่าตัดสินใจแล้วครับ ขาวมุก แต่ไม่รู้เอาฟิลม์ไรดี สีไรเหมาะกับสีขาวครับน้าๆๆๆๆ
    สีดำ 3M บานหน้า 57 % Easy pass ผ่านแน่นอน บานฝั่ง คนนั่ง,คนขับ 57% หรือ 80% ก็ได้แล้วชอบ ถ้า 57 % เวลาถอยกลางคืนก็เห็นชัดกว่า 80% ส่วนบานคนนั่งตอนหลัง 80%
    สมาชิกถาวร TTC-2185 TTC-Member
    สีขาวเวลาล้างจะเห็นสิ่งสกปรกที่มาเกาะได้ชัดเจน สังเกตได้ง่ายไม่มีหลงเหลือ
    แล้วแต่ชอบนะครับ แต่ก่อนไม่ฮิต ติดในสีบรอนด์ ข้อดีมองเห็นง่าย เสริมความสง่า ตามรสนิยมยุคนี้ ส่วนพลัส 4 dr ผม สีดำคร้าบ!
