กระทู้: สอบถามเรื่องน้ำมันครับ
    มาตรฐาน สอบถามเรื่องน้ำมันครับ
    ผมใช้ Triton 2012 ครับ อยากทราบว่าเติมน้ำมัน B5 ได้ไหมครับ แล้วจะมีผลเสียอย่างไงมั่งครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามเรื่องน้ำมันครับ
    เติมเลยครับเพราะทุกวันนี้จะหาดีเชลบริสุทธิ์ยากมาก(จะมีบ้างก็ปั้มshellหรือเปล่า) อย่างปั้มแถวบ้านผมป้ายบอกดีเชล แต่พอดูสีน้ำมัมมันไม่ใช้ไม่รู้ว่ามันบีอะไรก็ไม่รู้
    B5 มีปั๊มไหนขายเหรอครับน้า?
    หาเติมได้ยากแล้ว ครับ บีห้า
    เท่าที่ทราบมานะครับ ปัจจุบันน้ำมันที่เราเติมๆกันอยู่จะเป็น b2 ครับ ส่วน b5 จะราคาถูกกว่าครับ แต่ผมกลัวมันจะทำให้หัวฉีดตันนะครับ แต่นาวาราที่บ้านก็เติม b5 ครับ มันก็ยังไม่พัง เคยถามเซลล์ตอนซื้อปาปอดเค้าบอกว่าไม่ควรเติมอะ ก็เลยไม่เติม อยากให้น้าๆที่ใช้ b5 ช่วยแชร์ความเห็นหน่อยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TritonRider ดูโพส
    ปตท. ครับน้า มันจะอยู่หัวจ่ายในๆนะครับ
    น้า เติมของ Shell ดีกว่าแนะนำผมลองเติม PTT ไม่ได้เรื่องเลย กดแล้วไม่ขึ้นเลย (น้ำมันจะหมดหาปั๊มไม่ได้) พอมาเติม Shell เสียงหวิดขึ้นเลย......ฟิวเซฟ ประหยัดเยอะครับ ลองดู
    อย่าบอกนะว่าช่าง 0 บอกว่าห้ามเติม b5 ผมเติม b5 มาตลอดจนทุกวันนี้ b5 ไม่มีแล้วมั้ง มันเป็น b3 ไปหมดแล้ว
    แนะนำครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ อย่าเติมเลยครับหัวฉีดตันนะครับ น้องที่บริษัทเจอมาแล้ว
    ตามมมนั้น
    ดีเซลล์ผมใช้ บางจาก ครับ เหยียบลื่นไหล ดีกว่า ปตท.
    ที่บ้านผมมี ปตท.3ปั้ม esso 1 ปั้ม ปั้มไม่มียี่ห้อ 2 ปั้ม
    ปตท.มีเจ้าหน้าที่มาตรวจคุณภาพอยู่เป็นประจำ
    esso เด็กปั้มที่ทำงานที่นี่ขับD-Max เค้ายังไม่เอารถเค้าเข้ามาเติมที่ปั้มเค้าทำงานเลย เค้าบอกน้ำมันไม่ค่อยดี สิ่งเจือปนเยอะ
    ปั้มไม่มียี่ห้อ อีก 2 ปั้ม ไม่มีการตรวจคุณภาพ แถมราคาแพงกว่า 2 ปั้มด้านบน
    เป็นน้าๆจะมีทางเลือกอื่นมั้ยเมื่อเจอภาคบังคับแบบผม
    bไหนถูกผมเติมหมดล่ะ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับb5เคยเติมมันตั้งแต่ออกมาวันแรกล้นถังไม่เห็นรถรวนเลย ทุกวันนี้8หมื่นกว่าโลแล้ว ขอแค่ปั้มๆนั้นสะอาดดูใหญ่ทันสมันเป็นพอครับ
    แถวบ้านเติมบางจาก เข้าตัวเมือง shell ครับ
    ในคู่มือบอกไว้ เติมได้ครับ
    ขอบคุณครับ ผมว่าจะทางที่ดีขอใบเสร็จรับเงินไว้ดีกว่าจะได้เอาเรื่องได้ถูก.............อิอิ
    บี 5 ไม่น่าจะมีขายนะครับ ตอนนี้น่าจะเป็น ดีเซล กับ พาวเวอร์ของเชลล์
    Sep 2011
    วีพาวเวอร์ดีเซล ของปั๊มเชลล์ตลอดครับ
    เห็นด้วยอย่างแรงครับ น้ำมันสะอาด มั่นใจครับ ราคาถูกว่าบางครั้งก็10สตางค์ แต่แล้วแต่บางปั้มครับ บางปั้มก็ราคาเท่ากันกับปตท
