ขอถามผู้รู้หน่อยครับว่า พันโลแรกเราจำเป็นต้องถ่ายน้ำมันเครื่องหรือปล่าวคับ เห็นทางศูนย์บอกว่าพันโลแรกแค่เช็คระบบไม่จำเป็นต้องถ่ายน้ำมันเครื่อง งงงงแล้วคับ
ถูกต้องนะครับ ก่อนจะถอยรถออกมา ศูนย์ก้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ให้แล้วครับ แต่ผมก้อเปลี่ยนที่ 1000 โลเลยครับ (ถ้ามีตังเปลี่ยนไปเถอะครับรถเรา) เพราะการประกอบเครื่องจากโรงงาน ่จะมีเศษเหล็ก หรือโลหะ หลงเหลืออยู่บ้าง เปลี่ยนได้ก้อเปลี่ยนครับ ผมเปลี่ยนแล้วสบายใจดีคับ![]()
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ashikung : 21-02-2012 เมื่อ 18:04 เหตุผล: เพิ่ม
1000 โลแรก เปลี่ยนหรือไม่เปลียนก็ได้ครับ แต่ผมเลือกเปลี่ยนครับ
รถขับยังไม่ถึงพันโล(400กว่า) แต่ระยะเวลาจะถึงเดือนละ
แล้วค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเท่าไรครับน้าๆ
ถามเป็นข้อมูลครับ เพื่อศูนย์จะโก้งราคา...
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรเอาน้ำมันไปเองนะครับที่ศูนย์แพงมาก กกกกกกก
ครั้งแรกทำอะไรบ้างไม่รู้รู้แต่โดนไปเกือบสามพันรวมน้ำมันครับ
พันโล ไม่ต้องเปลี่ยนครับ โรงงานกลัวเครื่องพังกว่าพวกเราอีกเค้าเสียชื่อ
นมค.ที่เติมมาเกรทดีกว่าที่เราคิดจะหาไปใส่ จะรีบเปลี่ยนทิ้งก่อนเวลาทำไม
ไม่ต้องห่วงเรื่องเศษเหล็ก มิตซูทุกรุ่นทุกคันทั้งไทรทั่นและรุ่นก่อนๆ
น๊อตถ่ายทุกตัวมีแม่เหล็กฝังอยู่ในหัวน๊อตคอยดักจับเศษเหล็กครับ
ตอน 1000 โล ผม ไม่ได้เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง ครับ แต่ถ้าจะเปลี่ยนก้อเปลี่ยนได้ครับ แต่ถ้าจะเอาน้ำมันเครื่องเข้าไปเอง ลองถามจากศุนย์ก่อนน๊ะครับว่าได้หรือไม่เพราะบางที่นั้นไม่ได้ครับ ตอนเข้าไป เขาจะเช็ค ระบบ ให้หมด ครับ แล้วสอบถามเราว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ของผมจะมีปัญหาตอนเลี้ยวครับ จะมีเสียงตอนนี้ใช้มาจะ 20000 แระ ผมยังแก้ไม่หายเลยครับเรื่องเสียง เฮ้อ
ผมเปลี่ยนคับใช่น้ำมันกึ่งสังเคราะ2300บาท ถ้านำมันสังเคราะ100%3300คับถ้าจำไม่ผิด
แล้วน้ำมันกึ่งสังเคราะห์กับน้ำมันสังเคราะห์มันแตกต่างและดีกว่ากันยังไงละครับ ตอนนี้ผมวิ่งมาประมาณ 2 พันโลแล้วครับ ตัดสินใจแล้วว่าจะไปเปลี่ยนเลย ที่ปั้มเชลนอก 0 นะครับไม่รู้ว่าจะยังไงบ้าง ขอคำแนะนำหน่อยครับ
ไปเปลี่ยนนอกศูนย์เองก้อหมดประกันซิครับ ซื้อข้างนอกแหละครับ แล้วหิ้วเข้าไป ให้ช่างเค้าเปลี่ยนให้ครับ ถ้าเราเปลี่ยนเอง ประกันก้อจะไม่รับผิดชอบ เครื่องยนต์ เฟื่องต่าง ๆ นะครับ ถ้าอยากประหยัด ก้อหิ้วเข้าไปเองครับผม แนะนำกันนะครับ ท่านผู้รู้ยังไง ช่วยแนะนำกันด้วยนะคับ
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ
