สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 41
กระทู้: น้ำมัน 1 ขีดวิ่งได้กี่โล กันครับ
    Cool น้ำมัน 1 ขีดวิ่งได้กี่โล กันครับ
    รถผม Plus 4D M/T M12 สงสัยว่าเติมน้ำมันเต็มถัง หัวจ่ายตัด และลดลงไป 1 ขีดน้ำมันวิ่งได้กี่กิโลกันครับ รถผมวิ่งได้ 200 โล
    รบกวนน้าๆ ให้ข้อมูลด้วยครับ
    ชื่อ:  IMG-20120315-00286.jpg
ครั้ง: 1632
ขนาด:  167.3 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมัน 1 ขีดวิ่งได้กี่โล กันครับ
    ของผม Plus 4D A/T M12 ขีดแรกก็ได้ 200 กิโลครับน้า...
    275 ครับ 1ถังตอนนี้ 860 โล ตอนนี้เครื่องเริ่มเก่าและ รถจะแปดเดือนแย้วววว
    ของผมพลัส 178 m/t น้ำมัน 1 ขีด วิ่งได้ประมาณ 200 โลที่ 100-120/ ถังนึงจนไฟเตือนประมาณ 850 โล
    มีวิธีไหนให้ประหยัดกว่านี้มั้ยครับ เลินนิ่งกล่องหรือมีโปรตัวไหนลงแล้วประหยัดขึ้นมั้ยอ่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ oaddao ดูโพส
    850 ยังไม่พออีกเหรอน้า ผมว่าเยอะแล้วนะเนี่ย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ natchanan ดูโพส
    ป้าดๆๆๆ วิ่งไงอ่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anan01966 ดูโพส
    ป้าดๆๆๆ วิ่งไงอ่ะ
    นั้นซิครับ ประหยัดมากๆ เลยนะครับนั้น
    ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับน้า ของผมมีผ้าใบปิดประบะ ดันราง1ใบ 1ขีด วิ่งได้ 220-230โล ที่ความเร็ว 100-120 ส่วนใหญ่วิ่ง 110 เป็นหลัก
    ของผม พลัส 2011 กระบะตรงรุ่นแรก scv ยาว ลมยาง 33 ทั้ง 4ล้อ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AKNet : 15-03-2012 เมื่อ 14:17
    Aug 2008
    200 กม. ประมาณนี้ครับ
    ประเด็นคือ รถผม วิ่งแค่ 90-100 ได้แค่ 200 โล แสดงว่า ยังขับไม่ถูกซิครับ นั้น ปกติจะเปลี่ยนเกียร์ที่ 2 พันกว่ารอบ และลดเกียร์ลง เมื่อรอบประมาณ 1,700 รอบ เสมอ
    น้าๆ มีวิธีอื่นๆ แนะนำ บ้างหรือไม่ครับ
    ปล.วิ่งในเมืองจาก บางบัวทอง-อนุเสาวรีย์ รถติดพอสมควร ในช่วงเวลาแร่งด่วน
    ได้พอๆๆกันแหละครับ
    ของผม4da/tvgเต็มถังวิ่งจนไฟเตือน600kgนิดๆขอบ20ครับจะทำอย่างงัยให้850กับเขาบ้าง
    วิ่งในเมืองคงไม่ถึง200ครับ มีแวะจอดติดเครื่องรอเมียไปกด atm บ้างอะไรบ้าง เหลือแค่ 150 บางทีก็ 130
    ของผมได้230โลครับ วิ่ง110-120 ตลอดทางครับ a/t plus รถอายุ2เดือนแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MCS51 ดูโพส
    เหมือนกันครับ ยังไม่เคยวิ่งยาวๆๆๆ ซ้ากที ได้แค่นี้แหละตามนี้ครับ
    ความเร็วเดินทางนะครับ ถ้าวิ่งในเมืองก้อไม่ถึงครับ..
    ขีดแรกจากเต็มถังลงมาส่วนมาก็จะได้กันประมาณนี้ครับ แต่ถ้าขีดก่อนไฟเตือนนี้ลงเร็วจนตกใจ
    ป๊าด......ประหยัดกันจัง รถผมออโต้ รถจะ 5 ปีแล้ว ได้ไม่น่าถึง 200 โล ตอนนี้ติดแก๊สช่วย พอเห็น 250 โลกะเค้าบ้าง เมื่อก่อนน้ำมันล้วนๆ ถังนึง 650-700 โลเอง
    Jul 2009
    ถ้าวิ่งไกลๆประมาณ 250 โล แต่ถ้าในเมืองประมาณ 200 โลครับ รถเกือบสองปี วิ่งไปสามหมื่นกว่าโล
    TTC-02287 TTC-Member
    Nov 2010
    ของผมวิ่งในเมืองระยะทางสั้น ๆ วันละ 10-20 โล วิ่งจนหมดถัง เข็มตกเลยขีดล่างสุด ได้ประมาณ 680 โลครับ
    4d m11 m/t ครับ
