กระทู้: เช็ค 1000 โลแรกเสียเงิน
    มาตรฐาน เช็ค 1000 โลแรกเสียเงิน
    น้าครับเช็ค 1000โล แรกเสียเงินกี่บาทครับค่าอะไรบ้าง ศูนย์มิตซูลำปาง บอกว่าต้องเปลี่ยนใส้กรองกับน้ำมันเครื่องเลยอะคับ รถเพิ่งออกแท้ๆทำไมต้องเปลี่ยนเลยอะคับ น้าช่วยบอกผมหน่อย
    มาตรฐาน ตอบ: เช็ค 1000 โลแรกเสียเงิน
    ไม่เสียสักบาทครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยอยู่ที่เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน..นอกจากเลยระยะเวลาเช็คระยะไปหลายร้อยกิโล
    ตี๋ คร๊าบบบบ TTC-Member
    ผมก็เพิ่งไปเช็คมาไม่เสียซักบาท ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นครับรถใหม่ ไว้ค่อยถ่ายน้ำมันเครื่องตอน5000 โลครับ
    ถ้าจะเสียก็มีแค่ค่า น้ำมันเครื่อง กับกรอง อยุ่ที่น้าแล้วล่ะครับว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ส่วนตัวผม ไปเปลี่ยนตอน 5000 ครับ
    ส่วนตั๋วหนาน้ามล รถใหม่ผม เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ใส่กรองแอร์ เปลี่ยนกรองดีเชล (รถใหม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อ Flushing เครื่องอาจจะมีเศษ เหล็กชิ้นเล็กๆเข้าไปอาจจะทำฮื้อเสียหายได๋)........อันนี้ก็แล้วแต่หนาความเชื่อส่วนบุคคล...... แล้วกรองแอร์ดูดีมีแถมมาก่อดี แต่ ถ้าบ่ามี แนะนำใส่เลย.....เดวจะระยะยาวจะเกิดปัญหากับคอลส์แอร์.....เสีย....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย tumauyai4x4tritonclup.com : 19-03-2012 เมื่อ 16:05
    ตามน้าเจมว่าอ่ะครับ 1000 โลไม่เสียครับ แต่ทางที่ดีรักรถก็เปลี่ยนเพราะมันมีเศษเหล็กจากการ run in ของรถอยู่ กรองน้ำมันดีก็ดีไปเกิดหลุดเข้าไปในเครื่องล่ะแย่เลย ผมก็จะหาเวลาไปเปลี่ยนร้านนอกเอาพอดีน้าคุณชายแกมีร้านประจำอยู่กลับบ้านอีกรอบจะจัดซักหน่อยเพื่อเมียน้อยน้องหมียวที่น่ารัก ถ้ามีปัญหาข้อข้องใจอะไรลองปรึกษาน้าคุณชายอ่ะครับแกยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่อง เอ้เรื่องเงินนี้ไม่แน่น่าจะปรึกษาได้อยู่..เอิกๆ
    ขอบคุณน้าๆสำหรับคำแนะนำมาดเลยครับ
    ผมไปเช็คมาเมื่อวานครับ ไม่เสียซักบาทครับ แต่ถ้าต้องการถ่ายน้ำมันเครื่องก็เสียครับ
    แต่ช่างบอกไม่เปลี่ยนก็ได้ ผมก็เลยไม่เปลี่ยนครับ
    ชื่อ:  11.jpg
ครั้ง: 1351
ขนาด:  182.2 กิโลไบต์
    เช็ค 1000 โลแรก ผมจัดการเปลื่ยนน้ำมันเครื่อง กรอง ค่าเสียหาย 1380 บ. (เปลิ่ยนเพื่อความสบายใจครับ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thaweesak62 ดูโพส
    จัดไปครับน้า ราคาก็ o.K น่ะ ของผมโดนทีแรก ตั้ง2000 กว่าบาท
    นมค.ของอะไรครับน้ำ แล้วสูนย์ไหน รบกวนชี้เป้าด้วยครับ
    น้ำมันเครื่องบวกกรองราคานี้ถือว่าถูกมากครับ สงสัยจะเป็นกึ่งสังเคราะห์ แนะนำให้ใช้สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
    หิ้วไปเองเลย ของผมใช้ castrol titanuim 5w 30 ราคา 2100 บาท 6+1 ลิตรครับ แนะนำให้หิ้วไปเองแล้วยืนดูเวลา
    เปลี่ยนเลยครับ เขาจะเติมกระป๋องหกลิตรหมดก่อนแล้วสตาร์ทเครื่อง ดึงก้านเช็คระดับน้ำมันออกมาดูแล้วค่อยๆเติมกระป๋อง
    1 ลิตรเข้าไปจนได้ระดับอ่ะครับ บอกตรงๆผมไม่เคยไว้ใจช่างศูนย์เลยที่เข้าเพราะรักษาประกันเท่านั้นเอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MON LAMPANG ดูโพส
    ดูคู่ มือ ครับ ที่ เขา บอก ว่า คน ไทย อ่าน หนัง สือ ปี ละ ไม่ เกิน 3 บรรทัด คง จิง และ คู่ มือ ไป ไหน กัน หมด วิศวกร เขา คิด กัน หัว แทบ แตก แต่ ไม่ มี คน อ่าน น่า เสีย ด้าย จัง การ บำรุง รัก ษา มี บอก อยู่ ใน คู่ มือ ครับ คู ปอง ค่า แรก ฟรี 100000 โล ก็ อยู่ ใน คู่ มือ นะ จะ บอก ให้ ใช้ สิทธิ ของ เรา กัน หน่อย จะ ได้ ไม่ ต้อง ทะ เละ กับ ศูนย์ บริการ โชค ดี ครับ
  1. ครบ 1000 ล่ะ มีปัญหานิดหน่อย
    โพสโดย Udon Leerach ในฟอรั่ม จังหวัดระยอง
    ตอบกลับ: 38
    โพสล่าสุด: 16-05-2012, 19:47
  2. เช็ค 1000 โล
    โพสโดย Matrix_4500 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 08-03-2012, 09:17
  3. ตอบกลับ: 10
    โพสล่าสุด: 20-12-2011, 22:16
  4. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 30-11-2011, 09:09
  5. น้ำมันดีเซลวันนี้ ลิตรละ 27.78 ไปเติมมาแว้ว เมื่อเช้า 1000 บาท
    โพสโดย psylencex ในฟอรั่ม จังหวัดนครราชสีมา
    ตอบกลับ: 78
    โพสล่าสุด: 14-10-2011, 12:30
