ออกมาได้ สองอาทิตย์ เสียงดังมาแล้ว ครับ ขึ้นไปขย่ม เรียบร้อยเลย ใช่แน่นอน... ขอวิธีแก้ไขเบื้องต้นหน่อยครับ...![]()
				น้ำมันเครื่องหยอดครับ
				รถ MightyX คันเก่าผม ใช้สเปร์ยจารบีขาวฉีดเข้าไปในตับแหนบเลย
ส่วนเจ้า Plus คันปัจจุบัน ใช้มาเกือบสองเดือนแล้ว แหนบยังไม่ดัง
แต่พวงมาลัยดันมีเสียงเอี้ยดๆ แถวแตร เวลาหมุนพวงมาลัยแทน
				ขับมา5000โลแล้วยังไม่เจอครับ
				ได้ของแท้แล้วครับน้า 555
				ของแท้มันต้องดัง555
				ถ้าไม่มาดูในบอร์ดนะ คงจะทำใจไม่ได้แน่นอน....
				โพสลิ้งเป็นครั้งที่สองครับ อิอิ
http://vigochampclub.com/webboard/in...ic,3328.0.html
				จัดมาแล้ว..ศูนย์โทรมาถามว่า รถใช่ดีปะ...เลยบอกไปใช่ดี..แต่แหนบมันดัง..เลยเอาไปเข้าศูนย์ ออกจากศูนย์มาเงียบสนิท....555
				109,000 ดังแหนบทั้งสองข้างรำคาญม๊าก..ขับไปไหนมีแต่คนมอง (มองว่าเสียงเอี๊ยดอ๊าดมาจากไหน) อิอิ..รถตรูเอง![]()
				ก่อนเอาเข้าศูนย์เช็คพันโลได้ยินเสียงแหนบดังเอี๊ยดๆ โดยเฉพาะตอนขึ้นลงจากรถ เลยบอกศูนย์ว่าแหนบดัง พอไปรับรถเงียบกริปตอนนี้ใช้อยู่ก็ยังไม่ได้ยินเลยครับ ไม่แน่ใจว่าศูนย์ใส่น้ำมันหรือจารบีให้หรือว่าใส่ยางรองเข้าไป เพราะเพิ่งสังเกตุเห็นว่ามีแผ่นยางกลมๆ รองอยู่ระหว่างแผ่นของแหนบแต่แผ่น
				ดังตอน 2 พันโล ตอนแรกๆใช้ sonax หายเป็นครั้งคราวแล้วก็กลับมาใหม่ เปลี่ยนใช้ จารบีกระป๋อง Grease Spray หายไปครับ พักใหญ่ๆเลย มั่นใจแน่ว่าไม่มีแล้ว โอ้แม่จ้าวมันมาอีกแล้ว ทีนี้ฉีดยังงัยก็ไม่หายครับ ยิ่งดังมากชัดมากเข้าห้องโดยสารเลย ตัดสินใจเข้าศุนย์ตอน 5 พันโลเลย ตั้งแต่วันนั้นจนปัจุบัน จะ 4 หมื่นโลแล้วยังไม่มีดังให้ได้ยินครับกับเสียงแหนบ
