กระทู้: แก้ไขแหนบดัง
    มาตรฐาน แก้ไขแหนบดัง
    สอบถามน้าๆผู้รู้ครับเจ้าเหมียวผมไทรทัน178สี่ประตู4x4แหนบเริ่มดังเมื่อตอนเดือนแรกก็ทนขับมาจนครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง10,000โลบอกช่างที่ศูนย์เค้าก็แก้ไขให้โดยใช้น้ำมันเครื่งราดที่แหนบซะเยิ้มเลยก็พอหายดังไปพักนึงจนน้ำมันเครื่องที่ราดไว้แห้งก็ดังอีก ผมก็ทนมาจนครบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่20,000โล คราวนี้เปลี่ยนไปเข้าอีกศูนย์นึง ผมก็แจ้งช่างไปว่าแหนบดังช่างเค้าก็แก้ไขให้โดยถอดสลัก(ภาษาช่างเรียกอะไรไม่ทราบนะครับดูภาพประกอบนะครับ)ออกก็หายดัง จึงอยากทราบว่าการแก้ไขแบบนี้มีผลเสียอะไรไหมครับ(ถามช่างเค้าก็บอกไม่เป็นไร) แล้วเจ้าตัวที่ช่างถอดออกมีหน้าที่อะไรเหรอครับ ถ้าผมจะไปยกอีก2นิ้วมีผลอะไรต่อแหนบไหมครับแล้วของน้าๆท่านอื่นแก้ไขกันยังไงครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับชื่อ:  DSC01229.jpg
ครั้ง: 1874
ขนาด:  260.7 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: แก้ไขแหนบดัง
    ใช่ครับวิธีจัดการแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนหรือเหนื่อยอะไร ผมก็บีบน้ำมันเครื่องตามส่วนเสียดสีของเหล็กปีละ2-3ครั้ง ใหม่ๆให้หยอดให้หมดทั้งบรู๊ชหูแหนบหน้าหลังโตงเตง ไม่เคยต้องแจ้งศูนย์ เห็นมันเยื้อมแฉะก็เอาน้ำแรงๆอัดฉีดทิ้งสักครั้ง นานๆไปคอยดูยางรองปลายแหนบ(6ตัว) มันจะสึกบางแล้วก็ขาดหลุดหายไปต้องหามาใส่ใหม่ตามร้านอะไหล่ข้างนอกทั่วไปตัวละ10บาท ทนข้ามชาติกว่าของแท้ติดรถครับ
    น๊อตยึดตัวรัดแหนบที่ถูกถอดออกเก็บควรกลับมาไว้ครับ เพราะชาวออฟโรดเค้าไม่นิยมเอาออกกัน หากเวลาลุยแบบเนินสลับ หรือมีล้อข้างใดแขวนแหนบมันจะกระจาย
    เรื่องยก2นิ้วไม่ได้เกี่ยวกับแหนบครับ เปลี่ยนแค่ก้อนรองและสาแหรกรัดแหนบ แก้จุดยึดสายน้ำมันเบรคที่แชสซีซ้ายบน และที่คานข้างดุมล้อซ้ายและขายึดปลักabsจุดรวมที่ใต้คานกระบะทั้ง3จุดให้ยาวขึ้น2นิ้ว
    เกียร์m/tก็หนุนสเปเซอร์หน้ากากบาทเพิ่มประมาณ1นิ้วถึง1.1นิ้ว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 30-03-2012 เมื่อ 19:22
    แบบนี้แหนบมันจะดิ้นมั้ยครับป๋าติ๊ก
    ไม่ดิ้นครับน้า ตัวหน้ายังอยู่ยังมีเหลือตัวหลักทั้งหน้า-หลัง ถ้าเอาตัวหน้าหลังนั่นออกเวลาขึ้นฮ้อยแหนบจะอ้ายาน(ถ้าเข้าทางออฟโรดลุยป่าเนินสลับ แหนบจะอ้าไปเสียบกิ่งไม้เถาวัลลากมาเป็นพรวน)
    แต่แปลกรุ่นใหม่มีน๊อตตัวนี้มา รุ่นแรกผมมีแค่ตัวหน้า-หลังไม่ได้เอาออกแบบตามรูปจขกท.สักตัวแต่ไม่มีน๊อตรัด55
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 30-03-2012 เมื่อ 13:33
    ขอบคุณอย่างสูงครับสำหรับความรู้ วันนี้ก้มลงมองของตัวพลัสก็ไม่มีอืมแปลกดี สักวันนึงจะโตเหมือนของน้า coppy42มั่งครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kawasaki 034 ดูโพส
    ยินดีเลยครับ มาร่วมกันปวดหัวกะเพลาหน้ากันครับน้า555+
    178สี่ตู4x4คันนี้ เกียร์?เอ่ย
    Sep 2011
    เป็นทุกคันเลยไหมครับ แล้วทาง mitsu เขาไม่คิดจะแก้ไขเลยเหรอครับ
    ของผมเกียร์ m/t ครับ ว่าแต่เพลาหน้ามีอะไรให้ปวดหัวเหรอครับ ผมยิ่งไม่ค่อยได้ใช้โฟวินซะด้วย
    นิดหน่อยๆครับสำหรับชาวขับ4ควรจะใส่เล่นมั่งครับ ปล่อยว่างเปล่านานๆสวิทย์สัณญานไม่ค่อยได้กระดิกหน้าสัมผัสสวิทย์ ไม่ได้บริหารมันไฟขับ4มันจะกระพริบในวันข้างหน้าครับ
    จับยัดโฟรโล-โฟรไฮเล่นมันบ้างเดือนละ2ครั้งยังดี ใส่เล่นสั้นๆตอนทางตรงเข้าบ้านเข้าที่จอดก็พอครับ
    ไอ้เรื่องปวดหัวไม่มีไรครับถ้าไม่ได้ยกเค้นความสูงเกิน
    /ดูในลิ้งค์เอานะไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่เหนื่อย55+
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=39057
    บ้านอื่นเมืองอื่นก็เป็นครับ อิอิ
    http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,3918.0.html
