กระทู้: ถามเรื่องน้ำมัน (ไฟสีส้มโชว์ วิ่งได้อีกกี่โล/ หรือเหลือน้ำมันกี่ลิตร ครับ)
    มาตรฐาน ถามเรื่องน้ำมัน (ไฟสีส้มโชว์ วิ่งได้อีกกี่โล/ หรือเหลือน้ำมันกี่ลิตร ครับ)
    ไฟส้มโชว์ ไม่รู้ว่าวิ่งได้ไกลอีกเท่าไหร่
    มีใครรู้บ้างน้อ
    มาตรฐาน ตอบ: ถามเรื่องน้ำมัน (ไฟสีส้มโชว์ วิ่งได้อีกกี่โล/ หรือเหลือน้ำมันกี่ลิตร ครับ)
    เหลือประมาณ 10 ลิตรได้ครับ....
    100 กิโล ก็วิ่งได้ครับ แต่อย่าเสี่ยงน่ะครับ 60 กิโล ก็ควรเติมแล้วครับ
    อยากรู้เหมือนกันครับเพราะตอนนี้ วิ่งไปเกือบ 80 โลแล้วหลังจากไฟเตือน
    อีกอย่างครับ ถ้าวิ่งจนน้ำมันหมดถังแล้วเครื่องดับ จะมีผลเสียอย่างไรบ้างครับ หรือว่าไปซื้อน้ำมันมาเติมใส่ใหม่ ก็วิ่งได้เลย
    Oct 2009
    ผมถามวิศวกร คิวซีที่ มิตซูบิชิมอเตอร์ เค้าบอกว่าอย่าให้ไฟเตือนน้ำมันหมด ชึ้นโชว์บ่อยครับ มันไม่ดีต่อปั๊มเชื้อเพลิงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ beer2123 ดูโพส
    เกี่ยวกับพวก อากาศ สุญญากาสไรพวกนั้นใช่มะครับ
    เบื่อมากเห็นทีไร เสียตังทุกที
    ประสบการณ์ตรงครับเพราะโชว์บ่อยมาก 140 โลเครื่องยังไม่ดับเลยครับ
    ก็จริงตามที่วิศวกรบอกล่ะครับ แต่สำหรับการใช้งานจริง ๆ ใครรู้จักผมดีจะรู้ว่าผมใช้รถวิ่งจนเรียกว่าคนไม่มีใครกล้าวัดใจเท่าผมหรอก น้าโต้ง หรือสมาชิกเก่าหลายคนรู้ดีครับ
    รถคันเก่าวิ่งมา 2 แสนกว่าโล ผมเติมน้ำมันครั้งละ 1000 บาท ไฟโชว์ตกเกจ์วัดทุกครั้ง เข็มชี้ที่ตัว e ขีดล่างเลย เคยปล่อยให้หมด 2 ครั้ง (ครั้งแรกตั้งใจให้หมด ซื้อน้ำมันมาสำรองไว้) ครั้ง 2 กะผิดไปหน่อย
    แต่ทั้งปั๊มเชื้อเพลิง หัวฉีด ลูกลอย ผมก็ไม่มีปัญหา ใส่กล่อง 2 ใบ 3 ใบ ผมก็วิ่งอย่างนี้ทุกถัง
    สำหรับคันใหม่ vg ผมก้อวิ่งเหมือนเดิมครับ ไฟเตือนน้ำมันโชว์ ผมไม่แน่ใจมีกี่ลิตร แต่ผมมั่นใจว่าได้เกิน 120-150 โล แน่นอน เพราะผมวิ่งอย่างนี้ทุกถังครับ ความเร็ว 80-100-120 ไม่เกินนี้
    ปล. ไม่แนะนำให้ทำตาม แค่ให้ไว้เป็นข้อมูล เพราะการขับและรถแตกต่างกัน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MiNi_XXL : 08-07-2012 เมื่อ 23:28
    ไฟน้ำมันโชว์วิ่งไป 120 กม. วัดดวงเอา ความเร็วที่ 100 km/hr ยังไม่หมดเลยครับ เจอปั๊มก่อน ก็เสียวๆเหมือนกัน ขากลับจากเที่ยวเชียงใหม่
    เอก 10 ลิตร
    สว่นนี่กระทู้เก่าครับ ลองนั่งอ่านดู http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=25882
    ตามน้าเอกว่ามาเลยครับของผมตัวเตี้ยลองประจำจนเป็นนิสัยไปแล้วละอิอิ
