กระทู้: ติดlpgตัดปั๊มติ๊กกันรึเปล่าครับ
    มาตรฐาน ติดlpgตัดปั๊มติ๊กกันรึเปล่าครับ
    รถผมติดlpgมายังไม่ตัดเลยมีท่านใดติดแล้วบ้างครับ ขอดูรูปหน่อยจะซื้อมาติดเองครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ติดlpgตัดปั๊มติ๊กกันรึเปล่าครับ
    เรื่องของการตัดหรือไม่ตัดปั๊มติ๊กนั้นเป็นเรื่องที่เถียงกันไม่จบมานานละในวงการแก๊สรถยนต์
    ต่างคนต่างเหตุผล พยายามหาเหตุผลมาอ้างอิงกันต่างๆนาๆ
    เคยอ่านความเห็นมาจากเวปบอร์ดหลายๆที่ก็ไม่มีบทสรุปที่แน่นอนว่าอันไหนดีกว่ากัน
    แล้วแต่ความชอบขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ถูกเสพเข้าไปมากกว่าครับว่ารับฟังข้างไหนมามากกว่ากัน
    ชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยครับ รถของเรา
    ของผมจะใช้แบบตัดครับ เพราะดูรางหัวฉีดน้ำมัน มันไม่มีสายไหลกลับเข้าถัง ดูแล้วติ๊กน่าจะภาระหนัก เลยใส่ตัวตัดติ๊กด้วยเลยครับ
    รบกวนพี่ถ่ายรูปจุดที่เขาต่อตัวตัดปั๊มให้ดูด้วยครับ พอดีเขาแถมมาให้แต่ยังไม่ได้ติดตั้ง ขอที่เห็นสีสายไฟด้วยยิ่งดีเลยครับ ขอบคุณครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bhome1 ดูโพส
    ให้ช่างติดให้เลย ถ่ายมาก็ดูไม่รู้เรื่องครับ แต่ที่ใช้ตัวตัดเป็นของยี่ห้อ ag ต่อผ่านลีเลย์ แล้วก็จ้ำตามสีสายไฟ ดูจากผังที่เขาเอามาให้ แต่ไปตัดต่อย่างไรไม่ทราบจริงๆ
    ชื่อ:  HPIM0228.jpg
ครั้ง: 755
ขนาด:  197.1 กิโลไบต์
    จากในรูป จะเป็กล่องเล็กๆ แอบอยู่ด้านบนตรงกลางหลังสายไฟ แต่มองไม่ออกว่าตัดต่ออะไรบ้าง
    ชื่อ:  HPIM0216.jpg
ครั้ง: 753
ขนาด:  215.2 กิโลไบต์
    รูปที่ติดเสร็จแล้ว ช่างตัดสายผิดไปหน่อยต้องแก้ สายไฟไปรบกวนระบบรีโมทกุญแจ ทำให้สตาร์ทไม่ติดบางครั้ง ต้องกดรีโมทเปิดถึงจะสตาร์ทติด 555 บอกช่างแล้วว่าให้ต่อไฟเมนจากแผงคอเลยไม่เชื่อ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Airbone plus : 10-05-2012 เมื่อ 21:57
    ขอบคุณมากนะครับที่แบ่งปัน สงสัยจะต้องเสียตังให้ช่างแล้ว 555
