สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32
กระทู้: เรามารวมเรื่องจุกจิกดูแล ปลายแกนพวงมาลัยกันครับ
    Lightbulb เรามารวมเรื่องจุกจิกดูแล ปลายแกนพวงมาลัยกันครับ
    *ใครมีสพการณ์เชิญเอาข้อมูลมาลงพร้อมบรรยายกันได้เลยครับ-
    เห็นว่าข้อมูลการซ่อมดูแล มันกระจายไปหลายกระทู้*
    เพราะถ้าหมดประกัน ศูนย์จับเปลื่ยนจากปัญหาที่เกิดแค่ตรงนี้ งานแค่ง่ายๆ พี่น้องเราจะจุกเอานะ
    เอาเป็นว่ามาดูแลเบื่องต้นง่ายๆก่อนแล้วกันครับ ใช้ๆไปก็ดูแลกันเอาเองสักทุกๆ3หรือ6เดือนหรือที่ออกรอบไปลุยๆมา
    จากรถผมเคยเคลมมา1ครั้งตอนครบปีแรก ใช้ตัวที่2นี้ผ่านมาแล้วกว่า4หมื่นโล ดำน้ำลึกมากมาเกือบ10ครั้งเทื่อกลับเข้าบ้านแล้วดูแลฉีดมันทันทีไม่ปล่อยข้ามคืน
    1เรื่องน้ำจากเหงื่อท่อแอร์ จะหุ้มจะป้องกันก็ว่ากันไป
    2น้ำดินโคลน(หรือตอนอัดฉีด)มันก็กระจายมาถึงทั้งลูกปืนประคองปลายแกน และที่ยอยกากบาททั้ง2ท่อนก็ลงไปได้อีก
    --สเปรจาระบีเหลว
    --หาท่อหัวฉีดเชลไดส์เป็นเหล็กจับมาดัดงอหน่อยๆ(ใช้ร่วมของหัวท่อฉีดของเดิม)
    --หาทางฉีดไปในซอกลูกปืนประคองแกน
    --ฉีดลงไปที่ยอยกากบาท(ไม่ถนัดก็หมุนพวงมาลัยหามุมด้วย)
    มาตรฐาน ตอบ: เรามารวมเรื่องจุกจิกดูแล ปลายแกนพวงมาลัยกันครับ
    เยี่ยมมากครับ ป๋า ว่าจารบีหลว หาได้ที่ไหน ผมใช้จารบีอัดอย่างเดียว
    บิ๊กซี โลตัสเคยเห็นมีครับน้าท๊อป ดูข้างกระป๋องจะเป็นรูปเฟืองก็ใช้ได้เหมือนกันละนะ คริคริ
    เยี่ยมเลย ขอบคุณครับป๋า ปักหมุดไว้เลยก็ดีนะครับ จะได้ไม่ต้องหากันเวลามีปัญหา
    แจ่มแจ้งทุกขั้นตอนเลยครับป๋า เดี๋ยวรถออกจากอู่แล้วจะได้เช็คดูบ้างละ
    ชื่อ:  LPS_00316.jpg
ครั้ง: 3878
ขนาด:  55.4 กิโลไบต์
    LPS 3 HEAVY DUTY Rust Inhibitor
    ป้องกัน ยาวนาน ถึง 2 ปี
    คงต้องช่วยๆกันไปแบกลิ้งค์มาวางครับน้าเน็ค หุหุ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...31328&p=516499
    จากลิ้งค์นี้ข้อมูลของน้า
    Mr.oAd มีรูปลูกปืนสนิมกินที่ผุ แตกเปลี่ยนตามอู่ไม่กีร้อยเอง
    TTC-03408 TTC-Member
    ขอบคุณครับ ปัญหานี้น่ากลัวมาก ดูเเลก่อนน่าจะดีกว่า.....
    แล้วอาการที่ดังแถวๆพวงมาลัยดังแก็กๆๆๆๆ ทั้งตอนจอดและต้อนขับ แต่จะดังเป็นบางครั้งหล่ะครับเกิดจากอะไรครับ
    อิอิ หาการ์ดมากัน ตอนล้าอัดฉีดเนอะ จริงๆ ข้างล่างมันมียอย อีกท่อนรึสองท่อน ผมมุดไปฉีดเพิ่มด้วยครับ
    เพิ่งมาเห็นอาการ นี้ ไม่ต้องเปลี่ยนยกแกนเกือบหมื่น โอววววประหยัดมาก
    TTC-2186 TTC-Member
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...d.php?p=444593
    อีกหนึ่งกระทู้คับ
    ขอบคุณมากเลยครับป๋าติ๊ก ผมฉีดแต่ยอยตัวบนที่เดียวเองหงะ เดี๋ยวต้องมุดไปฉีดยอยตัวล่างและที่ลูกปืนประคองด้วยซะแล้ว
    ไอ้ยอยพวงมาลัยเล่นผมหลอนไปเลย....ถอดออกมาแช่น้ำมันเคาะไปมาก็ใช้ได้ครับ...แต่พวงมาลัยเบามาก...ไปอีก...กำของวุฒิ
    เสียเงินจนได้พันกว่าๆ...
    ข้อมูลเป็นประโยชน์....ขอบคุณครับ
    ผมจัดไว้แล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาเอาจารบีอัดไว้หัวท้ายเลย
    ไม่นานคร้าบบป๋า
    เดี๋ยวซื้อไปให้ฉีดให้....อิอิ
    ลูกปืนเบอร์6003ครับ..ได้ยินเค้าบอกมาหาซื้อตามร่านอะไหล่มีหลายเกรดให้เลือก..
    monoring12
    ตอนนี้กำลังเป็นเช่นกันคับ ขอบคุณกระทู้ดี มีสาระ ดันขึ้นไป
    ไม่นานคร้าบบป๋า
    ถ้าฉีดเองแค่นั้นไม่ได้ ก็อย่าเปิดโซดาเลยตาเขียว เดี๋ยวระเบิดตาแตก
