กระทู้: อยากทราบอัดตราการกินแก๊สของเพื่อนๆแต่ละคนครับ
    มาตรฐาน อยากทราบอัดตราการกินแก๊สของเพื่อนๆแต่ละคนครับ
    อยากทราบอัดตราการกินแก๊สของเพื่อนๆแต่ละคนครับว่ากินเฉลียแล้ว กี่ กก. ต่อ ลิตร ครับ ทั้ง LPG และ NGV ครับ ระบุรุ้นด้วยก็ดีครับ เพราะ 4d กับ cab หน้าจะกินแก๊สไม่เท่ากัน
    ของผม 4D LPG ตก 7.2โล/ลิต
    มาตรฐาน ตอบ: อยากทราบอัดตราการกินแก๊สของเพื่อนๆแต่ละคนครับ
    คันแรกครับ4d cng ก๊าซ1ถังประมาณ16-17กิโลกรัมวิ่งได้180กิโลเมตรup ราคาก๊าซ10.60บาท ตอนนี้วิ่งกิโลนึงกินไม่ถึงบาท
    ของผม 4d ติด LPG ของ energy reform advance OBD เพิ่งใช้แก๊สหมดไป 6 ถัง (ถัง 58 ลิตร เติมได้ประมาณ 50 ลิตร ราคาประมาณ 640 บาท แล้วแต่ปั้ม) วิ่งยาวๆได้ถังละ 360-370 กิโล ความเร็ว 100-120 บรรทุกคน 6 คน ข้าวสารอีก 3 สอบ ตกกิโลละ 1.72 บาท เฉลี่ย 7.2 กม/กิโล ไม่รู้ว่าปกติหรือซดไปไหม
    7.5-8 โลลิตรครับ วิ่ง110
    cng 4 d วิ่งไม่เกิน 100 (คงที่) ได้ 185 กม. ครับ ที่เสียงเตือนแก๊สหมดทีแรก (ตอนนี้เริ่มเบื่อล่ะ เติมบ่อยไม่เท่าไร แต่ตอนจะเติมดิแก๊สหมดปั้ม)
    [=birdobird;694375]cnQUOTEg 4 d วิ่งไม่เกิน 100 (คงที่) ได้ 185 กม. ครับ ที่เสียงเตือนแก๊สหมดทีแรก (ตอนนี้เริ่มเบื่อล่ะ เติมบ่อยไม่เท่าไร แต่ตอนจะเติมดิแก๊สหมดปั้ม)[/QUOTE] น้าอยู่แถวไหนครับ
    muuaownn6669
    ของผม4d ส้อ20 ตก1.8-2.0บาทอะพี่ๆน้องว่ากินไหมครับ
    cng ต้องทำใจตรงนี้นิดนึงครับแต่ประหยัดสุดด ม.ค ปีหน้า1.25 ต่อโล, lpg 2.25 ต่อโล, ดีเซล 3 ต่อโล, เบนซิน 4.50 บาทต่อโล ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ birdobird ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ komdet ดูโพส
    จะไปเที่ยวไหนก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าไว้ก่อนเลย อย่าไปช่วงเทศกาล ช่วยได้ในระดับหนึ่ง
    ของผม lpg bsm ถัง 72 ลิตรโดนัท วิ่งได้ 1.32 บาท/กิโล วิ่ง 100 ยืนพื้นครับ ไม่เร่ง ไม่รีบ ไม่บรรทุกหนัก
    ไม่เร่ง ไม่รีบ ไม่บรรทุกหนัก ไม่ไปชัวร์ครับ
    ถ้าไม่ไปก็ยิ่งประหยัดมากๆ เลยนะครับ แต่จะเปลืองค่ารถนะสิ ซื้อมาไม่ได้ใช้ 555
    plus 7.2 ก.ม./โล
    [=birdobird;694375]cnquoteg 4 d วิ่งไม่เกิน 100 (คงที่) ได้ 185 กม. ครับ ที่เสียงเตือนแก๊สหมดทีแรก (ตอนนี้เริ่มเบื่อล่ะ เติมบ่อยไม่เท่าไร แต่ตอนจะเติมดิแก๊สหมดปั้ม)
    น้าอยู่แถวไหนครับ[/quote]
    ขอโทษทีครับไม่ได้เข้ามาอ่าน อยู่กาญจนบุรีครับ
    เติม 500 วิ้งใด้ 260 โล รีบในบ้างลีลา บ้าถ้ามีคนท้า555555555555
    plus 4D ประมาณ 6.8 - 7 กม./ลิตร
    เหมือนก้นเลย ประมาณนี้ ล้อ 20 ... มีคนท้าแต่ไม่กล้าครับ ..กลัวตามเข้าไม่ทัน...กดเต็ม ได้แค่ 140 เอง..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kling_m ดูโพส
    เปลี่ยนเปนน้ำมัน จัดไปโลด รอบมา ม้าเต็มลำ แค่ขำๆ พอมานนำ ยกคันเร่ง เปรี่ยนเปนแก๊ส ปล่อยมานบ้าไปเถอะ555555555555555555
    ประมาณเดียวกันครับ obd เหมือนกัน
