สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36
กระทู้: ทำไม กินน้ำมันจัง !
    มาตรฐาน ทำไม กินน้ำมันจัง !
    ขีดแรก วิ่งได้ 130 กว่าโล ขีดกลาง วิ่ง ได้ 300 โล มันเริ่มกินหนักขึ้นทุกวันด้วย สิ น้าๆ เป็นกันไหม แก้ไงดี vg ครับ
    Sep 2011
    มาตรฐาน ตอบ: ทำไม กินน้ำมันจัง !
    ที่สังเกตุอยู่ ก้อประมาณ 12-13 กม/ลิตร นะค่ะ
    กดคันเร่งเบาๆ ครับ ช่วยได้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pinyawat ดูโพส
    ทำไมกินหนักจังครับน้า ใช้ความเร็วเท่าไหร่ ขับแบบไหนครับ
    vg ของผมเดิมๆ ขับไม่เกิน 120 ขีดแรกได้ 200 ขีดกลางได้ราวๆ400 ประมาณนี้ครับ
    ติดแก๊สเลยน้า...
    ของผมน่ะ เต็มถังจนถึงไฟกระพริบเตือน ประมาณ 1200 โล
    ตี๋ คร๊าบบบบ TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ perm ดูโพส
    ติดแก๊สเลยน้า...
    แก๊สร่วมดีเซลปะครับแล้วเป็นngvหรือlpgครับค่าติดตั้งเท่าไหร่ครับสนใจอยู่
    ติดแก๊สเลยน้า...
    1200 โล แก๊ส+น้ำมัน หรือแก๊สอย่างเดียวครับ ถ้าแก๊สอย่างเดียวใส่ถังกี่ลิตรครับ หรือปรับแต่งอย่างอื่นด้วยแนะนำด้วยครับ..ขอบคุณครับ
    ปล.ผมแก๊ส58ลิตร
    น้าได้เปลียนล้อโตหรือป่าวเลขกิโลมันอาจจะคลาดเคลื่อนไปก่อได้ครับจากความโตของล้อจะไช่หรือป่าวก่อไม่รู้นะครับ
    ถังแรกรถผมกิน 9 โลลิตรถังต่อๆไปเฉลี่ยที่13-14(ถ้าปิดแอร์วิ่งสักครึ่งทาง). ครับขีดแรกได้ 210+ขีดกลางประมาณ400ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ moo hinkong ดูโพส
    ปล.ผมแก๊ส58ลิตร
    13x,xxx กม.แล้วครับได้ใกล้เคียง ขับทางไกลนะครับ หมดถัง 1200 กม. สบายๆ ในเมืองเห็น850-900 ไฟโชว์ แก๊สร่วมครับ lpg+น้ำมัน รถผมถัง 36 ลิตร ขีดแรกได้ประมาณ 250-300 ครึ่งถังเห็น 500-600 บวก ครับ ยาง MUD 265/75/16
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย lemongreen : 05-05-2012 เมื่อ 02:13
    TTC-00874 TTC-Member
    เปลืองก็ทน
    รถผมก็กินน้ำมันครับน้า 555 โดยส่วนมากนะคนที่ใช้ไทรทั่นจะเป็นคนที่ใจเอ๊าะๆซักหน่อยมันก็เลยกิน
    Sep 2011
    ผมกลับบ้านช่วงสงกรานต์ เคหะบางพลี-อ.เดชอุดม(อุบล) เติมน้ำมันเต็มถัง วิ่งได้ 900+นิดหน่อย ไฟเตือน. (ความเร็ว 90-110)
    ผมว่าก็ประหยัดดีน่ะครับ. ผมบรรทุกตู้เย็น+ข้าวสาร1ถุง+ตู้เสื้อผ้า.
    ปล.ของผม1 ขีดก็ได้ประมาณ 200 -210 น่ะครับ ความเร็ว 80-100 ครับ
    Aug 2008
    เติมให้เต็มถัง วิ่งจนไฟน้ำมันโชว์ แล้ววิ่งต่ออีกสัก 100 โล เติมกลับให้เต็มถังแล้วเอามา บวกลบคุณหารดูครับน้า
    มันถึงจะได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงความเป็นจริง ว่าถังนึงวิ่งได้กี่โล แล้วตกกี่โลต่อลิตร ค่อยสรุปอีกทีว่ามันกินมากจริงหรือเปล่า
    ถ้าวัดตามขีดแต่ละขีดผมว่าตัวเลขมันไม่เท่ากันอะ โดยเฉพาะครึ่งถังหลังนี่ผมรู้สึกว่าเข็มน้ำมันลงไวมาก เหอะๆ
    แต่รวมๆแล้ว VG ถังนึง ผมว่ายังไงก็ได้ระยะทาง 850 up อาจจะ 900 นิดๆ ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยว่ากดคันเร่งหนักแค่ไหน
    สำหรับผมเท่านี้ก็พอใจแล้วกับตัวเลข และอารมณ์ในการขับที่ได้มา เคยใช้ อีซุ เครื่องฝาดำ ยอมรับว่ามันประหยัดทุกวันนี้ก็ยังชอบมันอยู่เลย
    เรื่องประหยัดอะนะ แต่เสียงกระหึ่มหายง่วงเลยหละ ฮ่าๆ
    ถ้าเที่ยบกันแล้วถ้าระยะทางเท่ากัน ที่ 400 กม. vg อาจต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มหลักสอง-สามร้อยบาท
    แต่เจ้าตั้น มันก็ให้อารมณ์ในการขับที่สนุกกว่าที่อีซุให้ไม่ได้เหมือนกัน คือว่ามันได้และเสียคนละมุมครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย DN-TT19 : 05-05-2012 เมื่อ 11:55
    ชื่อ:  DSC_5861x.jpg
ครั้ง: 1067
ขนาด:  144.4 กิโลไบต์
    ของผมได้ประมาณนี้ครับขับไม่เกิน100 ทั้งในเมืองนอกเมืองปนๆกัน vg4d mtครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aor40 ดูโพส
    ชื่อ:  DSC_5861x.jpg
ครั้ง: 1067
    ขีดนี้ล่ะครับผมได้ 300 โล
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ DN-TT19 ดูโพส
    โลล่ะ 3บาท เกือบ 4 บาทครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aof . ดูโพส
    ล้อ 20 ครับ
    ปรกติ ขับบนทางด่วน รถติดก็ สัก 60 หลุดช่วงรถติดมา ก้อ ทางไหนโล่ง ก็ 140-160
    ขับแบบ นี้ เกือบทุกวันเมื่อก่อนก็ไม่เคยจะกินขนาดนี้ แต่ก่อนไฟโชว์ ตอน600 โล
    เดี๋ยวนี้ไปโชว์ตอน 530 โล +-
    เส้นรอบล้อมันกว้างขึ้นคร้าบน้าเลขกิโลมันเลยไม่ตรง
