สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 39
กระทู้: เมื่อวานไปเคลมแกนพวงมาลัยมา มีท่านใดไปเคลมมาบ้างครับ
    มาตรฐาน เมื่อวานไปเคลมแกนพวงมาลัยมา มีท่านใดไปเคลมมาบ้างครับ
    มาเล่าให้ฟังครับ
    ไม่นึกว่าเหตุการณ์แกนพวงมาลัยหลวมจะเกิดกับรถตัวเอง
    ที่จริงมันแสดงอาการนานแล้วล่ะ เข้าศูนย์หลายที
    ช่างก็บอกปกติ
    พองวดนี้เข้าเช็ค ๔๕๐๐๐ โล
    จริงๆวิ่งได้แค่ ๔๓๐๐๐ โลเองแต่เวลาถึง
    ก็เข้าศูนย์และขอพบหัวหน้าช่าง
    ให้ดูพวงมาลัยให้หน่อยคิดว่ามันน่าจะหลวม
    เพราะมันดังกึกๆเวลาทางไม่เรียบ รำคาญมากๆ
    หัวหน้าช่างหมุนดู ก็บอกว่า หลวมจริงครับพี่
    แล้วผมก็ว่า เห็นว่าเคลมได้ใช่ไหม?
    ช่างตอบว่า ได้ครับ เดี๋ยวทำเรื่องเคลมให้เลย
    เมื่อวานหลังจากรอประมาณ๑สัปดาห์
    ศูนย์โทร.มาว่าอะไล่ได้แล้ว เข้ามาเปลี่ยนได้เลย
    ผมเข้าไปใช้เวลา๒ ชั่วโมงเสร็จ ฟรีครับไม่เสียสักบาท
    มีกาแฟ โอวัลติน น้ำเย็น ให้ดื่ม
    มีอินเตอร์เน็ตให้เล่นรอ และห้องแอร์เย็นๆครับ
    ไม่รู้จะดีใจที่ได้เคลมฟรีหรือเปล่า?
    แค่อยากชมมิตซูบุรีรัมย์ครับในการบริการ
    กลัวแต่ว่ามันจะเป็นอาการนี้อีก
    ถ้าหมดประกันจ่ายเองคงแพง
    น้าๆท่านใดเคลมมาบ้างแล้วครับ
    ของผมเป็นพลัส m10 หน้าใหม่แต่กระบะโค้ง
    รุ่นกระบะตรงมีปัญหานี้อยู่ไหมครับ?
    เล่าสู่กันฟังบ้าง
    Sep 2011
    มาตรฐาน ตอบ: เมื่อวานไปเคลมแกนพวงมาลัยมา มีท่านใดไปเคลมมาบ้างครับ
    ของผม m11 ไม่เป็นครับแต่รู้สึกว่ามันจะแน่นไปนะครับ เพราะเวลาหมุนพวงมาลัยจะมีเสียงดัง(อี๊ด..อี๊ดด..)ประมาณนี้ครับ ไปเช็คที่ 0 ก็บอกว่าปกติ แต่ผมว่าพวงมาลัยมันจะหนักๆหน่อย ยังไม่เคยลองคันอื่นดูว่าเป็นเหมือนกันรึเปล่า ก็เลยไม่รู้ว่าของเรามันปกติรึเปล่าอ่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ r.thit ดูโพส
    มาเล่าให้ฟังครับ
    ช่างก็บอกปกติ
    เล่าสู่กันฟังบ้าง
    อยากย้ายไปอยู่บุรีรัมย์!!
    เคลมกันหลายคันเหมือนกันครับ
    ฮา คุณ บิ๊กภูเก็ต กำลังจะ ถอดใจกับ เจ้า ทรันแล้วหรือครับ ไม่แน่ใจการบริการ ของศูนย์เธียรสิน เดี๋วยนี้ดีขึ้นมากหรือเปล่าโดยเฉพาะ หัวหน้าช่าง ยังเป็น พี่ที่ไม่มีผมคนเดิมหรือเปล่า เอ็อ เหนื่อยใจ จะเคลียร์ครับ
    Aug 2010
    Cool ตอบ: เมื่อวานไปเคลมแกนพวงมาลัยมา มีท่านใดไปเคลมมาบ้างครับ
    มาเล่าให้ฟังครับ
    ช่างก็บอกปกติ
    เล่าสู่กันฟังบ้าง
    อยากทราบว่ามันมีอาการแบบไหนครับน้า ผมก็สงสัยแกนพวงมาลัยของผมเหมือน ขอทราบอาการหน่อยครับ ขอบคุงล่วงหน้าครับน้า
    ผมคิดเล่นๆ ว่า
    ไอ่ของที่มันมีปัญหาเครมๆ กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า
    แล้วยังผลิตมาโดยไม่ปรับปรุงสักทีนี่
    หรือว่าเป็นแผน ของ 0 ใหญ่
    ที่จะพยายามจะให้ดีลเลอร์ได้มีกินมีใช้
    เพราะเครมที่ ก็ต้องเครม 0 ใหญ่
    เครมทีดีลเลอร์ก็มีรายได้ที
    ศูนย์เองก็ไม่ต้องผลิตของที่คุณภาพเต็มร้อย ต้นทุนก็ไม่มากตาม
    แต่สิ่งที่ 0 ใหญ่ ได้ประโยชน์คือไม่ต้องลงมาทำเอง
    ผลักภาระให้ดีลเลอร์ ส่วนผู้บริโภคคือคนที่รับกรรม!
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanrit ดูโพส
    อาการคือ
    เวลาวิ่งผ่านทางขรุขระ เป็นหลุมๆจะรู้สึกสะเทือนที่พวงมาลัย
    และจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันเคลื่อนที่ดังกึกๆเลยครับ
    ผมเครมเพลาที่ระนอง ช้าเป็นเดือน
    ถ้าไม่โทรบี้ศูนย์ใหญ่ก็คงไม่ได้เปลี่ยน
    ขนาดศูนย์ใหญ่ยังช้ามาก
    บอกเดวให้ฝ่ายเทคนิดโทรกลับ
    ก็ไม่เคยโทรกลับสักที
    พอได้เปลี่ยนแล้ว ไม่พ่นสีกันสนิมให้อีก
    โทรคุยศูนย์ใหญ่ก็บอก
    เดวให้ช่างเทคนิคติดต่อกลับ
    จนทุกวันนี้เป็นเดือนแล้ว
    โทรไปตามเรื่องสามครั้ง
    ไม่โทรกลับสักครั้ง
    อยากย้ายไปบุรีรัมย์ด้วยเช่นกัน..เฮ่อ...!!!!!!
    ชื่อ:  IMG_5024.JPG
ครั้ง: 1973
ขนาด:  104.5 กิโลไบต์
    โห คุณ เจ้าชายน้อย ขึ้นสนิมแบบนี้เลยหรอครับ ทางศูนย์ไม่ทำอะไหรให้เลยเหรอ เห็นภาพน่ากลัวครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanlert ดูโพส
    ไม่ใช่ไม่แน่ใจครับ แน่ใจ และมั่นใจมากครับ ว่า...ห่วยโคตรๆ
    การบริการก็เหมือนเดิมครับ หัวหน้าช่างก็คนผมน้อยคนเดิม
    บอกขอเคลมแกนไปชาตินึงแล้ว แต่ติดตรงที่ "อาการนี้ปกติครับน้อง" ต้องรอให้แกนขาดก่อนมั้ง ถึงจะ "อ๋อ..อาการนี้เจอบ่อยครับ เดี๋ยวทางเราจัดการเคลมให้ครับ"
    วันก่อนเทอร์โบผมก็เหมือนกัน แจ้งตั้งแต่แรกๆ ช่างก็ยัง "อาการนี้ปกติครับน้อง" 1 ปี ผ่านไป จนเสียงโบดังกว่าเสียงเครื่อง ถึงจะ "อ๋อ..อาการนี้เจอบ่อยครับ เดี๋ยวทางเราจัดการเคลมให้ครับ"
    อยากย้ายไปอยู่ บุรีรัมย์ อีกที ^^
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Big_Phuket : 09-05-2012 เมื่อ 23:58
    จ่ายเอง ราคาเท่าไหร่ครับ มีใครรู้บ้างครับ ตอบหน่อยครับ
    แกนทั้งยวงประมาณ 7 พันครับ
    สมาชิกถาวร : TTC-02088 TTC-Member
    ผมก็เคลมมาแล้วเช่นเดียวกับ ที่ศูนย์ able motor นวนคร รอของ4วัน นับจากวันแจ้งเคลม แล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อให้เข้าไปเปลี่ยน ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกัน ตอนนี้ พวกมาลัย แหล่ม เลย จากที่หงุดหงิด เสียง กึกๆๆๆๆ เวลาวิ่งทาง ไม่เรียบ
    อาการคือ
    และจอดหักเลี้ยวซ้ายสุดพอคลายกลับดังแป๊กจะชัดมากตอนล้อซ้ายเขย่ง รถปี08อายุมากับรถรองรับได้3หมื่นกว่าโลเอง(ชุดแกนฯตัวเก่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุง)ผมเคลมไปตอน4หมื่น800โลเมื่อxx/06/53ตอนนี้ใช้ตัวเคลมมาจวน9.หมื่นโล.แล้วยังดีอยู่ แม้จะมีออกลุยกระแทกทางทุระกันดานมาบ้าง
    ปี 08 เก่าอ่ะ...ยี้
    เอ...ของเรามันเป็นป่าวหว่า
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    ของผมก็เครมตั้งแต่หมื่นโลแล้วครับ ศูนย์บางบัวทองครับ บริการดี ไม่จุกจิก รวดเร็ว ขอชมพนักงานทุกคนเลยครับ
    แค่คิดนะครับ ศูนย์เปลี่ยนตัวใหม่ให้อะป่าว หรือว่าเปลื่ยนแค่ชุดลูกปืน(เหมือนเพลารถเข็น 2ล้อ)
    แล้วบอกว่าเคลมตัวใหม่ อันนี้แค่เดา สำหรับคนไม่มีความรู้เรื่องแกนพวงมาลัย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aket ดูโพส
    เปลี่ยนใหม่ให้ทั้งดุ้นเลยครับเห็นคาตา ฟันธง
    ยืมรูปน้าโต้งมาลงหน่อยนะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 10-05-2012 เมื่อ 18:01
    เอาคอนเวิดผมมาโชว์อีกแระป๋า 55 คันนี้รถเพื่อนครับ ยกทั้งหมดที่เห็นในรูปเลยครับ ขับไปเครมง่ายแสนจะดาย คันของผมก็จัดเรียบร้อยไปแล้ว หมดวารันตีที่ 8 หมื่นโลนะครับ ระวังกันนิดส์
