กระทู้: ไปติดแก๊ส lpg มาเรียบร้อยแล้วครับ
    มาตรฐาน ไปติดแก๊ส lpg มาเรียบร้อยแล้วครับ
    สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกหลังจากไปรับไทรทัน เบนซินสีขาวมาเมื่อวันที่ 1 พค 55 ผมก็เอาไปติสแก๊สเมื่อวันที่ 5 พค เลยครับ ของ Energy Reform Advance OBD ตอนนี้เพิ่งวิ่งได้ 1 ถังแต่ยังไม่หมดครับ แต่คิดว่าคงจะเหลือน้อยมากๆ ระยะก็ 429 กิโลครับ แต่ผมสลับวิ่งน้ำมันด้วย คิดว่าแก๊สคงวิ่งประมานได้ 400 ครับ ผมขับไม่เร็ว 80-110 แต่คงต้องดูค่าเฉลี่ยในถังต่อๆไปก่อนน่ะครับ ได้ความอัตราสิ้นเปลืองยังไง จะมาบอกเล่าเพื่อนๆอีกครั้งครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ไปติดแก๊ส lpg มาเรียบร้อยแล้วครับ
    58l ความเร็วไม่เกินนี้ ได้ 400 +- ประมาณนี้ครับ
    ช่ายครับถัง 58 ลิตร ผมวิ่งเฉลี่ยความเร้วแล้ว 80-90 นานๆ 110 สักช่วง
    plus ป่าวครับของผมถัง 58ลิตร 300 กม.
    ก้อใจจะขาดเเล้ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ EDD ดูโพส
    ก้อใจจะขาดเเล้ว
    plus คับ 4 ประตู ติดแทนยางอะไหล่
    ก้อใจจะขาดเเล้ว
    ล้อใหญ่หรือเปล่าครับ?
    เดิมๆทุกอย่างเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ naspa_1964 ดูโพส
    อ่านกระทู้นี้หรือยังครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=39814
    อ่านแล้วครับผมที่จับใจความได้ของกระทู้นี้คือ ใช้ขนาดหม้อต้มไม่เหมาะสมกับขนาด ซีซีเครื่องยนตร์ไช่มั้ยครับ
    ส่วนนรางหัวฉีดของคุน iamday วางคนละอย่างกับของผมครับ ของผมช่างวางแนวนอนครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย naspa_1964 : 11-05-2012 เมื่อ 12:17
    TTC 02975 TTC-Member
    ค่าติดตั้งเท่าไหร่ครับ แล้วติดที่ไหนเอ่ย..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dejawo ดูโพส
    40000 ที่สุราดครับ
    ซดน้อยมั่กมั่ก
    ที่ถูกต้องต้องแนวนอนครับ^^"
    ของผมแก้ไม่ได้แล้ว เพราะสายมันสั้นครับ
    ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความประหยัดครับ
    ก้อใจจะขาดเเล้ว
    พลัส 4 ประตู ของผมประมาณนี้ครับ 265/75/16 ความเร็วเฉลี่ย 110-120 ครับ
    ของผม 4d plus ติด LPG ของ energy reform advance OBD ถังแคปซูล 58 ลิตร ติดไต้ท้องแทนยางอะไหล่ เติมได้ประมาณ 50 ลิตร ราคาประมาณ 640 บาท แล้วแต่ปั้ม วิ่งยาวๆได้ถังละ 360-370 กิโล ความเร็ว 100-120 บรรทุกคน 6 คน ข้าวสารอีก 3 สอบ ตกกิโลละ 1.72 บาท เฉลี่ย 7.2 กม/กิโล ไม่รู้ว่าปกติหรือซดไปไหม
    ค่าติดตั้ง 36,500 บาท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ laoon ดูโพส
    ทางร้านที่ติดตั้งแก๊สเค้าบอกกับผมว่าเหมือนของคุณ laoon ครับว่าควรจะได้ กิโลละ 1.72 บาท ผมคิดว่าอัตรานี้ปกติครับ เพราะมันต้องขึ้นอยู่กับราคาแก๊สด้วย ราคาแก๊สเพิ่ม ราคาต่อกิโลเมตรก็เพิ่มตาม
    สงสัยของผมจะล้อ 20 ด้วยมั้งน้าถึงได้กินเอา กินเอา
    ของผม 265 /75/16 ตกแล้วกิโลเมตละ 1.75 บาท แก๊สที่นครสวรรค์ 13.15 บาท / ลิตร ความเร็วประมาณ 120 km
    Cool ตอบ: ไปติดแก๊ส lpg มาเรียบร้อยแล้วครับ
    ขับไปทดสอบที่ประจวบมา ทำธุระ 3 วัน 2 คืน นั่งกันไป 5 คน กับสัมภาระ และของอีกไม่มาก เริ่มต้นเติมเต็มที่ปั้มแถวพุทธบูชา วิ่งไป 134 โล เติมแก๊สไป 150 บาท ที่ปั้มพอเพียง ก่อนถึงชะอำ โอ้แม่เจ้า ทำได้งัย ยังงงตัวเอง แต่ก็วิ่งแค่ 90 ไม่เกิน 100 ตลอดทาง ไม่เร่ง ไม่รีบ ค่อยๆ กดคันเร่ง แต่ถึงประจวบ ขับวนในเมือง จอดหาข้อมูล(พอดีไปทำธุระด้วย) จอดแบบไม่ดับเครื่อง ให้คนอื่นนั่งรอในรถ
    สรุป วิ่งไปทั้งหมด 785 โล เติมแก๊สไปทั้งหมด 1,400 บาท ตก 1.80 บาท ก็ยังประหยัด ตอนนี้ยิ้มแก้มปริ ไม่ผิดหวังที่ใช้ยี่ห้อ bsm อิตาลี่แท้ ทั้งชุด แต่ยังไม่ได้ทดสอบว่า 1 ถังวิ่งได้เท่าไหร่ (ถังโดนัด ขนาด 72 ลิตร) ขับก็ไม่อืดเท่าไหร่ มีทดสอบ จาก 90 แล้วกดไป 110 ก็รู้สึกว่าวิ่งพุ่งดีนะ (ความรู้สึกส่วนตัว ไม่เคยใช้รถดีเซล และเคยใช้แต่รถเก๋งเล็ก เครื่อง 1,500 ซี.ซี. เลยดูว่าแรงแล้วมั้ง)ชื่อ:  HPIM0383.jpg
ครั้ง: 750
ขนาด:  180.1 กิโลไบต์
    ไว้วันหน้าจะทดสอบแบบวิ่งจริงๆ จังๆ รอโอกาสไปเชียงรายอยู่ จะได้ทดสอบกันยาวๆ แน่นอนคราวนี้
