กระทู้: ถ้าใส่กล่องดันราง ประกันเครืองจะขาดป่าวครับ
    มาตรฐาน ถ้าใส่กล่องดันราง ประกันเครืองจะขาดป่าวครับ
    ว่าจะไปจัดอยู่ เล็งไว้เป็นกล่อง cube ของ ecu อะครับ แต่ไม่รู้ว่ามีผลกับการรับประกันเครื่องรึป่าว
    มาตรฐาน ตอบ: ถ้าใส่กล่องดันราง ประกันเครืองจะขาดป่าวครับ
    ตำรวจไม่เห็น ตำรวจไม่จับครับ เช่นเดียวกับกรณีนี้ เข้าศูยน์ก็อุดปลั๊กซะ ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหามั๊ง รอผู้รู้ครับ
    ใส่เเล้วจะเป็นอย่างไงมั่งครับ
    คิดจะแรงอย่าไปกลัวครับ ถ้าไม่สบายใจรองให้พ้นระยะก่อนก็ได้ครับ แต่ถ้าใส่ดันรางที่อู่+แก้ไขความร้อน รับประกันตลอดการใช้งาน
    พังทำให้ฟรี ครับ
    ถ้ารถใหม่ที่ยังอยู่ในระยะประกัน แล้วไปใส่กล่อง แล้วสมมุตินะครับ สมมุติว่ารถเราเกิดไปมีอาการน๊อค จากเครื่อง เช่น ความร้อนขึ้น หรือ สูบแตก ฝาโก่งหรืออะไรก็แล้วแต่ เวลาเราเอารถลากเข้าศูนย์ เพื่อทำการเคลม เนื่องจากรถเรายังอยู่ในระยะประกัน ทำใจไว้เลยครับว่า ทางศูนย์เค้าไม่เคลมให้เราแน่นอนครับ เพราะเราไปตกแต่งเพิ่มเติมมา จากการใส่กล่องพ่วง หรือแม้เราจะถอดหรืออุดกล่องพ่วงก่อนเข้าศูนย์ ทางศูนย์เค้าก็ทราบครับ ทางที่ดีถ้าอยากแรง ต้องไม่กลัวพังครับ แต่ผมก็ใส่กล่องพ่วง และเปลี่ยนมาหลายใบ หลายยี่ห้อแล้วครับ จะแรง จะพังหรือจะอะไร มันก็ขึ้นอยู่กับความพอ และลักษณะการขับขี่ของเราอ่ะครับ ถ้าไปแค่นมันมาก ไปอัด ไปแช่มันมาก มันก็มีโอกาศพังได้ทุกคันแหล่ะครับ แต่กับรถผม ผมก็ใส่กล่องมาตั้งแต่ออกรถได้ สี่หมื่นกว่าโล จนตอนนี้จะได้แสนโลแล้ว ก็ยังไม่มีอาการใดๆ ผิดปกติทั้งนั้นครับ เพราะเราต้องรู้จักพอ และรู้ว่ารถเรามันได้แค่ไหน เพราะถ้าเราไปอัดมาก ไปแค่นมันมาก ไปขับแบบกดแช่มันยาวๆ มากๆ ยังไงมันก็ไปก่อนวัยอันควรแหล่ะครับ มีกล่องมันดีในแง่ของการขับขี่ที่ดีขึ้น ความปรหยัดที่มากขึ้น ถ้าเราขับในแบบปกติที่เคยขับ แต่ความสึกหรอของเครื่องยนต์ก็ย่อมมากขึ้นด้วยครับเป้นธรรมดา โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและคิดและวิเคราะห์นะครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    ด้วยความเคารพครับ..
    ถูกต้องนะครับ...อิอิ ชอบจะแรงอย่ากลัวพัง พังมาก็ต้องทามใจ อย่าไปอัดมันมาก พูดแล้วก็สงสัยต้องไปจัดดันรางใส่รถสักกล่อง...อิอิ
    TTC 2724 TTC-Member
    ตอนนั้นผมยังไปเลนนิ่ง ที่ศูนย์ พร้อมยกกล่องดันรางออกมาให้ช่างดูเลยครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    กูไม่มีตังค์ให้ยืมซ่อมรถนะเว้ย ไม่ต้องโทรมา 55555
    ผมพ่วงกล่องตั้งแต่ 700 โลเลย 5555
    เรื่องนี้ลองปรึกษาน้าOHM4door ดูครับ..แล้วจะประทับใจ..
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ประกันจะหมดถ้าพิสูจน์ได้ว่าพังเพราะเราดัดแปลงอะไรที่เกี่ยวกับระบบของเครื่องยนต์ (เข้าทางศูนย์ล่ะ) แต่อย่าไปกลัวพังครับ รถผมรวมทั้งน้าหลาย ๆ ท่าน ก็ติดกล่องดันรางตั้งแต่ 2x,xxx โล ตอนนี้ใช้รถไป 13x,xxx โล 4 ปี 4 เดือน รถยังไม่มีอาการใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์ครับ จูนไม่หนัก เท้่าไม่หนัก(กระแทก) ไม่แช่นาน ผมว่าไม่พังง่าย ๆ
    เท่ากันเลยจร้า....
