สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 37
กระทู้: ใครโหลดพลัสมั่งครับ ช่วยแนะนำผมหน่อย
    Jun 2008
    มาตรฐาน ใครโหลดพลัสมั่งครับ ช่วยแนะนำผมหน่อย
    ผมใช้พลัสอยู่ แต่น้องจะขอเอารถเก๋งมาแลก เพื่อไปทำธุรกิจขนส่งครับ แต่ก็ติดปัญหานิดหน่อยคือ พลัสสูงมาก ทำให้ไม่สะดวกในการขนส่งซักเท่าไหร่
    ก็เลยอยากจะโหลดซักหน่อย แต่ก็กลัวว่าจะเกิดปัญหา ทำแล้วไม่จบ
    เท่าที่ได้อ่านตามกระทู้มาก็ได้ข้อมูลว่า
    ด้านหน้า - ใส่สปริงโหลด
    - ตัดสปริง
    - ใส่โช๊คโหลด
    ด้านหลัง - ดัดแหนบ
    - ย้ายแหนบลงใต้เพลา
    เลยอยากถามน้าๆ ที่ได้ทำมาแล้วว่า ทำแบบไหนบ้างครับ แล้วจบไหม มีปัญหาตามมาหรือเปล่า หรือว่าจะเอาไปเปลี่ยนเป็นตัวเตี้ยดี
    มาตรฐาน ตอบ: ใครโหลดพลัสมั่งครับ ช่วยแนะนำผมหน่อย
    ไม่ต้องย้ายแหนบครับ ผมโหลดหน้า2นิ้ว หลัง1นิ้ว หรือหลัง2ก็ได้ครับ แต่1นิ้วขับดีกว่า โหลดแล้วขับดีกว่าเยอะครับ
    สปริงไม่ต้องตัดครับ ที่ตัวโช้คสามารถปรับความสูงต่ำได้ครับ ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายโช้ค suncho ปรับ9ระดับ 15000
    เฉพาะที่อู่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับ ไม่ซื้อไม่ว่ากันครับ แต่รับรองว่าจบแน่นอน ครับ
    Jun 2008
    1. ด้านหน้าใส่โช๊คปรับสูงต่ำ แล้วด้านหลังล่ะครับ โหลดยังไง
    2. การโหลดโดยปรับโช๊ค จะมีผลต่อองศาปีกนกหรือเปล่า เพราะการยก 2 นิ้ว ยังต้องมีสเปเซอร์รองปีกนกเลย
    ดัดแหนบครับชื่อ:  2012-05-23 08.33.40.jpg
ครั้ง: 7283
ขนาด:  248.3 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ puy080 ดูโพส
ครั้ง: 7283
    สมรรถนะการขับ เป็นงัยมั่ง
    หนึบ + นิ่ม ขึ้นมั๊ยคร้าบบบบ....
    Jun 2008
ครั้ง: 7283
    ด้านหลังดัดแหนบอย่างเดียวเหรอครับ แล้วด้านหน้าล่ะครับ ทำไง
    ดัดมาแล้วเปนไงบ้างครับ กลัวเสียของ แต่อยากทำ บรรทุกได้เหมือนเดิมรึป่าว เพื่อต้องบรรทุก
    ด้านหน้าตัดสปิงหนึบแต่ไม่นิ่ม ขึ้นอยู่กับล้อด้วย บันทุกใด้แต่ไม่มาก ด้านหลังดัดแหนบดัดคืืนใด้ครับ อยากโหลดลงอีกแต่เลี้ยวติด
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    กำลังจะเอา Plus ไปโหลดลงอีกหน่อยครับ....หลัง 2 นิ้ว (รีดแหนบ) ด้านหน้าเอาลงให้ต่ำกว่าด้านหลัง 1 นิ้ว (ปรับเกลียวโช๊ค) ไว้ถ่ายรูปมาให้ชมครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Ttriton : 13-06-2012 เมื่อ 08:54
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    กำลังจะเอา Plus ไปโหลดลงอีกหน่อยครับ....หลังสองนิ้ว(ดัดแหนบ) ด้านหน้าเอาลงให้ต่ำกว่าด้านหลังนิดนึง (ปรับเกลียวโช๊ค) ไว้ถ่ายรูปมาให้ชมครับ
    ใจเย็นนะน้าตุ้ยอย่าไปดัด เชื่อผมเตอะ ไปที่อู่รีดแหนบเอาเทพกว่าเยอะ ไม่แข็งกะด้างเกาะอีกต่างหาก
    Jun 2008
    รอเก็บข้อมูลของทุกท่านอยู่ครับ
    ขับรถเก๋งแล้วอย่าลืมผมนะว่างๆแวะมาหาบ้างขอให้มีความสุขกับรถเก๋ง ซีวิคขับทีไรปวดหลังทุกที ไปไหนก็"ไทรทั่นพลัส4ประตู"ขับมันส์ไม่ปวดหลังครับ
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiyos-triton6299 ดูโพส
    ขอบคุณครับน้า แต่ยังไม่ชัวร์ รอเก็บข้อมูลก่อน
    ข้อมูลเต็มกะบะอย่าลืมขนลงทิ้งบ้างนะมันจะหนัก จะกินทั้งน้ำมัน+แก๊ส
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ superman ดูโพส
    ใช้คำผิดไปนิดครับน้าบิ๊ก....จะเอาไปรีดครับ สูตรพี่เก่งนี่แหละครับ กะว่าจะเอาลงเท่าน้าโอมห์
    ไม่ปัญหาของปีกนกหรอกครับ ขับง่ายกว่าเยอะเรื่องการบรรทุกนิ่มเกาะขับสบาย แต่ต้องอยู่ที่โช้คที่ใช้และการโหลดที่ยกสูงเค้ารองสเปเซอร์เพื่อให้รถสูงขึ้น
ครั้ง: 7283
    ขอรายละเอียดหน่อยครับน้า หน้าลงกี่นิ้ว หลังลงกี่นิ้ว แล้วล้อหน้าแบะมากไหมต้องปลับมุมล้อยังไงบ้างครับ เห็นแล้วกำลังดีเลยโหลดขนาดนี้ อยากโหลดบ้าง อิอิ
    แจ่มครับ แล้วจะติดใจ อิอิ
    Jun 2008
    เก็บข้อมูลเรื่อยๆครับ
    TTC 02985 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ HomezA ดูโพส
    เอาด้วย อยากสวยง่ะ
