สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 39
กระทู้: จองPlus4สี่ประตูM/Tสี Quartz Brownไว้ครับต้องรอรถนานหรือเปล่าครับ
    Smile จองPlus4สี่ประตูM/Tสี Quartz Brownไว้ครับต้องรอรถนานหรือเปล่าครับ
    จองไว้กับศูนย์วิภาวดีครับเซลล์บอกว่าประมาณหนึ่งเดือน แต่ผมกลัวว่ามันจะนานกว่านั้นครับเพราะสีนี้ไม่ค่อยมีคนจองกันน้าท่านใดมีข้อมูลช่่วยบอกหน่อยนะครับ เพราะผมต้องเตรียมจ่ายเงินจะได้กำหนดวันเอาเงินออกมาใช้ถูกครับ
    ***ขอคำแนะนำเรื่องฟิล์มด้วยนะครับผมดูไว้เป็น3M รอบคันFx20 บานหน้า Fx50หรือ Fx30จะมืดไปหรือเปล่าครับ และอีกยี่ห้อหนึ่งของLaminaเป็นสีชาโคลเข้มไม่รู้ว่ามันจะมืดไปเปล่าครับ น้าท่านใดใช้รถสีนี้ช่วยแนะนำฟิล์มหน่อยนะครับ(ผมเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืน)***
    ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แนะนำ(^/\^)
    May 2010
    มาตรฐาน ตอบ: จองPlus4สี่ประตูM/Tสี Quartz Brownไว้ครับต้องรอรถนานหรือเปล่าครับ
    หวัดดีครับ
    ยังสนใจอยู่ป่าวครับพี่ ทางศูนย์ผมกำลังมีรถเข้ามาถ้ายังไงลองโทรมาคุยกันนะครับ
    เดี๋ยวพรุ่งงนี้จะเช็ค รุ่นนี้ให้ ไททัน พลัส4ประตู m/t สีน้ำตาลใช่ป่าวครับ ^ ^
    ตั้งใจสีนี้ไว้เหมือนกันเลยครับ วันนี้นัดเซลไว้แล้วครับ น่าจะนานแน่เลย
    เดือนนี้ยังไม่ได้รถเลยครับเซ็งเลย คิดว่าได้แน่ๆหลงเตรียมเงินดาวน์แถมเซลล์ยังบอกไม่ได้อีกได้เมื่อไหร่
    คุยมาแล้วครับ เซลบอกว่าน่าจะได้ปลายส.ค.ครับ
    ผมจองสีขาวไว้ศูนย์วิภาเหมือนกันวันที่ 18 มิถุนายน เซลบอกได้ประมาณวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม แต่เมื่อวานโทรไปหาเซลล์เซลบอกอาจจะไม่ทันผมเลยถามว่าไหนพี่บอกเดือนกรกฏาคมได้แน่นอนผมต้องใช้รถขนของปลายเดือนนี้นะครับเซลบอกว่าพอดีคิวของคุณตกหล่นที่แรกคุณอะคิวที่ 1 เเต่เซลที่เอารถมาลงเค้าข้ามคิวไปผมเลย งง เลยทีนี้แต่ต้องรอดูเซลอีกทีเค้าจะคุยกับหัวหน้าศูนย์ให้วันพรุ่งนี้จะโทรไปถามดูคงต้องรอต่อไป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ termated ดูโพส
    ผมโทรไปถาม0วิภามาเหมือนกันครับ บอกว่าประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่ง Plus4D CNG น้ำตาล
    ยังไงหว่าน่าสงสัยศูนย์เดียวกันด้วย ของผมสีน้ำตาลไม่ได้แต่ได้สีขาวมุกแต่ผมคงไม่เอาหรอกชอบสีน้ำตาลมากกว่าของผมก็บอกว่าได้วันที่29กค.แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้ เป็นที่ไลน์การผลิตหรือว่าเป็นที่ศูนย์ก็ไม่รู้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ komin ดูโพส
    ผมโทรไปถามเค้ามาแล้วเซลล์บอกว่าของน้องอ่ะได้แน่ผมก็เลยถามเค้าว่าได้วันไหนเซลบอกว่ามันระบุวันไม่ได้แต่น่าจะภายในเดือนกรกฎาคมผมก็เลยย้ำเซลอีกทีของผมได้เดือนนี้ใช่มั้ยผมต้องใช้รถจริง ๆ ทางเซลเค้าก็บอกว่าเค้าคุยกับหัวหน้าศูนย์ว่าถ้าไม่ได้เดือนนี้ลูกค้าจะเอาเงินประกันคืนคงต้องรอลุ้นอีกทีสิ้นเดือนว่าจะได้แน่ลุ้นกันต่อไปครับ
    มาลุ้นด้วยคนของผมก็สืบๆมาน่าจะเป็นที่ศูนย์แปลกจังทำเหมือนไม่อยากขายของเลย ซื้อรถปีนี้นี่เหมือนเราไปขอเขาเลยเนอะ
    ขอร่วมแจม...ผมออกที่ศูนย์วิภาฯ เหมือนกัน แต่สาขาบางอ้อ ตรงข้าม รพ.ยันฮี จองวันที่ 30 เม.ย.55 ได้รถ 22 มิ.ย.55 แต่วันรับรถผมเป็นคนระบุเองว่าจะออกวันดังกล่าว (ดูฤกษ์ไว้) วันจองก็ถามเซลตรงๆ ไปเลยว่าได้หรือไม่ แล้วแถมขู่ไปด้วยว่าถ้าไม่ได้ก็ให้บอกมาว่าไม่ได้จะได้ไปจองที่อื่น อยากมาหลอกัน อย่าเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะโดยส่วนตัวไม่ชอบ และถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องมีเรื่องแน่ๆ เซลอึ้งไปนึด แล้วบอกได้แน่นอน...ถึงวันรับรถก็ได้รับรถตามที่นัดไว้ ... เรื่องนี้ผมว่า เซลก็ไม่ได้เลวร้ายทุกคน แต่บางครั้งเราก็ต้องแสดงตัวให้เขารู้ว่าเราไม่ชอบเรื่องอะไร และหากเกิดเรื่องแบบนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น เหมือนให้ข้อมูลแล้วเซลตัดสินใจมาเลยว่าจะขายให้เราหรือไม่ ... เอาใจช่วยทุกคนที่รอรถอยู่นะครับ
    อ้าวซะงั้นกำลังจะจอง 0 นี้เหมือนกันเอายังงัยดีล่ะหากเซล 0 นี้เปิดเจอออกมาแสดงความรับผิดชอบด่วยนะครับไม่งั้นจะโดนลดความเชื่อถือ
    เมื่อวานเซลโทรมาแล้วครับว่ารถเดือนนี้เข้ามา 4 คันของผมเป็นคิวที่ 5 แอ๊ะตอนแรกบอกผมคิวแรก ฮ๋า ๆ ๆ คือผมก็จะได้รถที่เข้ามาของเดือน สิงหาคม แต่ในใบสัญญาจองเขียนไว้ว่าภายในเดือน กรกฎาคม แล้วเค้าก็บอกว่ามันก็มีโอกาศจะได้ภายในเดือนนี้เพราะคนที่ไม่พร้อมก็มีประมา 50:50 แล้วก็บอกว่าเค้าเช็คศูนย์อื่นแล้วเป็นเหมือนกันทุกศูนย์แล้วยังนี้ผมควรทำไงดีครับเพราะในสัญญาระบุกรกฎาคมผมก็หลงดีใจว่าได้เดือนนี้แจ้งเรื่องย้ายหอว่าจะออกเดือนนี้เซงมากครับ
    ของผม 0 ชลบุรี มีรถเลย รอแค่ทำไฟแนนซ์ และ รอฤกษ์ออกรถเท่านั้น พรุ้งนี้ 19/07/55 ผมไปรับรถแล้ว ฤกษ์ นานมากกก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ binkza ดูโพส
    เร็วทันใจจังครับน้า ยินดีด้วยครับ ผมรอต่อไป
    แล้วยังผมต้องทำไงครับเอาเงินประกันคืนแล้วไปจองศูนย์อื่นดีเปล่าวครับเซงจริง ฮิ้ว ๆ ๆ
    ของผมออกรถที่ศูนย์มิตซูนวมินทร์50 เซ็นสัญญาไฟแนนท์วันอังคารที่ 10 ก.ค รับรถวันศุกร์ที่ 13 ก.ค 55 เลยครับ
    ชื่อ:  IMAG0632.jpg
ครั้ง: 1470
ขนาด:  254.5 กิโลไบต์
    ไวมากดีใจด้วยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ศิวกร ดูโพส
    ชื่อ:  IMAG0632.jpg
ครั้ง: 1470
    ยินดีด้วยครับน้า เร็วมากๆเลยครับ สวยๆ
    อีกไม่กี่วันก็เข้าเดือน ส.ค. แล้ว ถ้ารอไหวก็รอเถอะ ถ้ายกเลิกตอนนี้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ ถึงแม้เจอศูนย์ที่มีรถเลย แต่ก็ต้องคุยเรื่องดอกเบี้ย ของแถม และอื่นๆ กันใหม่ ... เซลก็เหมือนเด็กดื้อ ไม่ได้เลวร้าย แต่บางทีต้องขู่หรือลงแส้กันบ้าง อย่ายอมมาก ส่วนในมุมเซลที่ได้สัมผัส เขาก็ไม่ได้อยากกั๊กรถไว้หรอก ปล่อยรถได้เร็ว ได้มาก เขาก็ได้ค่าคอมฯ เร็วและมากเหมือนกัน กรณีของคุณแนะนำลงแส้กับเซลหน่อย เด่วก็ได้ล่ะ...อ่ะอ่ะอ่ะ
  1. Plus4ประตู ใครใส่ยาง31"บางครับ (265/70-16)
    โพสโดย chanwiputn ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 07-05-2012, 18:01
  2. มีท่านใดใช้ Triton plus4ประตู 2400CC/CNG บ้างครับ
    โพสโดย blackdragonAYA ในฟอรั่ม พลังงานทดแทน
    ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 05-07-2011, 21:11
