กระทู้: จัดแหนบใส่โช็คหลังช่วยลดความกระด้างได้มัยครับ
    มาตรฐาน จัดแหนบใส่โช็คหลังช่วยลดความกระด้างได้มัยครับ
    จัดแหนบใส่โช็คหลังช่วยลดความกระด้างได้มัยครับ แล้วควรทำอย่างไรในการลดความกระด้างครับเพราะส่วนมากจะพาเพือนแม่ไปเที่ยวครับ ไม่อยากให้กระเทือนมาก ขับ 80 -110 ครับ ไม่เร่งแซง
    แล้วขอคำยืนยันอีกที่ได้มัยครับว่าเบาะหลัง4ประตูเรานั่งสบายสุดเพราะเพื่อนผมบอกรถใหม่พวก All New ต่าง ๆ ออกใหม่นั่งสบายกว่า แล้วอีกอย่างครับอันนี้ก็เคื่องเพื่อนหน่อย ๆ ขึ้นรถเราดันติวัสดุว่าเกรดไม่ดี เลยอยากรู้ว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
    มาตรฐาน ตอบ: จัดแหนบใส่โช็คหลังช่วยลดความกระด้างได้มัยครับ
    55555 จะมีใครบอกของตัวเองแย่บ้างล่ะ ครับ ลองไปนั่งรถมันแล้วบอกซิว่าอันโน้น ก็ไม่ดี อันนี้ก็ไม่ดี ดูซิมันจะว่ายังไงส่วนเรื่องลดความกระด้าง ถ้าไม่ค่อยได้บรรทุกของหนัก ๆ มีหลาย ๆ คันที่ถอดแผ่นแหนบบรรทุกออก หรือ ไปใส่แหนบแต่งแทน แต่น้าต้องยอบรับอย่างนึงก่อนว่า ยังไงมันก็คือแหนบ ไม่ว่าจะทำยังไงมันก็กระด้างกว่าคอยส์สปริงแน่นอน เรื่องลมยางก็มีผลครับอีกอย่างเปลี่ยนโช๊คดี ๆ ซักชุด ดูเรื่องค่ารีบาวน์และคอมเพรสด้วย มีหลากหลายยี่ห้อ ตามเกรด แบรนด์ และราคา
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mr.Tumn ดูโพส
    รีดแหนบช่วยได้เยอะโช้คดีๆสัก2คู่ สอบถามได้ครับ
    รีดแหนบ?????กี่ตังค์ช่วยชี้แนะข้อดีข้อเสียครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aut ดูโพส
    ข้อดีคือ รถไม่กระด้าง นุ่มนวล
    ข้อเสียคือ เสียเงิน2000 ครับ
    เอาแหนบออกกับรีดมันต่างกันมั้ย แล้วรีดเสียของป่าว เรื่องรับน้ำหนักหละ ทำที่ไหนครับ
    น่าสนครับ ราคา2000 นี้จบเลยมัยครับ แล้วรับน้ำหนักได้ซัก 500 - 600 ได้มัยครับ ขอบคุณครับ
    ขอบคุณครับ ผมเติมลมยางไว้ที่ 32 หน้า หลัง ครับ
    ลองดูกระทู้เก่าๆนะครับ มีตอบกันไปมาอย่างออกรสครับ ทั้งดัดแหนบ (700-) ถอดแหนบ(300++) ใส่แผ่นรองเข้าไปเพื่อให้แหนบสองชุดทำงานออกจากกัน ไม่ชิดกันเกินไป
    ลองดูครับ ถ้าค้นไม่เจอถามมาใหม่จะแนะให้ครับ
    แต่แนะนิดนึงว่าให้ทำใจเผื่อไว้ได้เลยครับ สำหรับ triton ไส้จุก เวียนหัว อ้วกแตก กันมาหลายทริปแล้ว ของเค้ากระเทือนจริง แต่เกาะหนึบจริงเช่นกันครับ สุดท้ายต้องยอมรับความจริงเดินทางไกลต้องหา Alphard อีกคันเพื่อความสุขของกระดูกก้นกบ
    อยากให้ลองศึกษาการทำงานของชุดแหนบก่อน แล้วโยงมาถึงโช้คอัพ มันต้องไปด้วยกันครับ เรื่องลมยางผมเติมไว้ 40 เป็นมาตรฐานครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย mckyparty : 22-06-2012 เมื่อ 22:22
    เอาแหนบบรรทุกออกมันจะเนิ่มแต่ก็รีดเหมือนกันแต่ถ้าบรรทุกจะไม่ค่อยดีเท่าไร(เหมาะสำหรับรถแข่ง)
    ไม่เอาแหนบบรรทุกออกจะแข็งนึดหน่อยแต่ว่าบรรทุกหรือมีคนนั่งจะพอดีแนะนำอันนี้ครับ
    ทำที่อู่เลยครับ รับทำหมดทุกอย่าง
    ถ้าทำแบบที่แนะนำไปและโช้คตามสูตรของเรา ไม่มี จุก อวก ขี้หักใน ปวดหัว รำคาญใจ เอาอยู่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ราคานี้ไม่รวมโช้คนะครับ รับน้ำหนักได้500-600 แต่ต้องไม่เอาแหนบบรรทุกออก จบเลย ครับ
    รบกวนบอกวิธีทำ หรือ หลักการคร่าวๆแก่น้าๆเป็นวิทยาทานได้มั้ยครับ เพราะราคา 2000 มันไม่ใช่น้อยสำหรับการเล่นกับแหนบครับ
    แนะนำให้ไปทำที่ร้านอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะไม่งามครับ
    หลักการทำงานก็เหมือนสปริง รีดให้มันชิดจากเด้ง10ก็เหลือ5 และก็เอาโช้คเทพๆ มาบังคับให้เด้ง2-3 ไม่นุ่มนวลให้รู้ไป 2000ถ้าแพงไม่ทำก็ไม่ได้ว่าอะไร
    ครับไม่ได้บังคับให้มาทำ ทั้งหมดนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพ ครับ
    ขอบคุณครับ ที่ช่วยแนะนำให้กับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถแบบผม ทำให้ช่วยในการตัดสินใจที่จะทำอะไรกับรถได้บ้างและทำอะไรที่จะส่งผลเสียกับรถ ขอบคุณ คุณmckyparty มากครับ
    แล้วร้านอยู่ที่ใหนครับ ใช้เวลาในการทำนานมัยครับ แล้วจะมีเสียงแนบดังมัยครับ ขอบคุณครับ
    บางบัวทอง ครับ ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง เสียงแหนบไม่มีครับ
    โช๊คเทพ? ผมใส่วินเนอร์แกน20 แล้วทำแหนบสูตรท่านจะไหวมั้ย ร้านอยู่ตงไหนขอแผนที่คับ
    เมื่อก่อนเคยใส่อยู่ครับ วินเนอร์แกน20 แต่ตอนนี้ถอดทิ้งไปแล้วครับ แต่ก็พอได้อยู่แต่สู้ที่ใส่อยู่ตอนนี้ไม่ได้ สูตรก็พอได้อยู่วินเนอร์ ที่อยู่หลังไมค์ดีกว่าครับมันยาว
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    รีดแหนบช่วยเรื่องกระเด้งลดลงได้ครับ...ปัจจุบันใช้วิธีนี้อยู่ แต่มันก็คือแหนบครับ...
