คือ จังหวะสตาร์ทรถ ผมเห็นสายชาร์จจีพีเอส ที่ต่อจะที่จุดบุหรี่มันไม่แน่น ผมเลยขยับ มันก็เลยชอต คราวนี้ใช้ไม่ได้เลย ค่าซ่อมแพงไหมครับ แล้วการแก้ไขทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ![]()
รถผมเคยเป็นครับ ที่จุดบุหรีใช้ต่อกับกล้อง แล้วไฟหาย....แต่เปลี่ยนฟิวส์ ใช้ได้เหมือนเดิมครับ
ฟิวส์ขาดปาดคับ น้า..
ขอบคุณครับผม แต่ฟิวส์ตัวไหนละเนี่ย ฮ่าๆๆๆ
ผมก็เคยช๊อตแบบนี้เลยครับ แต่จำไม่ได้แล้วว่าฟิวส์มันกี่ แอมป์
อยู่ที่แผงใต้คอพวงมาลัย เป็นรูปที่จุดบุหรี่ ฟิว 15 amp สีฟ้าครับ เปลี่ยนได้เลย ..อิอิ
โอ้วว ไม่หรอกครับน้าใหม่ขอบคุณมากครับ
ก็พอดีเคยเห็นมาหลายกระทู้เลยเซฟข้องมูลฟิวล์ที่เราทำขาดไว้ ส่วนของผมที่ขาดมันเสียบชาร์จโทรศัพย์ตลอด แต่พอเอาที่จุดบุหรี่ใส่พอร้อนตัดมันดีดทีนึงกระเด็นออกไปเลยมันไม่คีบคาไว้ เลยแงะขาเกาะมันออกสักหน่อยแงะไปแงะมาลืมปิดกุณแจ เปี๊ย..ฟิวล์ขาด
ส่วนไอ้ด้ามชาร์จต่างนั้นก็อ่านเจอในพวกเนวิฯเค้าลงปัญหาของอุปกรณ์ต่อพ่วงไว้ก็เก็บเซฟรูปไว้แจกจ่ายสมาชิกเราที่ไม่รู้กันครับ
"ผมไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรมากมาย ปัญหาบางอย่างก็ไม่เคยเจอก็ตอบไม่ได้อีกมากมายในเวปไทรทั่นเรานี่"
ขอบคุณ สำหรับความรู้ใหม่ ๆ ครับน้า
ป๋าติ๊กจัดหั้ย
ก็งี้นะ คลับเรามีไรก็แบ่งปันกันดูอบอุ่นดีครับ ไม่มีใครแก้ปัญหาอะไรได้ทั้งหมดด้วยตัวเองหรอกนะ อย่างนี้เราถึงต้องมีเพื่อน
จดความรู้ใหม่ๆครับ
