น้า ท่านไหนมีประสบการณ์ ช่วยบอกบอกหน่อยครับ ว่าผมจะทําอย่างไร แล้วประกันจะช่วยอะไรผมได้บ้าง ค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับ
				ขออนุญาตินะคะ แล้วตอนนั้นที่รู้ว่าฝาหม้อน้ำปิดไม่สนิท มีอะไรเกิดขึ้นบ้างหล่ะ
เครื่องฮีท....ดับเครื่องทันหรือเครื่องดับเองอะ
วิ่งอยู่หรือเดินเบาอยู่กับที่
ที่แน่ๆฝาสูบมีปัญหาแน่หล่ะค่ะ ถ้าแค่โก่งก็ใสฝาทำบ่าวาวล์เปลี่ยนปะเก็น น้ำยาหล่อเย็น น้ำมันเครื่อง เบาะๆก็เตรียมไว้สัก สองหมื่นอาจจะเหลือ แต่ถ้าโชคร้ายฝาแตกก็งานเข้าเตรียมไว้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่น แต่ถ้าโชคร้ายกว่านั้นดับเองก็งานงอกอีกเพียบว่ากันตามสภาพอะค่ะ................................ขอให้หายไวๆนะคะ
				ดันคร๊าบบ
				นึกภาพไม่ออกเลยมันจะเป็นอย่างไร
				คงไม่ขนาดถึงฝาโก่งหรอกกนะครับถ้าโชดดี เห็นเกจความร้อนก่อน ถ้าโก่งก็ประมาณ15000รวมหมดทุกกอย่าง ครับ
				เอ่อ คือ ดับเองหมายถึงวิ่งอยู่ แอร์ดับ เคร่ืองดับ แล้วก็จอด พอลตาทใหม่ก็ติดไปต่อ แล้วก็ดับอีก ทีนี้เรียกรถยกเลย อยากรู้ว่า ประกันจะช่วยอะไรเราได้บ้าง ขอบคุณครับ
				อยากรู้ว่าประกันชั้นหน่ึง เขาจะช่วยเราได้ใหม
				ถ้าดับเองสตาร์ทอีกทีพอไปต่อแล้วดับอีกแบบนี้ ค่อนข้างอันตราย(ขออภัยนะคะ) ราบละเอืยดจขกท.ดูตอนช่างเปิดเครื่องแล้วกันนะคะ ประเด็นของจขกท.เลยคือ ประกันฯจะรับผิดชอบแทนอะไรบ้างใช่ป่าวคะ ถ้าประกันฯในที่นี้หมายถึงประกันอุบัติเหตุ.....ไม่ครอบคลุมค่ะ และ ถ้าหมานถึงประกันฯคุณภาพ100000โลของรถ...ไม่ครอบคลุมอีกเช่นกันค่ะ
รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ รถรุ่นอะไรคะ ถ้าเป็นเครื่อง4d56อะไหล่นอกศูนย์ราคาไม่แรงเท่า4m41ลองดูความเสียหายก่อนค่ะบางทีอาจไม่มากเท่าไหร่ อย่างามี่น้าโอมห์ว่าไว้แหล่ะค่ะ.........................เอาใจช่วยนะคะ
				ไม่ต้องซ่อมละ วาง uz ไม่ก็ 2jโบเลยน้า
				ไทรตัน 2012 at ขาวมุก มาได้ 4เดือน
				เครียด ครับ
				เอาใจช่วยครับ ตัวเดียวกันเลย...
				ว่าแต่เกิดจากเราปิดไม่สนิทหรือเกิดจากการรับบริการจากศูนย์ครับถ้าอย่างแรกเราคงต้องซ่อมเองแต่ถ้าอย่างหลังศูนย์ต้องรับผิดชอบหละครับ ส่วนประกันชั้น 1 ไม่น่าครอบคลุมถึงกรณีนี้ครับจะเน้นไปทางอุบัติเหตุมากกว่า แต่จากอาการที่เล่ามาคงหนักเอาการอยู่ครับถึงกับดับเองแบบนี้
				ขอบคุณท่ีให้กําลังใจน่ะครับ น้า ขอบคุณทุก คนเลยท่ีช่วยให้คําปรึกษา คิดว่าน่าจะโดนเป็แสนแน่คราวนี้
				แล้วอาการตอนนี้ได้ทดลองเติมน้ำแล้ว start เครื่องดูยังครับยังติดเครื่องได้รึเปล่า ถ้าติดเครื่องได้แล้วมีเสียงอะไรผิดปกติมั้ยถ้าติดไม่ได้ก็คงต้อง overhaul เครื่องใหม่แล้วหละครับ หลังจากซ่อมเสร็จมาไม่ว่าจะหนักหรือเบา แนะนำให้หา smart gauge หรือ monters gauge มาใช้ด้วยนะครับจะได้มีอุปกรณ์ช่วยเตือนก่อนที่ความเสียหายร้ายแรงจะเกิดขึ้น ราคา 3500 หรือ 4500 บาทไม่แพงครับเมื่อเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเราไม่มีอะไรเตือนเมื่อเกิดเหตุเหมือนกรณีนี้
				ใจเย็นครับน้าเคยเจอกับรถตัวเองครับ 30000โลแรกวาล์วน้ำตาย แอร์ตัด แต่เครื่องไม่ดับเห็นเข็มความร้อนขึ้น เลยดับเครื่อง เรียกรถสไลด์เอาเข้าศูนย์เคลมวาล์วน้ำใหม่
แต่ก่อนหน้าที่ศูนย์ใหญ่จะมาบอกช่างที่ศูนย์ว่าวาล์วน้ำตายครับ ท่อน้ำบนไม่ร้อนแต่ท่อน้ำล่างร้อนเลยบอกช่างว่าเปลี่ยนวาล์วน้ำเลยครับ ช่างที่ศูนย์ทำการเปลี่ยนเรียบร้อย ตานี้แหละครับงานเกิด ช่างบอกว่าไม่หาย เลยบอกไปว่าใส่วาล์วน้ำถูกป่าว เพราะอาการเดิมครับท่อน้ำบนเย็นท่อนล่างร้อน ช่างลองรถอยู่3-4วัน (ไม่รู้ว่ากี่รอบ)ก็ไม่หายเลยถามไปอีกว่าได้ดูวาล์วน้ำยังใส่ถูกป่าวช่างตอบว่าถูกครับพี่ เปิดดูแล้วงั้นทางศูนย์จะแจ้งศูนย์ใหญ่ให้มาตรวจสอบ แต่ต้องรออีก3-4วันนะครับ เลยตอบไปว่ารอได้ครับ พอศูนย์ใหญ่มาตรวจสอบแต่ไม่ได้
ลองขับรถนะครับ ให้เครื่องมือตรวจสอบสรุปว่า ใส่วาล์วน้ำไม่ถูกทางครับ เลยถามว่าใครคนใส่ไอคนที่ใส่โดนเล่นอย่างหนัก แนะนำนะครับอย่าพึ่งไปทำอะไรครับเติมน้ำแล้วลองวิ่งดู
ถ้าไม่หาย เปลี่ยนวาล์วน้ำถ้าไม่หายค่อยว่ากันอีกทีครับ จะได้ไม่ต้องเสียตังเยอะและไม่ต้องโดนใครลอกด้วยครับ ไล่จากน้อยไปหามากก่อนครับ ก่อนที่ฝาจะโก่งไม่ใช่จะโก่งง่ายๆครับ
เคยจะมาหมดแล้วครับ ก่อนที่ฝาจะโก่งมันจะสะสมมานาน เอาใจช่วยครับ ถ้าจะเอาเข้าศูนย์แนะนำว่าอย่าบอกศูนย์ว่าลืมปิดฝาหม้อน้ำครับ บอกกว่าความร้อนขึ้น ครับ
				ขอบคุณครับน้า
				เอาใจช่วยครับน้า ค่อย ๆ แก้ น่าจะมีทางออกที่ดีขึ้นครับ
				เป็นกำลังใจให้กลับมาวิ่งได้ไวๆครับ
