กระทู้: รถมีอาการสำลัก
    มาตรฐาน รถมีอาการสำลัก
    รบกวน พี่ๆ น้าๆ ท่านผู้รู้หน่อยครับ รถผมมีอาการสำลักที่รอบต่ำ (ไมเกิน 2000 รอบ) เครื่องยนต์เดินไม่เรียบเลย และก็มีเสียงเทอร์โบหอนเป็นบางจังหวะในกรณีใช้ความเร็ว รถผมคันเก่าก็เคยมีอาการแบบนี้แต่คันนั้นเป็นที่หัวฉีด ไม่รู้เจ้าตั้นจะมีปัญหาที่อะไร รบกวนพี่ๆ น้าๆ ขอคำแนะนำหน่อยครับ....ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รถมีอาการสำลัก
    รถเดิมๆหรือมีกล่องครับ ถ้าเดิมๆอันดับแรกเปลี่ยนกรองโซล่าถูกหน่อย ถ้าไม่หายscv ครับ เทอร์โบดังหอนทุกคันครับ
    รถทำไรมาบ้างครับ
    อาการสะอึกที่รอบเครื่องไม่เกิน2000เป็นมานานรึยังอะคะ ลองคิดเล่นๆถ้าเป็นเพราะscvหรือกรองโซลา อาการมันจะไม่ค่อยจำเพาะหรือเหมือนถูกจำกัดแค่รอบเครื่องช่วงใดช่วงหนึ่งอย่างที่จขกท.เป็น อาการของจขกท.เหมือนecmมันเจอความผิดปกติและจำกัดการทำงานของระบบน้ำมันเลยอะค่ะ คล้ายๆรถที่มีปัญหาโอเวอร์บูสต์หรือไม่ก็ครอปเพรสเชอร์ ถ้าจขกท.มีสมาร์ทเกจก็จะช่วยตีวงปัญหาให้แคบเข้ามาไม่น้อย เข้าศูนย์เลยค่ะหาหมอตรวจเครื่องมือหมอจะชัดเจนดี ส่วนเสียงเทอร์โบหอนหรือครางถ้าโชคดีก็รอเคลมเลยค่ะ............................ขอให้มความสุขกับการใช้รถนะคะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rmd : 25-08-2012 เมื่อ 17:41
    อิอิ เล่าอาการ แจกแจงรายละเอียดอีกนิดครับ จะได้วิเคราะห์กันถูก
    รถเดิมๆครับ ไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องยนต์อะไรเลยครับ ส่วนรถมีอาการสำลักและกระตุกนิดหน่อยคล้ายๆกับน้ำมันไม่สะอาดครับ ขอให้เป็นแค่กรองโซล่าเถิด วันจันทร์จะลองไปเชคดูครับ ขอบคุณพี่ๆ น้าๆ ทุกๆท่านสำหรับข้อมูลดีๆนะครับ
    ลืมบอกไปนะครับ อาการสำลักนี้เป็นมาสองวันแล้วอ่ะครับ
    ถ้าแบบนั้นเช๊ค2อย่างๆที่น้าโอห์มบอกก่อน คือลองเปลี่ยนกรองโซล่าดูก่อนว่าหายมั้ย ถ้าไม่หายก็ไล่ไปที่ scv valve ครับ
    ถ้าเดืมๆก็ไม่มีไรมาก ตามน้าๆด้านบนเลยครับ
    แนะนำถ้าเติมน้ำมันให้เติมปั้มเอสโซ่ วิ่ง20000เปลี่ยนกรองโซล่าแล้วตัดขวดน้ำแล้วเทน้ำมันในกรองดูแทบไม่มีขี้ฝุ่นเลยครับ
    เจอต้นเหตุหรือยังครับ
    พรุ่งนี้จะลองเปลี่ยนกรองโซล่าดูครับ ได้การยังไงจะแจ้งให้ทราบนะครับ ขอบคุณน้าๆทุกๆท่านนะครับ
