เรื่องของหม้อต้มแก็สบางครั้งก็ต้องคำนึงถึงความลงตัว
เพราะหม้อต้มถ้าใส่ใบเล็กไปไม่เหมาะสมกับแรงของเครื่องยนต์ก็จะเกิดปัญหาเรื่องของจ่ายแก๊สไม่ทันในรอบสูงหรือหม้อต้มทำงานหนักมากเกินไปก็จะลาโลกไปก่อนวัยอันควร
ส่วนถ้าเลือกหม้อต้อมที่มีขนาดใหญ่ไปก็จะเป็นการสิ้นเปลืองในเรื่องของราคาหม้อต้มที่ที่จะต้องจ่ายเพิ่มเกินความจำเป็นหลายคนมองว่าเหลือดีกว่าขาดยอมจ่ายส่วนเกินเพื่อความสะบายใจก็ไม่คิดมากครับ
ส่วนเรื่องของท่อ 8 มิล อันนี้เป็นมาตราฐานของท่อแก๊สที่ใช้เดินอยู่แล้วถ้าดูในระเบียบของกรมการขนส่งทางบกเรื่องของการติดแก๊ส แต่อยากจะบอกว่าท่อมันมีหลายเกรดหลายยี่ห้อความหนาบางก็ต่างกัน
อันนี้ร้านติดตั้งก็สามารถเล่นได้อีกครับ
ผมก็เคยงงกับเรื่องนี้มาเหมือนกัน
- จำเป็นหรือป่าวว่าต้องหลังทอง ไม่จำเป็นครับอะไรก็ได้ที่เหมาะสมกันเครื่อง 2.4เรา tritonม้า128ก็จริงครับ แต่ใส่ในรถกระบะแรงบิทจึงเยะกว่านัน จะเอามาคำนวนกับรถกระบะของเราไม่ได้คับ ผมจึงแนะนำหลังทอง ซึ่งรับได้ถึงเครื่อง 3000CC 220ม้า ถามว่าตัวอื่นได้หรือป่าว ได้ครับแต่ร้านส่วนใหญ่จะมีตัวนี้ที่ร้านอยู่แล้วเกือบทุกร้าน ^^
กรณีศึกษาเรื่องหม้อต้ม http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=39814
ที่ผมเคยตั้งถามไว้ในเว็ปแก๊สครับ http://www.thaiagclub.com/home/index.php?topic=7615.0
ร้านส่วนใหญ่จะใส่หลังเงินมาให้ราคาถูกกว่าหลังทองแค่ไม่ถึงพันประหยัดงบร้าน^^ ถ้าติดก็ติดได้ครับหลังเงินแต่เราจะรู้สึกว่ามันวิ่งไม่ดีเท่าน้ำมัน ยิ่งตอนกดสุดๆนะ จะตันๆหน่อยๆ ติดใหม่ๆจูนดีๆอาจจะไม่รู้สึกครับ
- ท่อจำเป็นหรื่อป่าวว่าต้อง 8มม จำเป็นครับเพราะหม้อต้มลูกกลางๆไปถึงลูกใหญ่จะใช้ขนาด 8มม แต่ถ้าเป็นรถเก๋ง ใช้ 6มม ได้ครับเพราะใช้หม้อต้มหลังเงินลูกเล็ก แต่ร้านมักจะบอกว่าใส่ทำไม 8มม ออกจากถังมีรูแค่ 6มม แต่มันมีผลนะครับ เพราะหม้อต้มรับท่อ 8มม ถ้าใช้ 6มม ก็จะใช้หม้อต้มลูกนั้นไม่เต็มที่
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย exnamebank : 30-08-2012 เมื่อ 14:59
อยู่ที่คนใช้ แม้เครื่อง 2.4 หรือแม้แต่ 2.7 หากขับธรรมดา ไม่มีความจำเป็นต้องใช้รอบจัด เอาแค่ ท่อ 6 มิล หม้อ 140hp ก็เกินพอแล้ว
ใช้ครับ ผมก็ใช้หลังเงิน ท่อ 6มม แต่ถ้าให้ย้อนกับไปเลือกใหม่ ผมเลือกหม้อใหญ่กว่าหลังเงินหน่อย ใช้ท่อ 8มม แน่นๆครับ เพราะเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถเรา ร้านที่ติดให้ผมเค้าไม่ยอมเปลียนให้ ถ้าเปลียนเค้าคิดค่าหม้อต้มหลังทอง 5000 ค่าท่ออีก 1500 ไม่รับเทินของเก่า ผมเลยจำต้องใช้ไปก่อนของผมของ ag เลยไปเอาเรื่องที่ศูยน์ไหนไม่ได้
หม้อหลังทอง เห็นขายกัน เช่น gasonline, safeway, ppautogas ราคา น่าจะสักสามพันกว่า ไปจ้างเขาเปลี่ยน ไม่น่าจะเกิน 500 มีประแจปากตาย ก็เปลี่ยนเองก็ได้
ส่วน่ท่อ 6 มิล ยังไง ก็เหลือๆ ยกเว้น ถ้าแก๊สเหลือในถังน้อยมาก อันนี้อาจไม่พอในรอบสูง ถ้าหม้อเดิมมันเร่งไม่ทันนิดหน่อย ปรับแรงดันเพิ่มเวลาชดเชยหัวฉีดที่รอบสูง แทนก็ได้
นอกเสียจากว่า เพิ่มจนเต็มตารางแล้ว ยังไม่ได้แรงตามที่พอใจ ค่อยเปลี่ยน
ส่วนท่อ 6 มิล คิดว่าจ่ายแก๊สพอ น่าจะเก็บซ่อนใต้ท้อง โอกาสถูกกระแทก แตก รั่ว น้อยกว่า 8 มิล
บางครั้งการออกแบบเครื่องยนต์ออกมาไม่ได้ใช้แรงบิดหรือแรงได้เต็มที่ระบุในเอกสารหรอกครับ ความเป็นจริงแรงบิดแรงม้ามันออกมาน้อยกว่านั้น
อยากรู้ว่าจะประหยัดขึ้นเปล่า ถ้าใช้หลังทองและตรงตาม cc เครื่อง
