กระทู้: เอกสารยื่นขอภาษีคืน....นี่คือจำนวนเงินที่เราจะได้ค ืนจากรัฐใช่หรือเปล่าครับ?*-*
    มาตรฐาน เอกสารยื่นขอภาษีคืน....นี่คือจำนวนเงินที่เราจะได้ค ืนจากรัฐใช่หรือเปล่าครับ?*-*
    ตอนซื้อรถไม่ได้เอกสารนี้มา
    พึ่งโทรไปขอให้เซลล์ส่งมาให้
    จดหมายมาถึงเมื่อวาน
    หลังจากปล่อยเวลาล่วงเลยมานาน
    ได้ฤกษ์จัดเตรียมเอกสารเสียที
    ดูจากเอกสาร
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    47,102.80
    นี่คือจำนวนเงินที่เราจะได้คืนจากรัฐใช่หรือเปล่าครับ?
    ชื่อ:  IMG.jpg
ครั้ง: 1510
ขนาด:  261.2 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: เอกสารยื่นขอภาษีคืน....นี่คือจำนวนเงินที่เราจะได้ค ืนจากรัฐใช่หรือเปล่าครับ?*-*
    แล้วของผมเป็นรุ่นไหนหล่ะครับเนี่ย
    ดูแล้วงงไปหมด....O_o''
    ดูจากคำว่า KA5TXJNHERU
    ของผมเป็น LPG ไม่มีในรายการ
    และรถผมก็ไม่ใช่ (White pearl) ขาวมุกด้วยครับ *-*
    74
    รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
    MITSUBISHI
    TRITON DOUBLE CAB 2WD
    KA5TXJNHERU 2011 OPTION : D04 (White pearl)
    2400
    57,000
    75
    MITSUBISHI
    KA5TXJNHERU 2012 OPTION : E02 (Metallic)
    2400
    58,000
    76
    MITSUBISHI
    KA5TXJNHERU 2012 OPTION : E02 (Metallic) CNG
    2400
    58,000
    78
    MITSUBISHI
    KA5TXJNHERU 2011 OPTION : E04 (White pearl)
    2400
    59,000
    79
    MITSUBISHI
    KA5TXJNHERU 2011 OPTION : E04 (CNG White pearl)
    2500
    59,000
    80
    MITSUBISHI
    KA5TXJNHERU 2011 OPTION : D04 (CNG Metallic)
    2500
    57,000
    81
    MITSUBISHI
    KA5TXJNHERU 2012 OPTION : E05 (White pearl)
    2400
    59,000
    82
    MITSUBISHI
    KA5TXJNHERU 2012 OPTION : E05 (White pearl) CNG
    2400
    59,000
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 31-08-2012 เมื่อ 10:08
    เงียบกริบเลยครับ *-*
    รถผมเองยังงงเลย แต่ไปยื่นแล้วได้59000บาทครับ 4d ngv ขาวมุข
    TTC-03408 TTC-Member
    อันนี้เค้าเรียกว่าใบเสร็จกำกับตัวรถหรือป่าวครับ ของผมไม่เห็นมี...
    ของน้า ยังดูง่ายครับเพราะมีรายการที่ระบุว่าเป็นรถ ngv
    แต่ของผม พลัส 4d 2.4 lpg มันไม่มีระบุครับ
    น้าๆ ท่านไหนยื่นแล้วฝากแนะนำด้วยนะครับ
    ใบนี้เป็นใบส่งของ
    จะมีใบเสร็จอีกใบ ซึ่งรวมรายการอื่นด้วย
    ยอดเงินมันจะไม่ตรงกัน
    ผมงงอีกว่าเวลายื่นภาษีจะใช้ใบไหน
    (ผมซื้อเงินสดก็เลยได้ใบนี้มาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ?ชื่อ:  bill.jpg
ครั้ง: 8452
ขนาด:  153.2 กิโลไบต์)
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    รถน้าซื้อเบนซินเครื่อง 2400 แล้วให้0ติดแก็ส lpg เองถูกต้องเปล่าครับ
    ถ้าถูกต้องตามนี้ รถน้าน่าจะรุ่นปี 2011
    เพราะถ้ารุ่นปี 2011 สีธรรมดา เครื่อง 2400 มันจะไม่มีบอกราคา มีแต่สีขาวมุก ที่ได้คืนภาษี 57.000 (ของน้าสีเทาก็น่าจะ ลดลงมาอีกสักนิด)
    *** ยังไงลองยื่นเอกสารขอคืนดูครับ**
    น้าๆๆท่านใดมีประสบการณ์ ช่วยแชร์ข้อมูลกันหน่อยครับ ของผมยังป้ายแดงอยู่เลย ฮิฮิ
    รถน้าซื้อเบนซินเครื่อง 2400 แล้วให้0ติดแก็ส lpg เองถูกต้องเปล่าครับ?
    ใช่ครับให้0ติดให้ครับ
    เวลาขอคืนภาษีก็ต้องดูเป็นรถเบนซินครับ
    ก็น่าจะเป็นแบบที่ผมบอกข้างต้นนะครับ
    น้าครับของผมพลัส 4 ประตูสีเทาดำ(Metallic)เกียร์ธรรมดา 2012 ราคา 776,000 จะได้คืนเท่าไรครับ เมื่อวานไปยื่นเจ้าหน้าที่ยัง งง งง ว่าจะได้คืนเท่าไรน่ะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย boydear : 05-09-2012 เมื่อ 11:55 เหตุผล: เพิมเติมข้อความ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boydear ดูโพส
    น้าครับของผมพลัส 4 ประตูสีเทาดำ(Metallic)เกียร์ธรรมดา 2012 จะได้คืนเท่าไรครับ เมื่อวานไปยื่นเจ้าหน้าที่ยัง งง งง ว่าจะได้คืนเท่าไรน่ะครับ
    น่าจะ 70,000 ครับ
    ลองเช็ครหัสรุ่นอีกทีนะครับ ผมอาจผิดพลาดเพราะไม่ได้เปิดเทียบ
    น่าจะ 70,000 ครับ
    ขอบคุณครับน้าเมื่อวานดูกับเจ้าหน้าที่เค้าก็บอกไม่ชัดเจน....ผมเลยไม่แน่ใจครับ
    74
    MITSUBISHI
    2400
    57,000
    75
    MITSUBISHI
    2400
    58,000
    76
    MITSUBISHI
    2400
    58,000
    78
    MITSUBISHI
    2400
    59,000
    79
    MITSUBISHI
    2500
    59,000
    80
    MITSUBISHI
    2500
    57,000
    81
    MITSUBISHI
    2400
    59,000
    82
    MITSUBISHI
    2400
    59,000
    ของพี่คือรายการที่ 75 ครับ(เอาสมุดคู่มือมากางเทียบดูเลยครับหน้าปกมีหลายเลขของรถพี่แปะอยู่ถ้าตรงกับตัวนี้ก็ใช่เลย) ไทรทันแอลพีจีไม่ใช่รถที่มาจากโรงงานครับ จากโรงงานมีแต่ ดีเซล เบนซิล และ ซีเอ็นจี ส่วน แอลพีจีเป็นการดิวของดีลเลอ หาซับมาติดตั้งให้ลูกค้า ผมยังสงสัยว่า รถที่ติดแอลพีจีจาก 0 แล้ววันนึงเกิดเครื่องยนต์ มีปัญหา(ไม่ได้มาจากแกสนะ)มิตซูไทยแลนด์ ยอมเครมชิ้นส่วนเครื่องยนต์ให้ไหม เพราะ แอลพี่จีไม่ได้ผลิตมาจากโรงงาน ประกันเครื่องยนต์ ขาดไหม
