สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 47
กระทู้: พอดีจะจอง 2.4 พลัส 4 ประตู ติดแอลพีจีมีแต่คนบอกว่าอืด ตกลงมันอืดมากแค่ใหนครับ เคยขับแต่วีโก้ดีเชลครับ
    มาตรฐาน พอดีจะจอง 2.4 พลัส 4 ประตู ติดแอลพีจีมีแต่คนบอกว่าอืด ตกลงมันอืดมากแค่ใหนครับ เคยขับแต่วีโก้ดีเชลครับ
    ขอท่านที่มีข้อมูลเป็นแนวทางทีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พอดีจะจอง 2.4 พลัส 4 ประตู ติดแอลพีจีมีแต่คนบอกว่าอืด ตกลงมันอืดมากแค่ใหนครับ เคยขับแต่วีโก้ดีเชลครับ
    ช่วยดันรอข้อมูลครับน้า แต่ว่าจะให้ชัวร์ ไปทดลองขับที่ศูนย์ใกล้บ้านน่าจะเข้าท่ากว่าไหมครับ
    May 2009
    ถ้าน้าเคยขับขับวิโก้ ต้องบอกว่าวีโก้แรงกว่า 2.4 พลัส มากเลย
    อืดชนิดที่ว่า อึดอัดใจแหละ แต่ถ้าคิดว่าจะเอาจริงๆปรับตัวซักพักคงรับได้ครับ
    อยางอื่นดีหมด มีแต่เรื่องอีดนี่ละครับ ถ้าเคยขับ D-max ตัว DI ก่อนแCommonrail อารมน์เดียวกันเลย
    ต้องไปลองขับเองครับ (10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น 10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ)
    น้า ไม่อืดหรอกครับ แล้วน้าจะวิ่งเร็วไปไหนครับ แต่ผมว่ามันอยู่ที่ใจมากกว่า แต่ที่แน่ ๆ ประหยัดกว่าเยอะ
    ผมใช้อยู้ ระหว่างใช้น้ำมันแล้วตัดไปแก๊สความรู้สึกแทบไม่ต่างกันเลยครับ มันอืดน่าจะเป็นเพราะเครื่อง 2.4 แต่ใช้แก๊สกับน้ำมันความแรงแทบไม่ต่างกันเท่าใหร่เลย
    ออกตัวแบบล้อฟรีก็ได้ครับ แต่ไม่ค่อยอยากทำกันเพราะท่านอาจตกใจกับเข็มน้ำมัน อิอิ แต่ผมไปเที่ยวไหนก็ไม่เห็นถึงที่หมายช้ากว่ากำหนดเวลานะครับ ถ้าเบนซินมันช้ากว่าดีเซลแบบว่ากรุงเทพ-เชียงใหม่ ถึงต่างกันซัก2ชม.อะไรอย่างนี้นั่นแหละน่าจะอืดแน่นอน 555
    Lpg อืดกว่าใช้น้ำมันครับ แต่ดูจะฉูดฉาดกว่า cng เดิมๆ แหล่ะ ไปเทียบวีโก้ 2.7 ไม่ได้ครับ ขนาดเครื่อง ขนาดแรง มันต่างกัน
    หากยางเดิมระยะแซงยังมั่นใจ ถ้าเปลี่ยนยางใหญ่ต้องมีเผื่อ เกียร์เข้าง่าย ขับสนุก แต่อย่าไปคาดหวังมากนะครับ
    128 แรงม้า แรงบิดนิดหน่อย กับน้ำหนักตัวมากว่า 1800 กิโล หน่ะ แต่ประหยัด สุดๆ 1.5 บาท ยังใช้ได้สำหรับ lpg (เพื่อนใช้ 2 แสนกว่าโลแล้วไม่มีปัญหา)
    จะว่าไปเรื่องของความอืดหรือไม่อืด ขึ้นอยู่กับว่าจะไปเปรียบเทียบกับอะไร
    สำหรับตัวเองความคิดเห็นส่วนตัว ในพื้นฐานรถเดิมๆ
    จากที่เคยลองขับ
    -Cedia1.8 Auto
    -Triton ดีเซล 116
    -Triton เบนซิล LPG
    อาจจะเป็นเพราะไปเปรียบเทียบกับเครื่องดีเซลเทอร์โบ จึงทำให้ติดภาพของดีเซลมาพอลงมาขับเบนซิลN/A แล้วก้เลยทำให้ความรู้สึกมันผิดไปมาก
    สิ่งที่สื่อไปเห็นหลายคนที่คิดมาใช้ตัวเบนซิลคงเคยใช้รถดีเซลมาก่อนจึงอยากจะสื่อให้เห็นเรื่องความรู้สึกในการขับว่าต่างกันเยอะขนาดไหน
    คงมีหลายคนแหละที่บางครั้งอาจจะรับไม่ได้ยิ่งถ้าคิดว่าจะเอาไปบรรทุกหนักๆด้วยแล้วหรือประเภทที่เคยขับรถเร็วๆอัตราเร่งดีๆมาแล้วจะซีเรียสมาก
    และจากหลายกระทู้ที่ถามมาหลายๆกระทู้ เอาไปเปรียบกับ Vigo 2.5 VN ซึ่งเป็นรถออกตัวดีมากในเรื่องของตีนต้น
    จึงอยากจะบอกกับคนที่เคยขับรถแรงๆมาว่าต้องปรับตัวทำใจกันอยู่บ้างพอสมควร แต่ถ้าคำนึงถึงเรื่องความประหยัดที่ได้มาสำหรับคนที่ใช้รถเยอะก็คุ้มค่าเช่นกันครับ
    เห็นด้วยกับน้าๆหลายท่านครับ l ถ้าจูนดีดีน่ะวิ่งเหมือนน้ำมันเลยครับ เคยใช้ 1jvv กับ 190e ติดl วิ่ง l กับน้ำมันแทบไม่ต่างเลยครับ กดฟิ้วกดฟิ้ว... แต่ถ้าเอาเหมียว 2.4 เบนซิน ไปเทียบกับโก้ดีเซลแล้วมันไม่ได้อะครับ ดีเซลยังงั้ยก็แรงบิดมันเยอะกว่า และขนาดเครื่องก็ต่างกันอีกครับ... ด้วยความเคารพครับ
    ถ้าขับติดไฟแดงช่วงต้นๆ ออกตัวบ่อยๆ ก็จะเหนื่อยหน่อย
    แต่พอไหลปลายแล้ว ก็พอได้อยู่ครับ
    อยากแรงก็ลากรอบสูงๆ เอา (ถ้าไม่กลัวพังเร็ว)
    สรุปเป็นรถสำหรับคนใจเย็นเน้นประหยัดครับ
    ความแรงมักสวนทางกับความประหยัดครับ
    Plus 2.4 เหยียบให้แรงได้ครับ แต่ใจคุณจะสั่นเมื่อมองเกจ์น้ำมัน 55+
    เครื่องมันต่างกัน เทียบกันไม่ได้หรอกครับน้า แต่ plus 2.4 เราวิ่งยาวๆ ก็ขับมันส์หมือนกันนะครับ
    ลองเปรียบเทียบข้อมูลของเครื่องตัว ดีเซลเทอร์โบกับตัวเบนซิน ดูนะครับ
    สังเกตุจากแรงบิดของแต่ละรุ่นซึ่งมีผลกับการออกตัวและการใล่เกียร์
    เคร์ื่องดีเซลแรงบิตจะมามากในช่วงรอบเครื่องแค่ 2000-3000 รอบ
    จึงทำให้เวลาออกตัวและเปลี่ยนเกียร์ไม่จำเป็นต้องลากรอบสูงมาก
    ส่วนตัวเลยซินแรงบิดจะอยู่ในช่วง 4000 รอบ
    ดังนั้นเครื่องเบนซินจึงต้องใช้รอบสูงในการออกตัวและเปลี่ยนเกียร์
    เรื่องของแรงบิดและแรงม้าถ้าศึกษาให้ดีช่วยให้เราปรับนิสัยในการขับขี่ได้
    จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ที่รอบเครื่องเท่าไหร่ดีดูได้จากแรงบิด ช่วยให้เราขับเคลื่อน
    และส่งกำลังได้อย่างต่อเนื่อง
    จากการได้ลองขับตัวเบนซินมีความรู้สึกว่าเวลาจะเปลี่ยนเกียร์ต้องลากรอบขึ้นไปถึง 3000 +
    ถึงจะรู้สึกว่าขับได้ขับไหลลื่นและต่อเนื่องครับ
    ชื่อ:  B128.jpg
ครั้ง: 987
ขนาด:  79.4 กิโลไบต์
    เบนซิน 128 แรงม้า
    ชื่อ:  D128.jpg
ครั้ง: 1001
ขนาด:  69.1 กิโลไบต์
    ดีเซล 128 แรงม้า
    ชื่อ:  D178.jpg
ครั้ง: 955
ขนาด:  97.3 กิโลไบต์
    ดีเซล วีจี 178 แรงม้า
    อืดเเค่ตอนออกตัวครับตั้งตัวได้วิ่งฉิวเลย 555 เครื่องเบนซินนะครับจะเอาเเบบดีเซลคงไม่ไหว ของผมเน้นประหยัดเเต่ถ้าอยากเเรงเอาีเซลไปเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaipet ดูโพส
    ครับเห็นด้วยครับ
    ทำใจ กับเบนซิล 2.4 ได้แล้ว ใหม่ๆก้อหงุดหงิด...เอาประหยัดใว้ก่อนคับ
    เหมือนกันครับแรกๆๆก็หงุดหงิดแต่เดี๋ยวนี้เริมจะชินกับมันแล้ว...เนี่ยว่าจะเปลี่ยนจาก cng เป็นlpg แต่ราคาแก๊สมันต่างกันมากครับ..
