กระทู้: +++ triton ของน้า ๆ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ +++
    มาตรฐาน +++ triton ของน้า ๆ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ +++
    ล่าสุดผมนำรถเข้าศูนย์ ตามระยะ ทางศูนย์ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วย ทั้ง ๆ ที่ตอน 15,000 กม. ผมถ่ายน้ำมันเครื่อง mobil ไปแล้ว ครั้งนี้ไม่ได้หิ้วไปให้เปลี่ยน เลยต้องซื้อในศูนย์ แพงกว่าข้างนอกแน่นอนเลย แต่ก็ต้องเปลี่ยนครับ ผมเลือก castrol ตัวนี้มาน่ะครับ เร่งดี ไม่อืดเหมือน เหมือนครั้งแรก ๆ ที่ใช้ PTT เลยครับ น้า ๆ ว่าอย่างไงครับ ..ชื่อ:  p5280010medium.jpg
ครั้ง: 21140
ขนาด:  85.5 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: +++ triton ของน้า ๆ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ +++
    ... ไม่เห็นมีใครเข้ามาตอบเลย กระทู้ผมทำอะไรผิดพลาดหรอครับ
    Nov 2010
    ผมก็เคยใช้คับ ตอนนี้ที่ศูนย์ใส่ไรมาก็ตามนั้นคับ
    ของผมพึ่งเข้าเช็ค 10000 โลเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับ ผมหิ้วไปเองครับ Chell HELIX ครับผม
    ใจเย็นๆครับน้า มาตอบแล้วครับ ผมเปลี่ยนมาสามครั้งแล้วครับ ใช้ สังเคราะห์แท้ ทั้งหมด
    1.ใช้คาสตอล กระป๋องทอง
    2.ใช้โททัลกระป๋องทอง
    3.ใช้ zic
    ชื่อ:  Iphone 815.jpg
ครั้ง: 19222
ขนาด:  207.7 กิโลไบต์ชื่อ:  img0777mt.jpg
ครั้ง: 15078
ขนาด:  47.0 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2019.jpg
ครั้ง: 16255
ขนาด:  239.2 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2015.jpg
ครั้ง: 14178
ขนาด:  169.6 กิโลไบต์
    แนะนำ zic ไม่แพงครับ ดีลื่น แรงดีไม่หนืดด้วยครับ
    ใช้ยี่ห้อไหนดี ขอทราบด้วยคนครับ
    3.ใช้ zic
ครั้ง: 19222
ครั้ง: 15078
ครั้ง: 16255
ครั้ง: 14178
    บรรยากาศคล้ายปั๊มเชลล์หลังรามเลยครับ
    ผมใช้ปิโตรนาส ซูเวี่ยม 10w30 ใช้ดีเร่งดี เริ่มอืดช่วง9พันกว่าโล ดีกว่าเชลล์นะ เชลล์ใช้มา 2 ครั้ง เริ่มอืดช่วง 8พันโลทั้ง 2 ครั้ง
    Feb 2010
    ยี่ห้อ ไม่สำคัญครับ หลัก มี สังเคราะห์ กึ่งสังเคราะห์ เบอร์นั้น api c....อะไรต่อก็แล้วแต่ ยิ่งใกล้ z ยิ่งดีครับ ถ้าเบนซิน จะเป็น api s...ครับ ความหนืด 5w30 5w40 5w50 10w30 w ไม่สำคัญครับเป็นค่าอุณหถูมิ บ้านเราไม่ติดลบอยู่แล้ว ดู ตัวหลังครับ เลือกใสที่สุดเท่าที่ควันไม่ขาวไม่กินน้ำมันเครื่องครับ เดี๊ยวนี้ น่าจะเริ่ม 30 ครับ ส่วนผมเอง ใช้โมบิลวันฝาทองครับ ล่าสุด เมื่อก่อนใส่ กึ่งครับ 10000 ถ่าย ถ้าเป็นสังเคราะห์ 15000 ถ่ายครับ ยี่ห้อ ไม่สำคัญ อยู่ที่ ตั้ง ครับ อย่าให้ ขาดเป็นใช้ได้ครับ
    ถ้าเป็นของศูนย์เขาใช้ของเชลล์ครับ ราคาประมาณพันกว่าบาทครับ
    ผมใช้ zic 0w30 ฟิ้วววเลย
    Jul 2010
    ผมลองใช้ zic rv แล้ว ลื่นดีมาก เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ของดีราคาถูกจริงๆ ขอบคุณที่แนะนำครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tantan ดูโพส
ครั้ง: 21140
ขนาด:  85.5 กิโลไบต์
    ผมใช้ตัวนี้แหละครับใช้มา 4 ปีกว่าแล้ว
    ใช้บางจาก D3 Gold 5W-40 ครับ..4 หมื่นเปลี่ยนที..เปลี่ยนกรองทุกหมื่นโล..นี่ก็ไกล๊ 2 หมื่นแระ..ยังลื่นดีอยู่..
    ของ ptt เป็นไงบ้างครัีบ
    Aug 2008
    ผ่านมาอ่านเจอ ขออนุญาติ แนะนำร้านครับ น้ำมันเครื่อง Zic RV ของดีราคาถูกที่นี่เลย น้าลีโอเจ้าเก่าครับผม
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=18009
    Talking ตอบ: +++ triton ของน้า ๆ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ +++
    ผมใช้ mobil 1 fully synthetic 5w40ฝาสีทองครับ เร่งดี ไม่หนืด ใช้ถึง 15000โลสบายๆ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
