กระทู้: จริงไหมซื้อรถต้องดูสีที่ถูกฉโลกกับเรา!!
    มาตรฐาน จริงไหมซื้อรถต้องดูสีที่ถูกฉโลกกับเรา!!
    พอดีสั่งจองสีขาวแล้ว..มีคนบอกมาว่าเกิดวันอังคารไม่ถูกฉโลกกับสีขาวมีวิธีแก้ไขไหมค่ะ.ช่วยแนะนำที่ค่ะ
    มาตรฐาน ตอบ: จริงไหมซื้อรถต้องดูสีที่ถูกฉโลกกับเรา!!
    ชื่อ:  Clip_40.jpg
ครั้ง: 1835
ขนาด:  122.4 กิโลไบต์
    ความเชื่อส่วนบุคคลครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Duck_Hell : 05-09-2012 เมื่อ 19:25
    ผมเป็นคนหนึ่งครับที่เกิดวันอังคารและใช้รถสีขาว
    ทะเบียนมีทั้งเลข2 และ ฆ
    ผมว่าจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าครับ
    TTC-01612 TTC-Member
    ถูกไม่ถูก อยู่ที่การประมาทครับ ถ้าขับประมาทสีไหนก้อไม่รอดครับ
    "อุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากเคราะห์กรรม แต่เกิดจากการกระทำอันประมาท"
    เรื่องสี เรื่องเลข มันความเชื่อส่วนบุคคลครับ ใครใคร่จะเชื่อก็เชื่อ ใครไม่ใคร่จะเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อ บังคับกันไม่ได้ครับ
    ครับรถผมก้อสีขาวมุก...แฟนเกิดวันอังคารเหมือนกัน...รถเป็นชื่อแฟน แต่ผมขับ มี หมวดอักษร ฆ ที่ทะเบียนรถด้วย ผมว่าไม่เกี่ยวนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า ...ของทุกอย่างในโลกนี้เป็นล้วนสิ่งที่สมมุติชื่อในการเรียกทั้งนั้น.....รวมทั้งตัวเราด้วย...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ White Pheonix ดูโพส
    แหม๋พูดได้ดีครับ สมมุติขึ้นมาทั้งนั้น แต่คนที่มีความเชื่อก็ทำไปเถอะครับเพื่อความสบายใจ แต่ย้ำว่าอย่าไปยึดติดกับอะไรให้มันมากเพราะคนเราไม่มีอะไรแน่นอนทำให้ชีวิตมีความสุขไม่เดือดร้อนใครก็พอครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tooktik ดูโพส
    ผมก็เหมือนกันครับน้า
    ผมเอาสีที่ชอบ ทะเบียนก็ไม่เลือก ไม่รอเลข
    เลขสวยๆ เด็ดๆ ตายเกลื่อนถนน
    จะสีอะไรก็ขอให้ถูกกับสีกากีไว้ก่อน
    ขอบคุณทุกท่านที่เข้มาตอบมากเลยค่ะ..ตอนนี้รู้สึกสบายใจจังเลยย..
    Like more than Believe
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย DENSO-Jibun : 06-09-2012 เมื่อ 08:11
    สำหรับผม ความเชื่อของผมคือ ควาบชอบ และใช้มันอย่างมีความสุข
    วันรับรถ ก็ไม่ได้ถือฤกษ์อะไร ถือแต่ฤกษ์สะดวกอย่างเดียว
    ส่วนทะเบียน ความเชื่อผมคือ แล้วแต่โชคชตา ว่าจะให้เราได้อักขระ และตัวเลขแบบไหน
    ทั้งหมดคือความสบายใจ ความพึงพอใจของเราครับ
    เชื่อได้แต่ช่วยให้ระมัดระวังตัวทากขึ้น แต่อย่าไปวิตกกังวลมาก ครับ การวิตกทำให้กังวลและไม่มั่นใจ ประหม่า ล่องลอย
    เพราะที่สำคัญคือ ตัวเราเองต้องพร้อม ร่างกายพร้อมขับรถ
    สติ สำคัญมาก สรุปแล้วอยู่ที่คนขับและเพื่อนร่วมทาง(คนที่ใช้รถใช้ถนนขณะที่เราผ่านพอดีครับ)
    ผมว่าอันนี้ขับแล้วสบายใจที่สุดครับ 5555..... อย่าประมาทเป็นพอครับ
    ผมก็เกิดวันอังคาร ใช้รถสีขาวเหมือนกัน
    เอาตามความชอบของเรา ความพอใจของเรา
    สีขาวว่ากันตามจริงจะเกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนได้ยากกว่ารถสีดำนะ ผู้ใช้ถนนคนอื่นมองเห็นรถสีขาวได้ง่ายกว่าสีดำหรือพวกสีทึบๆ
    แต่ผมก็เลือกสีดำนะรู้ทั้งรู้ว่าดูแลยากกว่าสีอื่น นิดหน่อยรอยฟ้องแล้วแต่ทำไงได้ก็ใจมันรัก
    โฉลกของผมคือถูกใจครับมิใช่ถูกใครบอกมา ถ้าต้องทนกับสีที่ใครก็ไม่รู้มาบอกว่าดีตัวเองไม่ชอบ ขับไปก็ไม่มีความสุขครับ
    ชอบสีอะไรเลือกสีนั้นดีกว่าครับ ที่เหลือสติล้วน
    ตัดสติ๊กเกอร์ "รถคันนี้ไม่ใช่สีขาว" ติดที่รถเพื่อความสบายใจ
    รถคันนี้คุณออกเงินซื้อมาด้วยตัวเอง แต่ทำไมต้องไปแคร์กับคำพูดของใครก็ไม่รู้ เค้าอาจกำลังอิจฉาคุณอยู่ก็ได้นะ
    ขับอย่างมีสติ จบ
