10-40 ของเชลล์ เยี่ยมเลยครับ
รหัสสินค้า:O436ชื่อสินค้า:น้ำมันเครื่อง Valvoline 10W-40 [LPG] 4 ลิตร + 1 ล
ประเภท:อื่นๆ
รองรับรุ่น : E30 , E34 , E36 , E46 , Others
รายละเอียด:น้ำมันเครื่องดีๆจาก USA ตัวนี้เบอร์ 10w-40 ปริมาณ 4 ลิตร แถมมาอีก 1 ลิตร ที่เลือกตัวนี้มาเพราะมีสารพิเศษคือ
Seal Conditioner คือสารคืนสภาพ ซีลยาง ต่างๆในระบบ ที่แข็ง ร้าว แตก ทำให้ไม่รั่วซึมตามขอบต่างๆ
ใช้ได้ดีสำหรับเครื่องยนต์ M ทั้งหลาย ที่อายุมากแล้ว แถมติดแกสซ์ด้วย ช่วยได้เยอะขอบอก
รายละเอียด: อยากทราบข้อมูลทาง Technic คลิกนี้เลยจ้าValvoline Max Life
ราคา: 890 บาท
ต่ออีกนิด ต่อให้น้ำมันเครื่องจะดีแค่ไหนถ้าถ่ายไม่ตรงกำหนดก็เท่านั้นครับ
ผมว่าshell 10w40 GAS แจ๋วสุดครับ วิ่งลื่นมาก ราคา 0 4+1 1041บาท แต่ซื้อข้างนอกถ่ายเอง 4 ลิตร แค่ 698 ถูกกว่ากันเยอะ
วาโวลีน สีแดงที่บ้านก็ใช้ กับAE100 ลองแล้วคุณภาพเฉยๆ สมราคา แต่ปตท NGV สีฟ้า 4+1 420-450 ใช้ไม่ดี ถ่ายมาใหม่ๆวิ่งดีระยะ3พันโลไปแล้วรู้สึกหนืดๆสีน้ำมันเข้มไว
ถ้าเป็น 10w40 เหมือนกัน จะมีของเชลกับคลาสตรอสที่พัฒนาเป็นเกรดสูงสุดในน้ำมันประเภทนี้ครับ ตัวอื่นเท่าที่ทราบยังครับ แต่ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันยกเว้นของ ปตท ห่วยจริงครับข้างป๋องเขียน10000โล วิ่งจริง3000ดำจนน่ากลัว
ถ้าจะให้ชัวคลาสตอลป๋องเขียวฝาแดงไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ดีๆช่วยๆกันแชร์ครับ
ตอนแรกใช้ ปตท 5-w40 ล่าสุดเปลี่ยนมาเป้น 10-w40 NGV เห็นราคาถูกดีเพิ่งลองใช้วิ่งไปแค่ 500 ไม่ค่อยมีประสปการณ์ครับ
แล้วบางจาก ge gold 5w-40 เมื่อเปรียบเทียบกับราคา(แรง)
ผมใช้ตัวนี้อ่ะครับ ปตท.Performa Super- Synthetic SAE 0W-40 ใช้มา 1 ปีแล้วครับ ...
วิ่งปกติครับ สเปค 15,000 กม. แต่ผมวิ่งประมาณ 12,000 - 13,000 กม. ก็ถ่ายแล้วครับ
ปล. ผมซื้อได้ในราคาพิเศษด้วยก็เลยใช้ตัวนี้ ^___^
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย mawin34 : 14-09-2012 เมื่อ 08:25
ผมใช้ 0w30 ปตท ก็ว่าดีนะครับวิ่งลื่นๆ 10000โลเปลี่ยนตอนนี้ใช้มา 60000โลแล้ว
ผมให้ 0 เปลี่ยนให้อะครับ ไม่ค่อยรุ้เรื่องเลย 0.0 มาเก็บข้อมูล![]()
ขอให้เป็นสังเคราะห์ 100 % ยี่ห้อใหนก็ได้ครับ
ป้ายแดง 10 w 40 เปลี่ยนเอง ราคาประหยัด เกรดดีกว่า ปตท.แยะ![]()
ถ้ากึ่งสังเคราะห์จะให้ดีก็ 5,000 โล และ สังเคราะห์ประมาณ 8,000 โลครับ
ส่วนยี่ห้อก็แล้วแต่ชอบครับ
10000 โลแรก ใช้บางจาก NGV ครับ 420 บาท เปลี่ยนเมื่อตอน 1000 โลครับ พอใช้ได้
แต่เข้าศูนย์เช็ค 10000 โล เปลี่ยนเป็น Valvoline Synpower 5w-40 ปุ๊บ
เหมือนขับคนละคันเลยครับ
