กระทู้: เรื่องรองหัวโช๊ค
    มาตรฐาน เรื่องรองหัวโช๊ค
    ขอคำแนะนำกับน้าๆทีนะครับ บ้างสำนักก็บอกใส่โช๊คยก 2 นิ้วแล้วไม่ต้องรองหัวโช๊คก็ได้เพราะเดียวค่า k สปิงจะเพี้ยน บางสำนักก็บอกว่า รองได้ไม่เพี้ยน เช่น เป็นการเสริมสเปเซอร์บนหัวโช๊ค ไม่ใช่เสริมใต้หัวโช๊ค ที่ คั่นระหว่างสปริงกะหัวโช๊ค ซึ่งวิธีนี้ทำให้สูงได้โดยค่าแค่สปริงไม่เปลี่ยน ฟิลลิ่งเหมือนเดิมทุกอย่าง
    ขอแชร์ประสบการณ์การณ์หน่อยได้ไหมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างระหว่างรองกับไม่รอง
    มาตรฐาน ตอบ: เรื่องรองหัวโช๊ค
    ทั้ง โช้ยก และ ก้อนรอง ไม่เค้นสปริง
    แต่ โช้คที่เป็นสตรัท แล้วปรับเกลียวให้มันสูงกว่าแสตนดา เค้นสปริง ครับ
    เก็บข้อมูลด้วยคนครับ ปัจจุบันรองหัวโ็ช็คอยู่ 1 นิ้วครับ
    เรากวาดให้แห้งตามไลน์
    ปัจจุบัน ข้าน้อย เดิมสนิทศิษย์ ตังเรียบบบบบ ก๊ากกกกกก
    เตรียมไว้ให้แล้วนิ้วครึ่ง เดิมๆไม่ได้นาน เชื่อดิ เอามายิ้มนึงนะคะสามีหนูขอ
    สองยิ้ม ปิ้งๆ ลุงป้อดดด
    รบกวนถามครับ
    หากใส่โช๊คยก 2 นิ้วแล้ว เสริมบนหัวโช๊คเพื่อยกอีก 2 นิ้ว รวมความสูงเป็น 4 นิ้ว
    แล้วก็ใส่สเปเซอร์คอม้าเพื่อไม่ให้ชันจนลูกยางกันกระแทกมีระยะห่างมากขึ้น ได้มั้ยครับ
    ผมกำลังสนใจเสต็ปนี้อยู่
    TTC_402 TTC-Member
    แวะเข้ามาอ่านครับ คริคริ
    ผมทำทั้งสอง แบบเลย..555++
    โช๊คยก 1 นิ้วมั่ง และ รองหัวโช๊ค 1 เซน...
    แข็งครับแข็งตอนวิ่งไม่เร็ว แต่เร็ว110-120 ก้นิ่งๆ หนึบๆดีครับ และ กูรูท่านนึง บอก ออฟเซทล้อลบออก จะนุ่มขึ้น
    กูรูอีกท่าน บอก เอาโช๊คลงมาเดิมๆ รองหัวโช๊คจะนุ่มขึ้น...
    ถูกทั้งสองแบบ...แต่ผมไม่ทำ 555+++ เพราะไม่มีตังส์ 555+++
    ถ้าจะซื้อโช๊คที่ปรับสตัดหน้าได้ 2" แล้วต้องรองหัวโช๊คไหมครับ กลัวว่าจะแข็งกระด้าง แล้วถ้าไม่ลอง มีผลป่ะ ปีกนกชัน เปล่าครับน้าๆ เอ่อ ข้างหลังรองก้อน 2"
    ผมว่ารถเราเดิมๆ จะยกอย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าความสูงจริงของรถเพิ่มขึ้น จากเดิมเกิน 2.5 นิ้ว ขับลำบากและสมรรถนะหายไปแล้วครับ ถ้า
    1 ไม่ใช่ชุดยกสำเร็จรูป
    2 ไม่ได้เปลี่ยนปีกนกให้ยาวขึ้น
    ผมผ่านมาหมดแล้วทุกอย่าง จนตอนนี้เดิมๆ และอดทนรอเก็บเงินซื้อชุดยกสำเร็จอย่างเดียวครับ จบ
    ตอนนี้รถผมเป็นสเต็ปยก 2 นิ้วโดนรองหัวโช๊คอยู่ครับ
    ยอมรับว่าสมรรถนะลดลงจากเดิมตอนก่อนยกมากๆ เช่น โช๊คแข็งขึ้น มีอาการสะบัดเวลาขับเร็วแล้วเจอหลุมหรือเนินเล็กๆ ครับ
    ต้องมาปรับตัวและสไตล์การขับตอนหลังๆ เนื่องจากเมื่อก่อนขับรถเก๋งแต่งซิ่งมาก่อน
    ตอนนี้ก็ขับแค่ 80 - 100 กม./ชม. เท่านั้นครับ ไปเรื่อยๆ สบายดี
    ชื่อ:  Presentation1.jpg
ครั้ง: 3624
ขนาด:  125.4 กิโลไบต์
    +1 เสียงค่ะ
    Aug 2008
    Exclamation ตอบ: เรื่องรองหัวโช๊ค
    ถ้าโช็คใหม่รุ่นเดียวกันและระยะของฐานรองสปริงกับเบ้าโช็คเท่ากัน (สโตคการยืดยุบของแกนโช็คก็เท่ากัน)การที่ใช้ช็อคกระบอกยาวขึ้นกับการใช้โช็คกระบอกสั้นเท่าเดิมแต่หนุนสเปเซอร์เพิ่มความสูงผลน่าจะเหมือนๆกันเพราะค่า k สปริงไม่ได้เปลี่ยนแปลง
    ผมว่าสเปเซอร์หัวโช๊คเหมาะสำหรับคนที่ใช้โช๊คเดิมหรือเปลี่ยนโช๊คมาแล้วแต่ต้องการสูงขึ้นกว่าความสูงเดิมๆ ทำง่ายราคาไม่แพงแค่หนุนสเปเซอร์แล้วเปลี่ยนน็อตเบ้าโช็คให้ยาวขึ้น แต่ถ้าจะเปลี่ยนโช็คใหม่อยู่แล้วและเป็นโช็คที่สั่งเลือกความสูงของกระบอกได้ก็ไม่ต้องไปใส่สเปเซอร์แล้วครับความสูงก็จะเพิ่มขึ้นตามความยาวโช็คใหม่ วิธีนี้น่าสนใจกว่าเพราะไม่ต้องไปหนุนสเปเซอร์ไม่ต้องเปลี่ยนน็อตเบ้าโช็คให้ยาวขึ้น จุดเชื่อมต่อและชิ้นส่วนน้อยกว่าความแข็งแรงน่าจะดีกว่า
    ผมว่าที่น่าสนใจกว่าก็คือปีกนกตัวบนจะทำยังไงกับมันดีระหว่างรองสเปเซอร์เพื่อลดความชันหรือเปลี่ยนปีกนกใหม่(ราคาแพงกว่าพอควร) ไม่ทราบว่าอย่างไหนดีกว่ากัน ใครมีประสบการณ์บ้างขอแชร์หน่อยว่ามันให้ผลต่างกันยังไง
    เข้าเก็บข้อมูล ครับ
    แล้วชุดยกสำเร็จ2",4" ราคาประมาณเท่าไหร่คับ
    มาศึกษาคับไม่เป็นเรื่องรถเลย กลัวถ้าจะรองหัวโช็ตหรือทำอย่างอื่นก็ทำไม่เป็นเด่วมันจะยาว
    ชุดยกสำเร็จ มี 4,5,6,7,8 และ10 ครับ
    ส่วน 2.5 นิ้ว มีที่สำนัก auto4wd ของเฮียตือครับ
    ของผมสปริงเดิมเปลี่ยนโช้คยก2นิ้ว ก็ยังกระด้างครับ ขับแล้วอัตรายจัง
    ตอนนี้ยังคิดไม่ตกว่าจะทำไงดี
    1.โช้คก็เปลี่ยนมาใหม่
    2.ยางก็เปลี่ยนมาใหม่
    หรือเอาลง ขับแบบเดิมๆ แต่ยางนี่สิกลัวจะติดซุ้มล้อ(265-75-16mt)
    ใครมีวิธีแก้มั่งครับ....ตอนนี้ก็ทนๆขับไปก่อน80-120ยังพอทนไหวอยู่ครับ
    เจอหลุม เจอตัวหนอนสะเทือนถึงพวงมาลัยเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Khun Kob ดูโพส
    จัดโช็ค จัดสปริงให้เหมาะกับเครื่อง 3.2 ครับ พี่กบ
    ยาง 265/75r16 x8 ET+10
    น่าจะดีกว่านะครับ ดูองศาลูกหมากปลายแร็ค กับปีกล่าง ควรขนานกันเหมือนก่อนยก
