สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: ขอข้อมูล...ข้อดี....ข้อเสีย...และราคา.... Auto Difflock เฟืองกันล้อลื่น
    Smile ขอข้อมูล...ข้อดี....ข้อเสีย...และราคา.... Auto Difflock เฟืองกันล้อลื่น
    รบกวน พี่ ๆ น้า ๆ ใครพอจะทราบ...ข้อดี....ข้อเสีย...และราคา....เจ้า Auto Difflock เฟืองกันล้อลื่น...ขอข้อมูลแและความรู้บ้างครับ...
    TTC 02985 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ขอข้อมูล...ข้อดี....ข้อเสีย...และราคา.... Auto Difflock เฟืองกันล้อลื่น
    อยากรู้ด้วยคนครับ ขอบคุณครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=23250&page=2
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=38807
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=45225
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=39158
    ข้อมูลเก่าเพียบครับ ไม่อธิบายใหม่นะ ช่องค้นหาดีมีประโยชน์
    ขยัันหาจริงๆ น้าตั้ม
    ตาท็อป ไฮบริจสลิปเติมน้ำมันเฟืองท้ายธรรมดาแม่นบ่
    ของมิตรซูเห็นในจีวากอน กับสตราด้า 4wdใช่เปล่า 11:51 มันเบอร์4.636 เป็นลิมิตเต็ดอย่างนึง มิใช่รึ น้าโต้ง
    เติมlimited เหมือนไทรทัน ครับ
    รู้แค่นี้สำหรับออโต้ดิฟใช้น้ำมันเฟืองท้ายเดิม พลัสครับ
    หากมาครบ เฟืองท้าย 4wd ใช้น้ำมันเต็ด ครับเจ้าของกระทู้
    ขอบคุณครับน้า ๆ ข้อมูลดี ๆ อาทิตย์ก่อนรถติดหล่มทราย...เซ็งเป็ดถ้าออก 4*4 จบไปแระแต่งบน้อยอ่ะครับ
    ข้อเสียคือมันแพงครับ เคยถาม 19000 เลิกเลย ก็เลยหาดู Limited มือ 2 แทนครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boydear ดูโพส
    พกมีดดายหญ้าไว้ในรถสักอัน ตัดกิ่งไม้ ทางมะพร้าวใกล้เคียงยัดๆลงไป ใส่เกียร์ถอยๆเบาๆ เดี๋ยวก็ขึ้น ถ้าไม่ลึกมาก
    ผมก็เคยคิดติด เห็นราคาหงายหลังเหมือนกัน
    ของ chev เคยไปถามเมื่อ4ปีก่อน..ที่ออกตั้น..ตอนนั้น 21250 บาท ไม่รวม vat ครับ..แรงได้ใจ..
    แม่นจร้าลุงโต้ง.....ลิมิเตทสลิบแบบไฮบริดใช้นำมันเฟืองท้ายธรรมดาได้เลยค่ะ ถ้าจำไม่ผิดไทรทันมีเฉพาะตัวลิมิเต๊ทค่ะ
    ที่ท้ายผมเค้าเขียนว่า Hybrid LSD ช่างที่ศูนย์แนะนำว่าให้ใช้น้ำมันสำหรับ LSDอย่างนี้ถูกต้องไม๊ครับ..
    ระบบนี้ใช้คลัสในการจับรึเปล่าครับ ถึงใช้น้ำมันเฟืองท้ายธรรมดาได้
    คือผมเคยหาข้อมูลเรื่องนี้เลยจำได้ว่ามีกระทู้เก่าในเรื่องนี้อยู่ครับ น้าท๊อป ไม่ได้ขยันหรอก พิมพ์ในช่องค้นหานั่นแหละ คลิ๊กเดียวออกมาเพียบ
    ถ้าจำไม่ผิด ในตัว 2500 4*4 140 รุ่นเลิกผลิตไปแล้วป๋าติ๊ก กับนางบอม เป็นไฮบริจสลิปนะ และไอ้เหมียวที่ผมขับอยู่นี้ ก็ ไฮบริจ สลิปจร้าา
    สรุปว่าดีมีประโยชน์....แต่ราคาสูง....ใช่มั๊ยครับ....
    ผมสรุปให้ ตามความคิดผม ออโต้ดิฟล็อค มันดีกว่า ลิมิเต็ด แน่นอนครับ แต่มันก็ด้อยกว่า พวก แอล็อค หรือดิฟล็อคไฟฟ้าต่างๆที่ทำงานแบบแมนนวลตามคำสั่งเราผ่านสวิทไฟฟ้า่ เพราะอะไร เพราะออโต้ดิฟล็อคมันทำงานอัตโนมัติตามรอบการหมุนที่ไม่เท่ากัน ผมว่าเสียงมัน ปึงปัง ตึกตัก ไงไม่รุ เหมือนจะพัง ไม่ได้มาดิสเครดิตใคร ผมเก็บเงิน หมื่นกว่าบาทสะสมซื้อวินส์ดีกว่า เพราะอะไร
    1 เพราะพลัสเดิมๆเฟืองเดิมๆ โอเคร หล่มนิดๆหน่อยๆก็ไปไม่ได้
    2 4*4 จากโรงงาน ลิมิเต็ดสลิป มันช่วยตัวเองได้กว่าพลัสนิดเดียว(ไม่ได้เข้าเกียโฟนะ)
    3 ออโต้ดิฟล็อค มันก็ทำงานได้ดีกว่า ลิมิเต็ดนิดหน่อยเอง ถ้ามันติดหล่ม 4 ล้อละไปไหวไหม
    4 แอร์ล็อค มันก็เกมือน ข้อ 3 แต่มันแพงกว่า ใช้ไม่เป็น สับไม่ถูก ก้เพลาขาดกันเห็นๆเหมือนกัน แต่ข้อดี สั่งปิดเปิดได้ วิ่งถนนดำไม่ต้องห่วง จะฝืนจะขืนตามยูเทิน
    ทั้ง 1 2 3 4 ถ้าจมโคลน 4 ล้อ ก็ใช่ว่าจะหลุดขึ้นไปได้เหมือนกัน (คุยที่ขับ 2 นะ เพราะเราจะเอามาใส่พลัส) สรุป มันก็ ลาก วินส์อยู่ดี
    ผมเป็นพ่อค้า จะแต่งรถแต่ละครั้งผมนึกถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเสมอ ถ้าเป็นผม ผมไม่ซื้อมาใส่พลัสครับ ผมเก็บเงินซื้อวิน 30 กว่าโล ราคา 18-22 เคเยอะแยะดีๆ แต่ถ้าคิดว่าไม่ได้ไปบุกป่าฝ่าดงที่ไหน จะซื้อมาติดรถให้หนักทำไม30-40 โลเปลืองน้ำมัน งั้นผมก็จะเก็บเงินหมื่นกว่าบาทที่ว่า ไว้จ้าง รถไถ รถบรรทุกเขาลากเวลาติดหล่มครับ ย้ำนะครับ นี่เป็นความคิดของผม
    TTC-03408 TTC-Member
    ขอบคุณครับ...
  1. ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 16-03-2011, 13:49
  2. ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 01-03-2011, 14:05
  3. ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 20-01-2011, 06:27
