กระทู้: ช่วยด้วยคับน้า รถผมมันวูบความเร็วที่ 200 ช่วยด้วยคับ
    สมาชิกถาวร : TTC-03484 TTC-Member
    มาตรฐาน ช่วยด้วยคับน้า รถผมมันวูบความเร็วที่ 200 ช่วยด้วยคับ
    ต้นเหตุ : ตามตูดBMWจังหวะลากรอบที่ความเร็ว 200 เครื่องวูบครับ เลยเข้าข้างทางไฟเอ็นจิ้นก็โช แล้วลองออกตัวใหม่กดยังงัยก็มาแค่ 1200 รอบต่อนาทีเร่งมั้ยขึ้น ความร็อนปกติ เลยลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทไหม่ก็วิ่งไปก็ปกติดี ยังพุ่งเหมือนเดิม แต่ต้นมันอืดๆๆ ก็เลยกดไหม่ไปที่ 160km/h ก็ไม่มีปัญหา แต่ไฟยังโชว์อยู่ กลับถึงบ้านถอดแบ็ตออกตกเย็นมาลองอีกก็มั้ยหายไฟเอ็นจิ้นโชว์ตลอด
    รถผม 178 vg อายุ 1ปี2เดือน 36,389 ก,ม เดิมๆยังมัยเคยทำอารัยเลย ทำแต่ท่อ เกียร์ ออโต้ แม็ค 22,กล่องเดิมชื่อ:  550823_498013110223433_1530249417_n.jpg
ครั้ง: 1547
ขนาด:  37.7 กิโลไบต์จะแก้ไฟโชวงัยดีคับน้า มันเกิดอารัยขึ็น
    TTC 2724 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยด้วยคับน้า รถผมมันวูบความเร็วที่ 200 ช่วยด้วยคับ
    smart gauge ครับ เคลียร์โค๊ด
    178 แรงจังเลย 22" ซะด้วย
    May 2010
    แรงได้ใจ
    200 เลยรึ อ๊ากก...
    ไม่ได้ช่วยตอบอะไร เข้ามาตะลึง ครับ อิอิ
    150 ผมก็หวิวๆ แล้ว ครับ
    ขนาดล้อ 22" นะครับ ถ้าล้อเดิมๆ
    ไมล์จะไม่ 200 กว่าๆ เลยรึครับ
    รถน้าแรงมากเลย
    TTC-03408 TTC-Member
    ไม่มีความรู้ครับ เเต่รถน่าสวย ละก็เเรงมากด้วยครับ...
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    สุดยอด....แรงจมไมล์
    TTC 2724 TTC-Member
    จะบินแล้วครับ
    น่าจะบูชเกินครับ ลองเข้าศูนย์แล้วให้เช็กโค๊ดดูดีที่สุดครับ
    Aug 2008
    แค่ดับเครื่อง 1 นาที แล้วก็สตาทร์ใหม่ ทำแบบนี้ อีกสองครั้งครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Bangpakong ดูโพส
    ลองถอดแบ็ตแล้วทิ้ง 1 คืนก็มั้ยหาย ลองดับแล้วสตทรใหม่ สามครังติดต่อกันก็มั้ยหาย คับน้า เดี๋ยวจะลอง ทำตามน้าดู คับ
    สุดยอด....แรงจมไมล์
    ถ้าเราเข้าใจรถ รู้จังหวะเกีย เราไปถึงสบายคับน้า
    น้าปลารถผมจะเป็นรัยเปล่าคับ กลัวจังขับรถมั้ยมีสมาธิเลย มั้ยกล้าไปไกลอีกเลย แต่ก่อนผมไปบ่อวิน 78 โล
    ผมวิ่ง ประมาณ15-20 นาที ตอนนี้ปาไป40-50 นาที มั้ยกล้าเหยียบ
    ไม่มี smart gauge ต่อดู code หรอครับ น้า แต่ปกติ overboost เมื่อ off switch กุญแจหรือถอดแบตมันน่าจะหาย น้าลองดูท่อลม MAP sensor บ้างยังครับมีหลุดออกมารึเปล่าถ้าหลุดจะขึ้น code P0107 แต่ถ้า overboost จะขึ้น P0234 ครับลองเช็คดูหรือถ้าเป็น VG จะขึ้น P0198 ต้องเช็คระบบควบคุมการปรับครีบ VG turbo
    จะหาดูคับน้า
    ดูตามที่น้าบอกแล้วคับปกติ
    ttc-02921 TTC-Member
    แรงขั้นเทพ
    ไอ๊ย่ะ ... สุดย๊อด ..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ prawit12456 ดูโพส
    ลองเสียบ smart gauge ดูยังครับ code อะไร VG เหมือนกันเก็บข้อมูลไว้เป็นกรณีศึกษา อิอิ
    เอาใจช่วยครับน้าเทือก กลับมาปกติไวๆครับ
