กระทู้: ช่วยทีครับเรื่อง ล้อๆๆ
    May 2009
    มาตรฐาน ช่วยทีครับเรื่อง ล้อๆๆ
    คือผมอยากทราบว่าถ้าผมใส่ล้อ ออฟ 0 ยาง bf at เบอ265/70 แล้วไม่ยกจะใส่ได้ไหมอ่ะครับหรือว่าเวลาเลี้ยวจะติด แล้วถ้าไปใส่ออฟ -10 จะติดเหมือนกันไหมครับ ช่วยทีนัครับน้าๆกำลังจะซื้อแล้วครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยทีครับเรื่อง ล้อๆๆ
    ไม่ติดครับอ๊อฟ 0 พอดีแล้ว หล่อเลย เชื่อผม อย่าใส่ -10ครับ
    265/70 ความสูงเดิมๆ ไม่ติดครับ
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigben ดูโพส
    ขอบคุนคับน้าพอดีผมอยากได้ล้อยื่นนิดแต่ไม่มากอ่ะครับเลยว่าจะเอาออฟ0แต่กลัวติดเห็นอ่านในนี้บางกระทู้บอกติดเลยไม่แน่ใจอ่ะครับน้า
    แล้วออฟ0ไม่ยกไม่ติดแน่นะคับ
    -10 น่าจะมีติดนะครับน้า รถผม -5 ยก2นิ้วแต่ยาง 265/75 เลี้ยว เวลาทางต่างระดับ มีติดกันโคลนเลย ถ้า-10 น่าจะติดนะครับ รอผู้รู้ หรือใครที่ใส่แล้วมาตอบอีกทีละกันครับน้า
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    ขอบคุนคับน้า รออยู่นะครับน้าๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ noobombam ดูโพส
    อ๊อฟ0 ชัวร์ครับผ่านมือมาหลายคันแระ น้าไม่ได้ยกเพิ่ม
    ยางเบอร์ 265/70 ไม่ติดครับ แน่นอน
    แต่ถ้าไม่ใช่อ๊อฟ 0 แต่จะใส่อ๊อฟบวก แต่ก็ห้ามบวกเกิน20เดี๋ยวติดใน
    แต่ลิมิตมันได้อยู่ที่+30อ่ะครับแต่ยางatของbfมันโหดมาก+20ก็พออย่าเกิน
    ยื่นนิดแต่ไม่มากอ๊อฟ 0 ไปเล้ยยยยยยยยย หล่อๆๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย bigben : 19-10-2012 เมื่อ 22:03
    May 2009
    ขอบคุนมากเลยคับน้า
    ล้อเดิม +38 265/70/16 เห็นใส่กันเยอะ ไม่ติดครับ ผมว้ามันได้ตั้งแต่ +38 ไปจน ถึง 0 ละสบาย เดิมๆ
    May 2009
    0ใส่ได้แล้ว-10อ่ะครับได้ไหมคับอยากยื่น
    ออฟ 0 ก็ไม่ไหวจะล้างขี้โคลนแล้วครับน้า ผมก็ใส่ออฟ0 ยาง265/70 อยู่ ตอนนี้ยังอยากหันกลับไปใส่แม็กเดิมเลยครับ แต่ออฟ 0 ทรงตัวดีมาก
    ฐานล้อกว้างขึ้น ราวๆ 10 ซม. จากเดิม
