กระทู้: ถอดโป่งล้อหน้า
    มาตรฐาน ถอดโป่งล้อหน้า
    น้าๆช่วยบอกวิธีการถอดโป่งล้อหน้าหน่อยครับว่าจะซื้อมาเปลี่ยนเองเพราะให้ที่ศูนย์เปลี่ยนคิดค่าแรงห้าร้อยกว่าเลยอยากจะเปลี่ยนเองครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
    TTC 02985 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ถอดโป่งล้อหน้า
    ถ้าจำไม่ผิด ต้องถอดกันโคลนด้านล่างออกก่อน แล้วดึงออกมาตรงๆ
    รอผู้เชี่ยวชาญอีกทีครับ เพื่อความแน่นอนครับ
    ขอบคุณ. คุณ mow ที่ชี้แนะครับรอคำแนะนำท่านอื่นๆด้วยครับและมีน้าท่านใดขายไหมครับ หน้าซ้ายสีเทาครับรถสีดำ ขอบคุณครับ
    ชื่อ:  ถอดบังโคลน.jpg
ครั้ง: 4099
ขนาด:  108.8 กิโลไบต์
    1. ถอดบังโคลนด้วยปะแจแหวนเบอร์ 10 อย่าลืมพุกพลาสติกใต้ล่างด้วยนะครับ ต้องงัดดีๆ ไม่งันหัก ถ้าหักก็ตัวละ 10 บาท
    2. ถอดบังโคลนแล้ว ก็จับชายล่างตรงบังโคลนที่ถอดออกไป ออกแรงดึง จากลูกศรชี้ขึ้นบนไปเลื่อยๆ พุกพลาสติกติด แก้มไม่เป็นไรเด่วเอาออกได้
    3. พุกพลาสติกติดแก้ม อย่าใช้ไขควงงัดเด่วสีถลอก ให้ใช้ลวดเส้นเล็กม้วนตรงส่วนที่ยึดแก้ม สัก 2 รอบใช้มือสองข้างดึง ก็หลุดแล้ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Zeril ดูโพส
    ขอบคุณมากมายสำหรับคำแนะนำครับ
    เข้ามาเก็บข้อมูล ขอบคุณครับ
    อยากถอดมาพ่นดำด้านเหมือนกัน ติดสติ๊กเกอร์ คิด 2000 อะครับ
    มีใครเคยเอาของพลัส หรือขับ4 มาใส่ในตัวเตี้ยบ้างที่แปลงเยอะใหมครับ
    น่าสนใจครับ น้าก๋อง ถามคำถามนี้ เพราะอยากทำอยู่พอดี รู้ว่าต้องเจาะแต่ถ้าไม่เจาะล่ะ จะได้ไหม
    ใช้น้าหน่อยคิดเหมือนกันเลยรอน้าๆมาให้แนวทางอีกที่ครับ
    ถ้ากะไม่ถอดบ่อยๆ ก็ซิลิโคนเลย ทาเสร็จ เอาเทปใส่แพ็ครังกระดาษ แปะไม่ให้มันดิ้นได้ พอแห้งก็เอาออก
ครั้ง: 4099
    น้าครับ แล้วถ้าทำสีเสร็จเราจะประกอบใส่เหมือนเดิม ต้องทำอย่างไรครับ ขอเทคนิคด้วยครับ จะได้ไม่พลาด เพราะกลัวพุกพลาสติกหักครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kro sang ดูโพส
    ของผมเคยถอดออกเอาไปทำสี ตอนใส่กลับผมใช้กาวทาติดยางที่เป็นเส้นเข้ากับคิ้วก่อน(ไม่ต้องมากพอให่ยึดได้ตำแหน่งครับ)แล้วค่อยใส่พุก ส่วนตอนดันเข้ากับโป่งข้างผมเล็งพุกให้ตรงรูช่วงกลางๆซักสามรูก่อนจากนั้นก็ไล่ไปทีละรูจนครบครับ ปล.อย่าพลาดทำพุกหลุดออกจากล็อกที่คิ้วตอนเริ่มยึดเข้ากับโป่งรถนะครับ ถ้าจะให้ดีใช้พุกตัวใหม่หมดเลยครับ(ตัวละ4-6บาท)ซื้อเผื่อใว้ก็ดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ScruBb ดูโพส
    ขอบคุณมากครับ น้า
    เคยใส่นะคับ ใส่น็อตที่ตัวเตี้ยมีใส่ให้ครับ ตรงคิ้วยางเอาเทป3mติดตรงแป้นยืดพุกเลยพอใช้ได้นะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย naresc : 11-04-2014 เมื่อ 22:39
    ตามนั้นครับน้า
    ttc-02963 TTC-Member
    หรืออีกทางเลือกครับ ถ้าขี้เกียจติดกาวก็ซื้อใหม่ ที่ศูนย์ เส้นละ125บาท
