กระทู้: ไม่ต้องพกแผ่นcdแว้วววววววววววววววววววววววว
    มาตรฐาน ไม่ต้องพกแผ่นcdแว้วววววววววววววววววววววววว
    แค่มี3สิ่งนี้ โทรศัพย์มีmp3หรือเครื่องเล่นmp3ก็ได้ กับหัวต่อแจ๊คเสียบแบบในรูป(ผมซื้อจากโลตัสแผนกไฟฟ้า) เปิดฟร้อนช่องauxแล้วเสียบแจ๊คเข้าไปเลย แค่นี้ฟังเพลงได้แล้ว แต่ถ้าสายเข้า เสียงโทรศัพย์จะดังออกลำโพงครับ ควรใช้เครื่องเล่นmp3จะเหมาะกว่า ผมใช้โทรศัพย์แต่ไม่ใส่ซิมการ์ดครับเพราะไม่ใช้โทร เอาไว้ฟังเพลงอย่างเดียว ลองดูครับ ลงทุนแค่200กว่าบาท ขำๆ
    ttc-02921 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ไม่ต้องพกแผ่นcdแว้วววววววววววววววววววววววว
    แจ่มมากเลยครับ
    หาสายแบบไม่ต้องใช้ตัวโหลด พอมีไหมครับน้า
    ติดที่ยังไม่มี aux นี่แหล่ะครับ
    ตอนนี้กำลังชั่งใจอยู่ว่า aux และ usb ของไอ้รุ่น minor change มันมีเบิกติดตั้งใหม่ได้รึเปล่า
    พอดีจะเอารถเข้าเช็คคลัทช์ดังล่ะครับ อย่างเซ็ง ดังยิ่งกว่าเสียงเครื่องซะอีก รถยังไม่ 3000 โล เลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jackjack ดูโพส
    น้าครับลองซื้อสาย aux แบบนี้ดูนะครับ สายละไม่กี่บาทหรอกครับ จะได้ไม่ต้องต่อหลายต่อ จัดเก็บง่ายด้วยครับ
    ชื่อ:  222.jpeg
ครั้ง: 1602
ขนาด:  16.3 กิโลไบต์
    Jul 2010
    ชื่อ:  222.jpeg
ครั้ง: 1602
ขนาด:  16.3 กิโลไบต์
    ผมก็ใช้แบบนี้..ประหยัดดี 555
    TTC - 3598 TTC-Member
    เยี่ยมครับ
    ปกติสายตัวนี้มีแถมตอนออกรถนะครับ ผมใช้มาเกือบจะหกปีแระ ข้อดี 1. ไม่ต้องใช้แผ่น cd,dvd 2.เวลาโทรศัพย์ หรือรับโทรศัพย์ ไม่ต้องยกหูรับ กดรับ แบบเปิดลำโพงเลย ปลอดภัยเวลาขับรถจ้า
    ง่ายๆ ไม่ต้องพกแผ่น ไม่สะดุด ไม่แพงด้วย เยี่ยมเลยน้าเเจ็ค อิอิ
    อ่านกะทู้ว่าไม่พกแผ่น cd......คิดในใจว่าต้องเปลี่ยนไปพก dvd แน่เลย5555
    plus 2012 ต่อได้ไหมครับน้า ขอคำแนะนำด้วยครับ
    ถ้ามีรูเสียบauxที่หน้าฟร้อนก็น่าจะต่อได้ครับ ลองเลยครับไม่เสียหาย ค่าใช้จ่ายไม่กี่บาทแต่เสียงที่ได้ รู้สึกว่าจะเบากว่าเล่นแผ่นนิดนึงครับ ไม่รู้ว่าของน้าๆเป็นแบบนี้มั้ยครับ
    ชอบหัวเกียร์ครับฮาๆ
    เอานี้ไหมน้าแจ็ค แทบเล็ตไปเลย Android 4.0.4 จอทัช แจ่มๆ ดูหนังฟังเพลงเลย 2900
    ถ้าไม่ค่อยได้ใส่เพลงใหม่เข้าไป ก็ DVD ไปเลย แผ่นเดียวคาทิ้งใน front ไม่ต้องเปลี่ยน ไม่ต้องเสียบ ไม่ต้องเก็บ
    ถ้าอยากใส่เพลงใหม่ write ใหม่ แผ่นละไม่ถึงสิบบาท เก็บกันหลายอัลบัม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ golf7111 ดูโพส
    ชอบหัวเกียร์ครับฮาๆ
    ๕๕๕หัวโดเรม่อน ของเล่นลูกอ่ะครับน้า ผมเอาน๊อตเบอร์เดียวกะหัวเกียร์ใส่คาไว้แล้วเอาเรซิ่นเทใส่ พอแห้งก็ค่อยๆขันน๊อตออก ก็เลยกลายเป็นหัวเกียร์โดเรม่อนอย่างที่เห็น ทำเล่นๆ
    วิทยุชัดมั้ยครับ อิอิ
