กระทู้: พลัส 140 รอรอบเวลาออกตัวแก้ยังไงดีครับ
    มาตรฐาน พลัส 140 รอรอบเวลาออกตัวแก้ยังไงดีครับ
    พลัส 140 ออโต้ รอรอบเวลาออกตัว(รถเดิมๆจากโรงงาน)
    อยากให้รอบมาไวๆออกตัวดีๆต้องทำอะไรบ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พลัส 140 รอรอบเวลาออกตัวแก้ยังไงดีครับ
    หาดันรางซักใบช่วยได้ครับ(เลือกเอาตามใจชอบเลยครับมีหลายยี่ห้อ) น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ กรองโซ่ล่า scv หลักๆตรวจสอบเป็นประจำช่วยลดอาการรอรอบได้ครับ
    แก้ที่ใจครับ ใจเย็น ๆ รอแป๊บนึง เดี๋ยวมันก็มา
    ถ้าไม่ใส่ดันรางก็กล่องคันเร่งไฟฟ้าครับช่วยท่านได้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ narin ดูโพส
    ตามนั้นครับ ประหยัดน้ำมันไปในตัว
    ตามก้นเขาไปก่อน เดี๋ยวก็ทันไฟแดงหน้า
    เดิมๆครับ เปลี่ยนแต่ท่อแซดเอาได้ครับ อิอิ
    มาเชียร์กล่องดันรางซักใบครับรู้เรื่องเลย รองแหวนเทอร์โบอีกนิดนะ แจ่ม
    ของผมกล่องโปรปี๊ดๆ ยาง 35 วิ่งตัวปลิว ยิ่งตอนนี้ใส่ปรับบูสมือขยับบูสมา 20 ต้นๆ เหมือนรถจะยกล้อเลยคร๊าบบบบบ ( เว่อร์มาก แต่เหมือนจริงๆ บนทางด่วนโดนลมเสยรถจะบินเอา 555 )
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CrazyKat ดูโพส
    ถูกต้องคร้าบ พี่สินเจริญ บราเธอร์ อิอิอิอิ
    สงสัยต้องลงดันรางซะแล้ว แต่ว่าเห็นมีหลายยี่ห้อจังอยากได้แบบไฟเครื่องไม่โชว์อ่ะครับ
    ดันรางecuน่าโดน
    TTC 2724 TTC-Member
    กล่องคันเร่งไฟฟ้าก็พอครับ ใส่กล่องดันรางแล้ว บานปลาย
    อยู่ที่รู้จักพอหรือเปล่าครับ รู้จักพอก็ไม่บานปลาย พอใส่แล้วกดเป็นมาอยากแรงกว่านั้นอีกก็ไม่พอจัดยกเพิ่ม ทำครัชอีก ท่ออีกก็เลยบายปลาย
    สำหรับผม รองแหวน กับอุดอีจีอา แค่นี้ก้อโอแล้วครับ
    ทำแล้วสบายใจจัดเลยครับ ถ้าไม่สบายใจสิลำบาก ค่อยๆศึกษาไปครับ บางทีแรงโดยไม่ต้องมีกล่อง ครับ
    ถ้าใส่กล่อง อัตราการกินน้ำมัน ต่างจากเดิมมากมั้ยครับ สนใจอยู่เหมือนกันครับ
    น้าแมวใจเย็นๆครับ ผมยังอยากกินปิ้งย่างร้านน้าแมวอีกครับ ฮ่าๆๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pooriwat Boonsiri ดูโพส
    ประหยัดกว่าเดิมแน่นอนไม่ว่ายี่ห้อไหน(แต่ต้องขับเหมือนเดินนะครับ)
