กระทู้: สอบถามเรื่องท่อครับ
    มาตรฐาน สอบถามเรื่องท่อครับ
    คือว่าผมคิดว่าเอาเปลื่ยนท่อใส่เป็นพักปลายใบเดียวแล้วเดินท่อใหม่ตั้งแต่หลังแคทตัวแรกจะมีปัญหาอะไรหรือป่าวครับมีใครเคยทำแล้วมาแชร์ให้ฟังหน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามเรื่องท่อครับ
    เคยครับ ตัดพักกลาง ใส่ปลายอย่างเดียว เสียงดังอยู่ ^^
    ตอนนี้เปลียนเป็นตัดแคทใส่พักกลางเดิมแทนแคท ดังกว่าเดิมๆนิดหน่อย แต่ก็เงียบแบบรับได้ครับ
    แล้วแต่ชอบเลย ครับชอบเสียงแบบไหน
    ความรู้สึกส่วนตัวนะ ตัดกลางใส่ปลาย ได้ปลาย ใส่พักกลางตัดแคท ต้นดีกว่าเดิมหน่อย แต่เกียของเบินซินเจ้ากรรม เกีย1หมดเร็วมาก 555
    แล้วมีใครไปตีเฮดมาบ้างไหมครับ
    Sep 2011
    ตอนแรกคิดจะไปตีเฮดเหมือนกัน แต่ไปคุยกับร้านท่อ ออกมาคือเอาพักกลางเดิมออกใส่พักลางสูตรทางร้าน ผลออกมาถือว่าพอใจ ต้นมาไวขึ้น
    Sep 2011
    ของผมตัดแคท...ใส่พักแทน พักกลางใส่ลูกใหม่...ปลายใส่ลูกเล็กๆเสียงนุ่มครับ แต่กำลังจะขายปลายจะอัพเกรทเป็นลูกใหญ่ ใส่มาได้ 2 วันเองครับใครสนใจสอบถามได้ 1,000 บาทถ้วนครับ..อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boy129 ดูโพส
    ผมกำลังหาอยู่ ขอดูรูปหน่อยครับ
    มีรูปตอนใส่ไหมครับเดินไว้แบบไหน
    Masterprachin TTC-Member
    ท่อนี่มันทำให้เสียงขู่น่ากลัวขึ้น แล้วมันยังทำให้มีแรงขึ้นใช่ไหมครับ
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ กรรชัย ดูโพส
    ถูกต้องที่สุดครับ....ผมไปทำมาเวลาเราเร่งอะครับรอบจะขึ้นเร็วกว่าปกติแล้วก็อัตตราเร่งก็ดีกว่าปกติครับ...
    พรุ่งนี้จะไปใส่ปลายอย่างเดียว น้าๆคิดว่าไงครับ
    เปลี่ยนพักใส้ตรง ใส่ปลาย ทะลวงแคทตัวล่าง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ตนจันทร์ ดูโพส
    แคทตัวล่างจะเอาออกสิ้นเดือนครับ พอดีจะไปติดแก็ส ต้องเอาหม้อพักไปไว้แทน
    Feb 2013
    ขอดูรูปท่อหน่อคับ
    ไม่รู้ ผมใส่ ม. จบไปเลย ฮ่าๆๆ
    Sep 2011
    ของผมตัดพักกลางออกแล้วใส่พักปลายลูกใหญ่ลูกเดียวแล้วครับ.....เสียงโหดมากวิ่งดีด้วยครับ....ตรงแคทตัวล้างเปลี่ยนเป็นพักสปีดเพื่อแรงต้นจะได้ดีขึ้นครับ
    Feb 2013
    ขอความรู้หน่อยคับถ้าท่อเดิมๆแล้วถอดแคทตัวที่2ออกอย่างเดียวท่อมันจะดังกว่าเดิมปะคับ
    ของผม ท่อเลส+พัก ของน้าโต้ง ลงหน้าเพลา เก็บเสียงดีเลยทีเดียว (แล้วแต่ชอบครับ)
    เวลาถอนคันเร่ง ปู้วววว
    http://www.youtube.com/watch?v=5Zi4h...ature=youtu.be
    Feb 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nengkoong ดูโพส
    รถผมเบนซิน2.4อะคับพี่..ไม่ใช้ดีเซลอ่ะคับ
    Feb 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kaitok ดูโพส
    ของพี่เครื่องดีเซลหรอคับ.ของผมเครื่องเบนซิน2.4
    เบนซินต้องมีพักปลายโตๆ สวยเลย เสียงว๊อดๆ
