กระทู้: สอบถามน้า ๆ มีรูปประกอบครับชิ้นส่วนแถว ๆ แป้นเบรคมันคือท่อปล่อยลมแอร์หรือเปล่าครับ
    Question สอบถามน้า ๆ มีรูปประกอบครับชิ้นส่วนแถว ๆ แป้นเบรคมันคือท่อปล่อยลมแอร์หรือเปล่าครับ
    ตามรูปครับมันอยู่ใต้แถว ๆ คันเบรค พอดีตอนขับไปโดนมันเอา
    แล้วกลับถึงบ้าน ลองมุดไปส่องดูแล้วจับ มันเหมือนว่าหลวม ๆ แบบไม่แน่นอะครับ ตรงรูปที่ผมวงใว้อะครับ อยากทราบว่าปกติชิ้นส่วนตัวนี้มันต้องแน่นหนาแบบขยับไม่ได้หรือเปล่า ของผมมันเหมือนหลวม ๆ ขยับตัวได้อะครับ ขอบคุณครับ
    ชื่อ:  333.jpg
ครั้ง: 825
ขนาด:  265.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  222 (1).jpg
ครั้ง: 670
ขนาด:  85.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  222 (2).jpg
ครั้ง: 866
ขนาด:  238.5 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามน้า ๆ มีรูปประกอบครับชิ้นส่วนแถว ๆ แป้นเบรคมันคือท่อปล่อยลมแอร์หรือเปล่าครับ
    จะขยับได้ครับ มันจะไม่แน่นมาก จะโยกได้นิดหน่อย ปกติครับ ไม่ต้องกังวลหรือคิดมากครับ
    ตรงลูกศรชี้ทำไมเหมือนรอยแตกเลยอะ
    มันแตกนะครับนั้น ผมว่าโดนอะไรกระทกมารึเปล่า
    ไม่น่าจะแตกน่ะครับ ของผมหน้าตาแบบนี้เปะ ท่อลมแอร์ งานตรงนี้ไม่เนียนเอามากๆ มันอยู่ข้างในอย่าใส่ใจครับ
    ตรงลูกศรชี้ในวงกลมอ่ะหรือ ของผมก็เป็นจากโรงงานเลย ตัว 140 ไม่มีนะ แต่ตัว 178 มีอ่ะ เหมือนบากเพิ่มมาให้เป่าลงพื้นได้มากขึ้นอ่ะ
    ของผมก็บากแต่ไม่กว้างขนาดนี้ ของน้าแกคงโดนกระแทกแล้วมันฉีกเพิ่มรึเปล่า
    น้าจีมันจะบางขนาดนั้นเลยหรือ เด๋วมุดดูของผมบ้างดีกว่า น้าจีเป็นไงบ้างอ่ะ คันนี้น้ำจะดันอีกมั้ยอ่ะ
    น้ำยังไม่ดันครับน้าเอกแต่ขับที่ความเร็วสูงไม่ค่อยแช่ยาวครับตั้ง smartgauge แค่ 96 ร้องปุ๊บยกเลยอิอิ กลัว แต่ก็ไม่ค่อยขับไวแล้วครับลูกเล็กๆนั่งด้วย ตัวท่อที่เค้าบากมานี้มันทำมาไม่งามเลยอะ สงสัยออกแบบผิดมาบากทีหลัง 555+
    ผมก็งงนะว่าเค้าจะบากมาเพื่ออะไร ผมจำได้ว่าคันเก่าผมตัว 140 มันไม่บากมาให้ พอมาเจอคันนี้เห็นตั้งแต่ช่วงแรก ที่ออกรถ ก็คิดว่าเค้าคงให้ลมมันออกด้านล่างได้สะดวกขึ้นมั้ง ส่วนตัวผมชอบนะ เพราะผมจะปรับแอร์ให้เป่าทั้งบนและล่างอ่ะครับ
    ขอบคุณทุกความคิดเห็นน้า ๆ ครับ ผมสงสัยเลยถ่ายรูปมาถาม,นี้ถ่ายมาเดิม ๆ เลย มันก็มีรอยบากแยกมาแบบนี้เลยครับ และมันให้ตัวได้ขยับได้ ไม่แน่น ถือว่าปกติใช่ไหมครับน้า จะได้สบายใจครับ
    เมื่อเช้าก้มไปดูมันก็มีรอยบากเหมือนของเจ้าของกระทู้เหมือนกันครับ สบายใจได้ไม่ได้เป็นคันเดียว
    ต้องไปก้มดูบ้างแล้วววว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanlert ดูโพส
    มีมาแบบนี้นานล่ะครับลมแบ่งเป่าตรีน555 แอร์ในตัวออโต08ก็มาแบบนี้ครับ
    เป็นการออกแบบทางวิศวกรรมใช่ไม๊ครับป๋า...
    TTC-05235 TTC-Member
    กลับไปดูบ้างดีกว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รณรงค์ ดูโพส
    ดูๆแล้วไม่ใช่ผีมือวิศแวะครับน้ารงค์5555รอยอีโต้แม่ครัวชัดๆ
    ร่องรอยที่ตัดคมมากเผลอไปเช็ดรูดได้มีเลือดสาดเอิ๊กๆๆๆ
