สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 48
กระทู้: รอดมาได้ยังไง
    มาตรฐาน รอดมาได้ยังไง
    ชื่อ:  DSCF6259.jpg
ครั้ง: 1635
ขนาด:  191.6 กิโลไบต์กำลังขับรถจากกระบี่กลับสุราษฎร์..วิ่งขึ้นสายเซาร์เทิร์นประมาณ40-50กม. ได้ยินเสียงดังพั่บๆๆๆๆ(ตอนนั้นความเร็วประมาณ120กม.)ดังๆหายๆแต่ไม่กล้าจอดเพราะพาภรรยาและลูกไปด้วยเวลาดึกแล้วและทางเปลี่ยวมากมืดด้วย ก็นึกในใจว่าต้องเป็นเสียงยางแน่เครื่องมือก็ไม่ได้ติดรถไปเลย ไม่กล้าบอกภรรยากลัวตกใจ ทดลองขับปล่อยพวงมาลัยรถก็ไม่มีอาการส่าย(ความเร็วประมาณ120-130)ใจชืนขึ้นหน่อยคิในจใว่าลมยางคงอ่อน..ฝืนขับจนถึงสุราษฎร์ประมาณ 140กม.แวะปั๊มน้ำมันที่ซอยแปด..ลงมาดูสภาพอย่างที่เห็น เข่าอ่อนเลยครับ..ภรรยาบอกว่ายางแบบนี้ขับมาเป็นร้อยกิโล"รอดมาได้ยังไง"
    มาตรฐาน ตอบ: รอดมาได้ยังไง
    สุดยอดครับน้า
    คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองครับ
    ดีนะไม่ฉีกขาด คราวหลังถ้าเกิดเหตุแบบนี้จอดเถอะครับ ก่อนที่จะไม่มีโอกาศได้คุยกับภรรยาอีก ด้วยความหวังดีจริงๆนะครับ
    ขนาดนี้แล้ว น้ายังขับเป็นร้อยเลยเหรอครับ
    โอ๊วววว เห้นแล้วน่ากลัว บดมาไกลมาก
    อันตรายมากครับดีน่ะครับที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางโชคดีมากครับ
    ทุกชีวิตปลอดภัยในtriton ครับ
    TTC-03408 TTC-Member
    ปลอดภัยก็ดีเเล้วครับ...
    May 2009
    น้าโชคดีมาก ปลอดภัยก็ดีแล้วครับน้า
    ปลอดภัยก็ดีแล้วครับน้า รถมีอาการแปลกๆ ก็จอดดูสักหน่อยนะครับ
    ผมแปลกใจอย่างหนึง ไทรทันเราเนี่ย เวลายางรั่ว หรือแตก ไม่มีอาการส่ายหรือลงข้างทาง
    โดยส่วนตัวเคยมา ออกจากสระบุรี มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ ขับไปเรื่อยๆเพลินๆ 120 - 130 ขับไปขับเจอรถบรรทุกวิ่งอยู่เลนกลาง ผมเลยชิดขวา ระหว่างแซงรถบรรทุก ไม่รู้อะไรมันกระเด็นออกจากรถบรรทุก เท่านั้นแหละ รถ ยางแตกเลย ตกใจมาก
    แล้วความเร็วก็นะ 120 กว่า ตอนนั้นทำไรไม่ถูก เพระาอยู่เลนขวาสุด เข้าซ้ายไม่ได้เลย ได้แต่ เปิดไฟฉุนเฉิน ไอ้รถข้างหลังก็นะ ใจดำมาก บีบแตร ใส่เรา ไอ้เราก็ตกใจอยู่
    จนเราบังคับรถ เข้าข้างทางได้ แต่แปลก รถยางแตกไม่มีอาการใดๆ เลยมันนิ่งมาก ผมไม่รูั้ว่าค่ายอื่นเค้าเป็นเหมือนค่ายเราไหม
    *** เรื่องบีบแตรนี้อีกน้า*** วันก่อนผมเอารถจอดที่อาคารจอดรถ จังหวะพ้นทางลาด ก็เจอที่ว่างพอดี เราก็จะถอยจอดมีรถตามหลังผมมา มาบีบแตรใส่เลย ผมก็เปิดไฟขอทาง และขยับรถชิดให้มันแซงไป กลับไม่แซง เอารถเข้าจอดที่ผมจะจอด ผมเลยถอยรถไปมองหน้ามัน เป็นผู้หญิงไม่แก่มาก 2 คนในรถ มองเสร็จผมก็ขับไม่หาที่จอดใหม่ ผมยังไม่ทันจอดมันก็ขับออกไปเลย...ด้วยสาเหตุใดไม่รู้...(มันน่าลงไปโบก(รถ)มันสักที...)
    May 2009
    เสียเวลาลงมาดูซักนิดดีกว่าครับ ของผมเนี่ย ถ้าปล่อยพวงมาลัยแล้วแปลกๆ จอดอย่างเดียว
    ฟังมาจากหลายคน นึกถึงคนข้างหลังเราครับ อีกเยอะ ปลอดภัยไว้ก่อน
    ของเค้าดีจริงๆ..
    โชคดีมากๆครับ ทีหน้าทีหลัง เสียเวลาลงมาดูสัก2 - 3นาทีเถอะครับ เพื่อความปลอดภัยของเราและครอบครัวของเราครับ (ยี่ห้ออื่นไม่ต้องสืบครับ ตอนเด็กๆเคยเล่นลูกข่างกันมั้ยครับ )
    Jul 2009
    โชคดีนะคับน้า ปลอดภัยทั้งครอบครัว
    มาได้ไงเป็น100โล
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wettern ดูโพส
    จริงๆครับ ขับบนถนนสมัยนี้ค่อนข้างเครียดและลำบาก เจอรถที่มีจำนวนมากขึ้นทุกๆวัน ถ้าทุกๆคนมีน้ำใจในการขับรถ นิดๆหน่อยก็ให้อภัยกัน อุบัติเหตุก็คงน้อยลงครับ ...ด้วยความเคารพ
    TTC-01419 TTC-Member
    สุดยอดเลยครับน้า ดีครับที่ไม่เป็นรัย พระคุ้มครองครับ
