กระทู้: สอบถามเรื่องน้ำมันเครื่องครับ
    TTC-05235 TTC-Member
    มาตรฐาน สอบถามเรื่องน้ำมันเครื่องครับ
    อยากปรึกษาน้าๆหน่อยครับ คือรถผมใช้งานไม่หนัก เดือนๆวิ่งไม่กี่โล แต่ทุกสามเดือนต้องใช้เดินทางไกล ไปกลับประมาณ 5000 กิโล ทีนี้เลยอยากจะทราบว่า น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราห์(ไม่ระบุยี่ห้อแล้วกันครับ)เกรด 10w-30 เพียงพอมั้ยครับต่อการใช้ 6 เดือน วิ่งประมาณ 7000 กิโล คือผมกะว่าจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เอารถไปเข้าเช็คระยะน่ะครับ หรือว่าต้องสังเคราะห์แท้เลยครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามเรื่องน้ำมันเครื่องครับ
    shell ครับ
    shell ครับ
    น้าครับ กึ่งสังเคราะห์พอมั้ยครับ เจ็ดลิตรประมาณเท่าไหร่ครับ จะเข้าเปลี่ยนอาทิตย์หน้าแล้วครับ
    ดันๆครับเข้ามาฟังครับ หลังวันพ่อจะเปลี่ยนเหมือนกันครับ ครบ1,000โล...มารอความรู้พรุ่งนี้จะไปหิ้วที่มอเตอร์โชว์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ parinho10 ดูโพส
    น้าครับ ยังไงโทรไปนัดและสอบถามกับศูนย์ให้ดีๆนะครับว่าหิ้วน้ำมันไปเองได้ อย่างผมนี่โทรนัดแล้ว วันที่11นี้ และสามารถหิ้วน้ำมันเครื่องไปเองได้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Nong Pook ดูโพส
    ขอบคุณครับน้าที่เตือน เมื่อตอนบ่ายผมโทรไปถามศุนย์แล้ว เห็นว่าหิ้วไปได้ ค่าแรง+ไส้กรอง+แหวน+ฟิลเตอร์แอร์ เบ็ดเสร็จแล้วเห็นแจ้งว่า900กว่าบาทครับน้า เลยก่ะว่าจะหิ้วไป
    กึ่งก็ได้ครับ ประมาณ7ร้อยปลายๆ ถึง800 ครับแล้วแต่ร้าน แต่ถ้าเปลี่ยนที่ปั้มshell พร้อมกรองไม่เกิน1200 ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็ลืมราคา ได้ปั้มลมแถมใช้ในรถก็คุ้มแล้ว ครับ
    น้าครับ ในระยะประกัน เปลี่ยนนอกศูนย์ได้เหรอครับ มีผลกับประกันมั้ยครับ ผมห่วงข้อนี้มากกว่าครับ
    เป็นข้ออ้างของศูนย์ได้ครับ ปตท.ก็ดีซื้อตามร้าน ก็ดี 1,950-2,000 - 6+1 ลิตรได้บัตรเติมน้ำมัน 500 ใช้ 15,000ถ่ายต่อครั้ง ของผม 240,000 แล้วยังไม่เคยทำอะไรกับเครื่องเลยครับ
    TTC-03408 TTC-Member
    ของน้า0ไหนครับ...
    6 เดือน 7พันโล ใช้กึ่งสังเคราะห์ได้ดีอยู่ครับ ปกติที่ศูนย์ก็เอากึ่งมาใส่ให้เรา แล้วให้เปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลา6 เดือนหรือ 10,000 กม.
    ของน้า0ไหนครับ...
    ศูนย์สุวินทวงศ์ครับ เห็นว่าเป็นศูนย์เปิดใหม่ พอดีว่า น้าI_Chol น้าในคลับนี้เค้าเคยไปคุยกับหัวหน้าช่างที่นั่น แล้วให้เบอร์ผมมาครับ โทรไปถามมาเมื่อวานครับ
    ขอบคุณมากครับน้า
    ของน้า0ไหนครับ...
    ขอถามหน่อยครับ ตกลงใชุ้6ลิตร หรือ 7ลิตร ตอน10,000โลหิ้วไป7ลิตรช่างบอกใช้6ลิตร กำลังจะเข้าเปลี่ยน20,000โลครับ
    จัดมาแล้วmobil 1 5w-40ราคา2100 ศูนย์ศรีราชา
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pratuang ดูโพส
    เท่าที่ตามเก็บข้อมูล(ข้อมูลเก่าของน้าๆเขานั่นละครับ)ได้ความว่า ถ้าไม่เปลี่ยนกรองน้ำมัน 6 ลิตรเครื่องหากเปลี่ยนกรอง 7ลิตรครับ ผิดถูกยังไงรอน้าๆท่าอื่นครับ
    เชลล์กึ่งสังเคราะห์ ผมเคยลองแล้วใช้ได้อยู่นะครับ แต่ตอนเครื่องเย็นจะรู้สึกเหมือนแข็งๆ อืดๆหน่อย แต่พอเครื่องร้อนแล้วก็ไปสบายครับ
    แต่ตอนนี้กำลังทดสอบ zic อยู่ครับ ผมว่ามันไหลลื่นกว่า เชลล์ โททาลก็ดีนะครับแต่แพงกว่า ตอนนี้ลอง zic ก่อนถูกดี
    Castrol EDGE TITANIUM pick-up 5w-30 fully ซินเทติก กับ 2.5 VG 178 Hp. สัมพัสกับความรู้สึกที่แตกต่างได้ครับ ลองดู
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yaku ดูโพส
    น่าจะแพงหูดับมังครับน้า อยากใช้ แต่ผมใช้งานธรรมดามากๆ สามเดือนถึงออกต่างจังหวัดครั้งนึง ไปกลับซัก 2000-3000 โล ขับไม่เร็วมาก เลยว่าจะลองเกรดกลางค่อนข้างดีน่ะครับน้า
